Писк в салоне
Vynd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:28 | Сообщение # 1 |
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
| Всем привет!
Подскажите, с наступлением холодов, отчетливо заметил короткий писк в салоне, которого ранее не было. Возможно мелочь, но дабы предупредить серьёзную поломку, может кто в курсе. Сценарий: - приехал на место, заглушил двигатель - достаешь ключ из замка зажигания - слышен звук(клац) открывающихся замкой дверей (норм) - "бииииииип" (этот посторонний звук!!)
Езжу два года, такого не было. Может кто в курсе что умирает? Спасибо!
lucky_ | Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:42 | Сообщение # 2 |
| если нажать на кнопку магнитолы 1-6 и подержать несколько секунд, то звук такой же?
Сообщение отредактировал lucky_ - Четверг, 24.11.2016, 11:43 |
Vynd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:09 | Сообщение # 3 |
| lucky_, магнитола у меня не родная не Сидовская, на андроиде с тачскрином, там вроде все ок, могу ради эксперимента потом "отцепить" её и проверить.
lucky_ | Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:28 | Сообщение # 4 |
| не нужно. если не родная, то дело не в ней. это у штатной был глюк с программируемыми кнопками Добавлено (24.11.2016, 12:28) --------------------------------------------- будешь проезжать в районе проспекта свободы - заезжай в гости, я тоже послушаю )
Vynd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 12:50 | Сообщение # 5 |
| Цитата lucky_ (  ) будешь проезжать в районе проспекта свободы - заезжай в гости, я тоже послушаю ) Ок, спасибо надеюсь "само пройдёт" конечно. Вроде мелочь, а постоянно стал замечать что пищит.
Matros | Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:51 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| Цитата Vynd (  ) - "бииииииип" (этот посторонний звук!!) похоже приходит конец моторчику замка двери...
Владимир. Тлумач.
Vynd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:50 | Сообщение # 7 |
| Matros, вот этого примерно я как раз и боялся
