Вздулась торпеда
sav069 | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 10:59 | Сообщение # 1 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| День добрый! Может кто-то сталкивался.
В районе лобового (там где стоит решеточка пластиковая и дует климат) отклеился мягкий пластик торпеды саму решеточку не повело и она целая (ездил На СТО к Маньяку там даже пробовали поменять, но проблема не в ней).
Теперь имею некрасивый деффект Отклеенная часть вздулась горбиком по центру. Особо не мешает, но некрасиво...
Может кто-то порекомендует где его можно устранить? Я так понимаю надо как-то клеить старый пластик назад... Или таки менять всю торпеду??? Не хотелось бы, это скорее всего весьма дорого.
В общем буду благодарен за любые советы
cop | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:03 | Сообщение # 2 |
| один в один такая хрень вылезла после поездки на моря, забил и не парюсь не так оно критично выглядит
sav069 | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 11:09 | Сообщение # 3 |
| Ну совет "забить" это я и так понимаю...
Может кто-то сталкивался и "вылечил".
На будущее полезно будет..Например с таким дефектом при продаже будет тяжко... :):)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 13:38 | Сообщение # 4 |
| sav069, тут есть немного по твоей теме
sav069 | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 14:31 | Сообщение # 5 |
| Цитата Pragmatic (  ) sav069, тут есть немного по твоей теме Спасибо.
Пока, судя по похожей теме, единственный вариант это залить клея ну или герметика прямо под вздувшуюся обшивку.
Чем это чревато? Есть ли другие варианты?
Сообщение отредактировал sav069 - Понедельник, 08.08.2016, 14:31 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 16:01 | Сообщение # 6 |
| sav069, я видел способ крепления... саморезом))) Но вряд ли тебе такое понравится.
111 | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 22:36 | Сообщение # 7 |
Авто: сeed серый
| Парни привет кто-то проблему эту решил гуманным способом если да поделитесь опытом заранее большое спасибо.
Йась | Дата: Вторник, 29.08.2017, 02:15 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED FL 1.6GSL 6MT Mid Black
| Тут человек сделал отчет по схожей проблеме. Вкратце: суперклей, строительный степлер с последующей проклейкой антискрипом. Думаю, вариант вполне аккуратный!
sly | Дата: Вторник, 29.08.2017, 12:42 | Сообщение # 9 |
| если вздулось под лобовым - однозначно снимать торпедо. Если вокруг консоли - то конечно, снимать не нужно.
В любом случае понадобится клей-момент и струбцины. Мажем клеем, зажимаем струбцинами и оставляем на ночь. У меня на драйве был фотоотчет, ссылка в подписи. Все замечательно проклеивается и более не беспокоит.
Если повело планку возле лобового - помогут только саморезы.
skinauto | Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:45 | Сообщение # 10 |
Я в автоателье ремонтировала торпеду. Только недавно приклеили на место, на солнце отошла от основы в районе дефлекторов под лобовым, вокруг козырька и магнитолы. Дали гарантию на год. Не хочется чтобы повторилось.
Купила накидку на торпеду из экокожи. Китайские шерстянки нервно курят в сторонке)))
Чудная вещица и смотрится достойно и лежит четко. Очень довольна. Теперь за торпеду спокойна.
Кому интересно можно здесь посмотреть https://skinauto.ru/ceed/
Vit1975 | Дата: Пятница, 06.03.2020, 12:08 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA Ceed 1.6
| А В Украине продаётся накладка на торпеду? Ещё один вопрос - каким клеем лучше пользоваться для проклейки вздутости?
