Гул при нажатии на сцепление
Lubko | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 00:46 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Не ругайтесь на новичка, может тема поднималась, просто не увидел, или плохо искал. Обзавелась семья сидом в универсале 2008 года, 1.6. Купили у чувака, пробег 109 тыс(хз, может и скрутили). Не проездили и неделю появилась проблема - гул при работающем дивгателе, но почти что неслышен, очень очень слабый, но стоит только чуть нажать на педаль сцепления, то очень усиливаеться. Подозреваю выжимной, но может ещё ктото подскажет? Гуглил про какую-то вилку, что смазывать надо, но ничего так и не понял. Спасибо огромное.
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 01:46 | Сообщение # 2 |
| Выжимной. Скорее всего сцепление уже просится на замену.
lucky_ | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата Lubko ( ) Гуглил про какую-то вилку, что смазывать надо, но ничего так и не понял. вилка связана с педалью и толкает подшипник. работает по принципу качельки, и "центром" своим она лежит на шарике. свист от нее идет тогда, когда она слабо прижата к шарику и за счет вибраций получается высокочастотный скрип. при минимальном нажатии на педаль вибрация в узле вилка-шарик пропадает и свист уходит. для исключения этого эффекта шарик (яблочко) смазывается маслом.
с твоих слов ситуация противоположная - при усилении контакта педаль-вилка-выжимной гул только усиливается, причем "очень". это все был ликбез по вилке, все остальное - Тарас уже озвучил.
Lubko | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:55 | Сообщение # 4 |
| Может подскажете какой фирмы выжимной взять? И есть ли там какие-то нюансы по ним? Тут на месте есть SKF за 450 грн, но хз, может ето китайский скф...
redbux | Дата: Вторник, 09.02.2016, 00:36 | Сообщение # 5 |
Авто: ceed 1,6 MT
| lucky_, у меня ситуация с высокочастотным свистом точно как вы описали, свистит уже 30000, не подскажете как смазать этот шарик(яблоко) , реально это сделать не снимая коробку передач? Спасибо.
=MANIAK= | Дата: Вторник, 09.02.2016, 03:24 | Сообщение # 6 |
| redbux, при определённой сноровке смазать получается, сняв квадратный пыльничек вилки, через то самое отверстие, где ходит вилка. Только не забудьте потом вернуть пыльничек и убедиться, что он аккуратно стал на своё место.
lucky_ | Дата: Вторник, 09.02.2016, 11:08 | Сообщение # 7 |
| redbux, смазывать нужно в точке 2 с обратной стороны
справа видишь пыльник, про который говорил =MANIAK= еще посмотреть
Lubko | Дата: Среда, 10.02.2016, 22:51 | Сообщение # 8 |
| Всем спасибо. Сегодня поменяли выжимной. Теперь все тихои м'яко. С тех проблем что остались- как-то непонятно стоит руль. Тоесть при езде когда его ставиш ровно, он сам поворачивается чуть влево и соответственно машину тянет влево. Какбудто там електроусилитель незнает где центр. Может такое быть?
Chmln | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата Lubko ( ) Всем спасибо. Сегодня поменяли выжимной. Теперь все тихои м'яко. С тех проблем что остались- как-то непонятно стоит руль. Тоесть при езде когда его ставиш ровно, он сам поворачивается чуть влево и соответственно машину тянет влево. Какбудто там електроусилитель незнает где центр. Может такое быть? Лампочка EPS не горит на приборке?
А вообще прямая дорога - проверить развал-схождение на стенде, и подвеску переднюю на предмет убитости резинок.
redbux | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 22:43 | Сообщение # 10 |
Авто: ceed 1,6 MT
| lucky, =MANIAK=, большое спасибо за фото и инструкции по смазке вилки сцепления. Заставил себя залезть под машину и смазать, правда свист пропал не сразу, а примерно через час работы двигателя, наверно смазке понадобилось время и прогрев, чтобы попасть-затекти между вилкой и шарниром (яблоком). Уже вторые сутки наслаждаюсь тишиной, посмотрим надолго ли.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 13.06.2016, 23:17 |
