  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Работа двигателя (Вопрос)
Работа двигателя
PatyaДата: Четверг, 23.10.2008, 15:01 | Сообщение # 1
Ребят есть такой вопрос....Иногда(не постоянно) при работе двигателя появляестя такой мелкий зуд(что то похожее на вибрацию)...было что то подобное на прошлой машинке- тогда глушитель касался кузова.....можёт кто сможет подсказать что нибудь?
Kia ceeed 1.4 LX МКПП
Паша
Луганск
80665999139
slyДата: Четверг, 23.10.2008, 15:06 | Сообщение # 2
машинка немного вибрирует вся.... потому посмотри в багажнике и салоне - какой-нибудь хлам можен резонировать - сам отлавливался пару раз
PatyaДата: Четверг, 23.10.2008, 15:10 | Сообщение # 3
да нет....чувствуется именно даже на педали тормоза, на полике....не такая вибрация, как от обычной работы двигателя, а именно как мелкое зудение...
Паша
Луганск
80665999139
slyДата: Четверг, 23.10.2008, 15:11 | Сообщение # 4
на диагностику... возможно, пропуски зажигания - странно тогда, что чек молчит
PatyaДата: Четверг, 23.10.2008, 19:55 | Сообщение # 5
и стал это замечать когда немного похолодало....когда тепло всё ок!
Добавлено (23.10.2008, 18:55)
ну вот....только что появился новый вопрос: при переключение на низшую передачу 2 раза было какое то кратковременное гудение или что то типа этого....летом такое было один раз, но я как то не обратил внимания....что это может быть?
Паша
Луганск
80665999139
VVSДата: Четверг, 23.10.2008, 22:42 | Сообщение # 6
Quote (Patya)
Patya, уточни из какой части авто гудение. Из двигателя/ходовой/коробка, сзади/спереди. Может просто двигатель начинает визжать при повышеных оборотах. Это ведь только при понижении передачи?
slyДата: Пятница, 24.10.2008, 10:39 | Сообщение # 7
Patya, ты знаешь, я бы проверил затяжку всех болтов на движке, кпп и проч... просто протянуть все... и главное - защиту (если она есть) smile
PatyaДата: Пятница, 24.10.2008, 12:40 | Сообщение # 8
Quote (VVS)
Звук идёт со стороны двигателя и коробки, именно в тот момент когда отпускаешь педаль сцепления
Паша
Луганск
80665999139
AlexFДата: Пятница, 24.10.2008, 14:10 | Сообщение # 9
Что-то похожее я у себя замечал, но не сильно обращал внимание, присмотрюсь получше, а там видно будет
KIA CEED 1,4 LX MКПП E2 (Hike Green)
Алексей
Сообщение отредактировал AlexF - Пятница, 24.10.2008, 14:10
VVSДата: Пятница, 24.10.2008, 22:24 | Сообщение # 10
Patya, может это просто скрип педали сцепления?! Он проявляется прочти у всех. Попробуй заглушить горячий двигатель и понажимать сцепление. Если это оно, то тебе СЮДА! smile
PatyaДата: Пятница, 24.10.2008, 22:51 | Сообщение # 11
нет...скрип это само собой!!!!а это именно гудение в момент когда уже почти переключился на низшую передачу....
Паша
Луганск
80665999139
VoVanTsДата: Суббота, 25.10.2008, 10:05 | Сообщение # 12
Quote (Patya)
А на каких оборотах переключаешся? Если обороты выше 3000, то понятно, что гудеть будет. Если на низшую передачу переключаться на сильно высоких оборотах, то можно и КПП угробить sad
PatyaДата: Суббота, 25.10.2008, 18:02 | Сообщение # 13
Quote (VoVanTs)
нет нет нет...это всё не то!а не может это быть связанно с выжимным подшипником, или ещё вот та соединительная гофра на глушителе???
Паша
Луганск
80665999139
PragmaticДата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:06 | Сообщение # 14
Patya, очень сложно с твоих слов понять, что происходит с твоей машиной. Зуд, скрип, гудение невозможно прослушать с твоих слов. Отсюда столь разнообразные советы.
AustinДата: Понедельник, 27.10.2008, 03:00 | Сообщение # 15
У меня те же проблемы, этот звук в двигателе больше похож на тот который издают сверчки, причем при малейшем нажатии педали сцепления он пропадает, а как только отпускаешь сцепление - снова появляется. Происходит это как в движении на любой передаче и на холостом ходу так и при работе движка на месте. На ТО- 15 тыщ (на Усенко) обратил внимание сервисного менеджера, тот говорит что я у него уже пятый, мол попробуем смазать.. где-то там в сцеплении с коробкой трёт что-то. В итоге ничего не сделали. Так и езжу с этим раздражающим звуком. angry
UhoДата: Понедельник, 27.10.2008, 09:41 | Сообщение # 16
А может в самом диске сцепления проблемы?(кривой, неравномерный износ) А когда на педаль нажимаеш он отжимается и вибрация проподает, такое есть на кривых ступицах тормозов когда тормозиш и такое ощущение что заместа тормозного диска стиральная доска.
AustinДата: Понедельник, 27.10.2008, 23:32 | Сообщение # 17
Uho, При торможении прблем никаких, а вот при нажатии на педаль сцепления - в какой-то краткосрочный момент ступней можно почувствовать отдачу от движка по педали. Особенно это ощущается на малых оборотах.
druchokДата: Понедельник, 27.10.2008, 23:32 | Сообщение # 18
И еще,на 2 скорости при разгоне слышно сюрчание впускной системы.И только на второй скорости!!!!Че может быть? cry
mehanicДата: Понедельник, 11.05.2009, 00:26 | Сообщение # 19
а у менябензиновый движок стал звучать как дизелек и на свободнои ходе педали сцепления вибрация.незнаю на что и думать
PragmaticДата: Понедельник, 11.05.2009, 11:14 | Сообщение # 20
mehanic, если двигатель прогрет до рабочей температуры, то второй причиной может быть бензин. ТОчнее его качество.
  • Страница 1 из 2
