Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Звук в АКПП, похожий на трещотку (Прошу помощи)
RadixДата: Пятница, 08.04.2016, 12:29 | Сообщение # 1
Сегодня, не первый раз паркуясь вдоль стены дома переключил передачу АКПП на DRIVE (при стоячей машине) и услышал звук похожий на "трещотку" (слегка похоже на негромкое жжужание виброзвонка по столу)
в районе капота (отчетливей всего слева от водителя)
Сразу прошу не путать с классическим металлическим одинарным щелчком, который клацает при переключении на драйв.
В общем, при переключении с нейтрали вниз, на драйв, идет 1-2 секундная "трещетка", она еще какбы однократно меняет свою "ноту".
Кое-где в интернетах встретил тему где большинство народу отписались что так в Сииде было всегда, ничего мол страшного.(http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,16037.15.html)
Друзья, пожалуйста! прошу владельцев АКПП на Ceed (Pro Ceed) первого поколения,
проверить у себя с открытым окном, попереключайтесь (при стоячей машине) с нейтрали на драйв и послушайте звук в районе левой арки (ну или попросите когото послушать) есть ли жужжание а-ля трескотня (слегка похоже на негромкое жжужание виброзвонка по столу)
Заранее спасибо!
P.S^ также буду признателен за контакты проверенных спецов по АКПП коробкам в Киеве
Сообщение отредактировал Radix - Пятница, 08.04.2016, 12:35
vipvipvip4ikДата: Понедельник, 02.03.2020, 03:36 | Сообщение # 2
Здравствуйте, не знаю в какой ветке описать проблему,но почти похожа,..Поменял в акпп киа сид 1.6 2008 г,пробег 70тыс,(частичную замену делали примерно на 50ти тыс)масло идэмитцу атф-сп3, путем вытеснением,ушло примерно литров 10,вообщем,все работает.переключается нормально.без рывков толчков и т.д в покое дерагаю режимы селектора звуков ударов и т.д нет,но! когда начинаю разгонятся при включенном режиме  Д появляется какой то трущийся(вращающийся) металлический звук,при разгоне увеличивается а когда передача переключается то затихает и при следующей передач снова возрастает но уже не так громко,в салоне не слышу этого,и такой же звук появляется но уже постоянный когда начинаешь двигаться задним ходом... Что можете сказать,подсказать,посоветовать?
Copyright ceed.at.ua © 2021
