  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Заедает ключ в замке зажигания
Fartovuj9Дата: Пятница, 10.06.2016, 17:53 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 1.4
Здраствуйте, есть такая проблема как завестись.... тоисть когда ключ вставляю в замок зажигания то как будто что-то там клинит и заедает, проблема решается смотря как и сколько времени пройдет, нужно пару раз туда-назад и помагает, но бывает что и 10 минут нужно так делать. Подскажите что ето такое и как его лечить....
lucky_Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:17 | Сообщение # 2
если второй ключ тоже заедает - проблема с личинкой замка. если второй ключ норм - проблема в ключе.
помню два случая когда замок рассыпался, лечилось заменой.
можно купить новый, можно на разборке взять с ключами (ток не знаю как в таком случае с имобилайзером), можно отключить его вообще и сделать зажигание кнопкой smile
Сообщение отредактировал lucky_ - Пятница, 10.06.2016, 18:18
docДата: Пятница, 10.06.2016, 20:08 | Сообщение # 3
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
WD-40
KIA рулит!
_________________________
Artem76Дата: Пятница, 10.06.2016, 20:31 | Сообщение # 4
Только не WD-40.
Попробуй http://xado.ua/smazki/smazki-dlya-zamkov-i-petel/smazka-dlya-zamkov
Мне помогло.
slyДата: Пятница, 10.06.2016, 20:54 | Сообщение # 5
вот как раз и wd-40.
на служебной было такое. невозможно было машину завести.
попшикал - потом на ключе куча дерьма была - вытирал салфеткой.
год отъездил, передал сотруднику - тот уже полтора года без проблем катается
AntonioДата: Пятница, 10.06.2016, 21:32 | Сообщение # 6
Думаю шо таки ключ. Металл мягкий, съедается. Сам пользовался вторым.  sad
Fartovuj9Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 18:44 | Сообщение # 7
Авто: Kia Ceed 1.4
Спасибо за советы, я побрыскал ВД-ой и так как писали ключ весь грязный был, вещи только мастит но вроде бы легше стало поворачиваться и не так клинет уже, наверно еще говорили сделать дубликат и тоже может лучше поворачиваться,а еще один вопрос, у меня есть место для кнопки, как сделать и что нужно для етого чтоб заводится от кнопки?
lucky_Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 19:48 | Сообщение # 8
ты когда покупал машину, в комплекте должно было быть два ключа и бирка с кодом.
такая решеточка справа от руля? :)
нужно купить кнопку и поставить ее.
минусом будет отключение иммобилайзера, ну или покупать кнопку с собственным иммо.
для примера, первая попавшаяся ссылка в гугле
AustinДата: Понедельник, 13.06.2016, 02:07 | Сообщение # 9
Просьба соблюдать структуру форума. В данной ветке обсуждается ремонт, вопросы о всякого рода тюнингах и самоделках - в соответствующих разделах форума, пожалуйста.
Sand47Дата: Понедельник, 13.06.2016, 11:14 | Сообщение # 10
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
В мене таке було - ключ стерся, зараз користуюся запасним, але то не вихід, бо рано чи пізно і він стреться...
Андрій, Львів.
Та й таке...
Serg_OДата: Понедельник, 13.06.2016, 16:51 | Сообщение # 11
Авто: KIA ceed 1.6EX, мех.
Тоже пользуюсь дубликатом, первый стер за восем лет практически ежедневной эксплуатации.
У официалов только заготовка ключа стоит более 3 кгрн.
Сергей
Киев & область
slyДата: Понедельник, 13.06.2016, 17:05 | Сообщение # 12
потому можно сделать выкидной.
я так и поступил, когда ключ сперли :(
покупаются комплектующие, чип выковыривается из старого ключа. если ключ был с сигналкой - покупается кабель за 150 грн и эмулятором дилерского сканера подшивается ключ к сигналке.
приятный бонус - выкидушка трехкнопочная - третья кнопка отдельно разблокирует багажник
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 13.06.2016, 17:07
Fartovuj9Дата: Понедельник, 13.06.2016, 21:44 | Сообщение # 13
Авто: Kia Ceed 1.4
Да я сейчас им и пользуюсь, вроде бы нормально, но им жена пользовалась тоже прилично
Да, а что ето не место для кнопки?))
lucky_Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:33 | Сообщение # 14
я "на одном ключе" 100т проехал. пока ттт проблем нет
второй новехонький лежит
кнопка поверх замка вроде ставится. в штатное место.
я вот думаю, что деньги все любят, в т.ч. официалы со своим сканером. особенно сейчас.
стоит подойти пообщаться с электриком напрямую, сколько будет подшить новый ключ.
slyДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:53 | Сообщение # 15
это место для датчика климат-контроля
дохрена, т.е. дорого.
Fartovuj9Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:16 | Сообщение # 16
Авто: Kia Ceed 1.4
Снова начал заедать ключ уже и второй, думал сделать дубликат ключа как говорили он будет не стертый и может решится проблема, но замена ключа если нет чипа стоит -200грн, замена ключа если есть чип стоит - 1200грн и на пол часа машину нужно отдать))) но как говорит мой знакомый ето не поможет, там говорит какие-то пружинки закисли и менять нужно и смазать, нужнро короче разбирать замок.... поеду разбирать...
SergiyCoДата: Среда, 29.06.2016, 10:58 | Сообщение # 17
Недавно столкнулся с такой же проблемой - первый ключ еле вынул. Использую запасной. У меня обычный (с чипом, не выкидной). Сделал дубликат - 500 грн.
Мастер сказал, что надо обязательно делать профилактику (возможно замену пинов) самого замка зажигания, т.к. может сломаться в скором будущем.
Цена если ехать к мастеру - 850 грн., если он приедет к тебе - уже 1500 грн.
To be a rock and not to roll.
Fartovuj9Дата: Среда, 17.08.2016, 08:47 | Сообщение # 18
Авто: Kia Ceed 1.4
Раскажу все до конца, как я сделал свой замок.... Нужно было по делам поехать во Львов и как на зло во Львове у меня уже перестает ключ поворачиваться, заклинил ппц, захожу я в Интернет и ищу может кто во Львове делает такое и тут на форуме нахожу Николая который таким занимается, я позвонил к нему, он прислал ко мне человека, кокторый снял мой замок и мы с ним поехали к Николаю в мастерскую, делал он мне секреты ы еще что-то там менял, говорит что ето проблема раньше или поздно всех Сидов, Николай все сделал и мой Сид начал заводится как новенький. Мне обошлось в 1800грн (500 грн за то что ко мне на выезд приехал человек от Николая, 300 грн ключ новый и 1000 грн за замену секретов и еще чего-то там...
МОЛЧУНДата: Воскресенье, 25.09.2016, 20:54 | Сообщение # 19
Авто: kia ceed 1.4 2007
Такая проблема была тоже с двумя ключами , на Троещине поменяли секретку замка за 800 грн в июле и красота ,
sergey2Дата: Понедельник, 26.09.2016, 21:39 | Сообщение # 20
Есть почти новый замок но без ключа, думаю для ключников не  проблема сделать личинку, вроде даже с контактной группой, отдам за 300грн.
  • Страница 1 из 2
