Внимание! Решение вопроса со стойками стабилизатора.
Jazzy | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:23 | Сообщение # 1 |
| Был на выходных у знакомых на сервисной станции "Опель". Попросил у них стойку стабилизатора от Опель Вектра Б, и заехав на яму приложил ее к своей стойке. Итог - стойки идентичны. Поэтому, настоятельно рекомендую при замене покупать стойки стабилизатора именно от Опеля. По фирме Lemferder они стоят у нас порячдка 120 грн. Ходить они будут не хуже, а то и лучше нежели наши, за-то цена значительно дешевле. Наши же в оригинале идут по фире CTR, каторая в принцыпе никогда не отличалась высоким качеством и ценой, но Киа их нам продает дорого - порядка 240 грн. штука. Так что имейте ввиду. Если еще чего нибуть интересного узнаю, напишу... Вполне возможно, но мало вероятно, что есть общие детали с Бентли. Воздух в колесах например...:) З.Ы. Речь идет про передние стойки стабилизатора. Задние подберем позже. Втулки для стоек: d 22.8 - для 1.4 и 1.6 d 23.8 - для 2.0 Диаметр указан на самих втулках. Smartbot
Kia Cee'd 2.0 MT EX So Red-был. Lanos Sport 1,6 MT 3D hatch silver
andry_m | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:54 | Сообщение # 501 |
| Родные передние стоечки прошли 21 т.к., правая застучала. Заменил сразу пару на SWAGовские для Опеля Вектры. Вскрытие старого шарнира показало полное отсутствие смазки в самом шарнире, остатки в пыльнике ну и конечно следы коррозии.
г. Харьков
Сообщение отредактировал andry_m - Воскресенье, 27.03.2011, 16:10 |
Kiev2000 | Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:35 | Сообщение # 502 |
| Quote (=MANIAK=) AZerbaijan Metal? Не надо хи-хи. Это турецкие.
timbuktoo | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 12:38 | Сообщение # 503 |
Авто: ceed SW
| Привет всем, Итак, какой вывод я сделал из этой ветки для себя (у меня такой стук уже последние км 500, и в ближайший четверг еду на подъемник): 1. Стойки стабилизатора передние менять обе, вместе с втулками. 2. Купить стойки можно не обязательно Опелевские - и оригинал и лицензия я читал тоже ходят норма (у меня самого сейчас 61К и будет первая замена) 3. Втулки также любого из производителей Вопросы, на которые я пока не смог для себя определить однозначные четкие ответы: 1. Нужно ли мне при покупке стоек знать какие-то номера или характеристики стоек? 2. Тоже и по втулкам - какой все же диаметр нужен? Что еще кроме диаметра нужно знать? Спасибо заранее!
Ceed SW. grey.
Сообщение отредактировал timbuktoo - Понедельник, 04.04.2011, 14:14 |
chijo | Дата: Среда, 20.04.2011, 14:37 | Сообщение # 504 |
| А кто нибудь ставил уже 54830-2H100 эти? И чем они отличаются от 54830-2H000? (кроме цены почти в 2 раза )
Сообщение отредактировал chijo - Среда, 20.04.2011, 14:39 |
Кореец | Дата: Среда, 20.04.2011, 15:07 | Сообщение # 505 |
| Quote (chijo) И чем они отличаются от 54830-2H000? ничем не отличаются
chijo | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:31 | Сообщение # 506 |
| Кореец, а почему дороже тогда?
Кореец | Дата: Среда, 20.04.2011, 16:38 | Сообщение # 507 |
| Quote (chijo) а почему дороже тогда? а производитель один? тогда странно...
chijo | Дата: Среда, 20.04.2011, 17:12 | Сообщение # 508 |
| Кореец, один. а еще 548302H100FFF такие есть. (но эти с TSB KFE10-21-V070-ED)
lunatik1971 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 07:37 | Сообщение # 509 |
| У меня громыхала машина при проезде мелких неровностей после 60000 км. И гремело очень сильно - боялся, что всю ходовую надо ремонтировать. На диагностике (50 грн.) сказали, что проблема только по передним стойкам. На рынке "Успех" купил пару CTR за 240 грн. (Опелевские стоят так же), работа 100 грн. на Пиконе (Одесса), выехал и ... ТИШИНА. Как на новой машине.
kosty@ | Дата: Вторник, 14.06.2011, 15:37 | Сообщение # 510 |
Авто: pro cee`d 1.4 EX Мариуполь
| дороговато у вас... вчера купил CTR 110 грн/шт. замена 20 грн
Верю в смерть после жизни, в любовь после секса, в крем после бритья...
РоманZ | Дата: Среда, 15.06.2011, 19:24 | Сообщение # 511 |
| проїхав 110 тис. на черзі 2-га заміна стійок (перша на 70 тис.) перед і зад. перший раз міняв на оригінальні (тачка була на гарантії). Зараз буду міняти на дешевші - всерівно 30-40 тис. відходжують - не більше.
САМУМ | Дата: Пятница, 17.06.2011, 22:31 | Сообщение # 512 |
Авто: CEED SW1.6 MT ЧЕРВОНИЙ
| Панове,а скажіть, будь-ласка, самому можна замінити ці тяги стабілізатора? Чи там якісь приспособи потрібні? А то я маю час і натхнення на дачі у вихідні!
Кореец | Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:21 | Сообщение # 513 |
| Quote (САМУМ) Панове,а скажіть, будь-ласка, самому можна замінити ці тяги стабілізатора? Парочка гаечных ключей и никаких проблем
САМУМ | Дата: Суббота, 18.06.2011, 09:55 | Сообщение # 514 |
| Кореец, Спасибо братскому народу!!
Daishi | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:31 | Сообщение # 515 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Родные отходили 30 тыщ Поменяли на какой то неоригинал (запамятовал). Он отходил 15 тыщ. Сейчас звонил на АТЛ, они предлагают какой то польский неориг за 75 гр/шт, SCT 116 гр/шт и какие то японские за 200 гр/шт. Работа по замене 45 гр/шт
На другом СТО предлагают TRW за 140 гр /шт но при этом работа 25 гр /шт.
Пока склоняюсь к TRW.
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 15:53 | Сообщение # 516 |
| Quote (Кореец) Парочка гаечных ключей и никаких проблем парочка гаечных ключей на 17 + яма и домкрат (верхнюю гайку сподручнее крутить со снятым колесом)...
pkp | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 17:02 | Сообщение # 517 |
| Quote яма и домкрат, со снятым колесом А для страховки пару кирпичей подставь, на всяк пожарный.
Faust | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 17:24 | Сообщение # 518 |
| Quote (Daishi) какие то японские за 200 гр/шт. может японца?
Brovyk | Дата: Среда, 22.06.2011, 22:57 | Сообщение # 519 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Доброго всем! Недавно писал в форуме: - (Купил передние стойки корейские с металом и рез. втулки у корейца,поехал менять на автотрейд- сделал диагностику сказали менять только стойки! втулки как новые менять не пришлось. Пробег авто 39000.по ценам обошлось 80 гр. работа 310гр запчасти.. P.S. посмотрим на сколько хватит....)
Хватило на 7 тыс. не зню почему, опять стучит, вроде по горам и ямам стараюсь не ехдить... жалко что так мало хватило...
Aleks | Дата: Среда, 22.06.2011, 23:32 | Сообщение # 520 |
Авто: Кед
| Quote (Brovyk) Купил передние стойки корейские Возможно они слегка китайские
KIA Cee'd 1,6i CVVT 5МТ ЕХ Kompass Blue (3А)
