TT_Tema | Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 23:45 | Сообщение # 1 |
Авто: SW fl МТЗ
| Пролистав ветку подобных сообщений не нашол. Может модеры направят или перенесут. Дизельный сид ED FL 2012, пробег 50000. Суть проблемы: В процесе отпускания педали сцепления (при включенной первой передаче) когда машинка уже пошла набирать ход, (в момент удержания и прибавления газку) из МКПП, предпологаю сцепления появляется достаточно громкий (слышно в салоне с закрытыми окнами )звук и выбрация (зуд по кузову и педали сцепы). Четко завязаный на обороты двигателя.(добовляеш увеличивается). Ставлю ударение на том что при выжатой и полностью отпущеной педали НЕТ никаких звуков и шумов. Проявляется не всегда и не каждый раз. Закономерности по температуре двигателя и окружаещей среды нет. Еще частенько проявляется в моменты заезжания на бордюр. Когда сцепу придерживаеш и играеш газком. Характеристика звука напоминает раздолбаный подшипник, который хорошенечка разкрутили. Даже не знаю что делать? Покупать комплект сцепления и снимать коробку или снимать и дефектовать коробку? Может у когото было такое. Пробег детский. На выжимной не похоже. Да давно хотел спросить у колег. У всех такой еффект. При легком нажатии (точнее касании) к педали сцепы ощющается вибрация двигателя??? иль токо у меня. И еще мож кто проверит на своих конях. В нетральном положении МКПП, выжать сцепу, потом начать отпускать, в положении начала братия (соприкосновения) остановится и немного поднять обороты, должна ли ощющатся вибрация? Спасибо.
Слухати потрібно тільки тих, хто дісно може чогось навчить!
SergiyCo | Дата: Понедельник, 25.07.2016, 17:17 | Сообщение # 2 |
| Очень похожая ситуация наблюдается у меня сейчас. Пока тоже не знаю что делать. Началось вскоре после замены комплекта сцепления с выжимным (год назад, 10 000 после замены). Ставил компл. Валео. Думаю попалась подделка. Проявляется четко (идет вибрация) на холодную первые 5 мин. при трогании с места и под горку (с нагрузкой), особенно если не давать высокие обороты. На теплую тоже есть вибрация, особенно с нагрузкой. Потом может проявляться не так явно. На скорости вроде все нормально.
Вариант - согласиться на разборку и купить запчасти по результатам осмотра, но не факт, что диагноз будет однозначным.
У знакомого, правда на НИВЕ, конец сцепления (перестали включаться передачи) предвещала именно такая вибрация, потом надо было крутить двигатель чтобы тронуться , а теперь на СТО. Вот и я жду, что ему скажут (через 2 недели правда).
Короче, если кто имеет опыт - просьба подсказать как лучше поступить в такой ситуации.
