Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Машину трусит при трогании с места (Сцепление?)
diger123456Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:35 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed 2007 Black 1.6 M/T
Здравстуйте всем у меня возникла вот какая проблема, у меня Сиид 2007 года выпуска, пробег на данный момент уже 54000 км., когда машина нагрета до рабочей температуры или летом когда очень жарко при трогании с места на первой передачи или же на задней машину начинает трусить как на коне !!! Сцепление менял 2000 назад, полный комплект( выжимной, корзина, диск), что делать я уже и не знаю, может кто сталкивался ???
LuckyДата: Четверг, 23.05.2013, 11:55 | Сообщение # 2
смутило это. уверен что дело не в заниженных оборотах? попробуй подгазовывать легонько.
Добавлено (23.05.2013, 10:55)
думаю это в довесок к теме http://ceed.org.ua/forum/4-844-1
diger123456Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:09 | Сообщение # 3
Подгазовывал всеравно дергает. Да кстати Сид 2007 1.6 мех если че.
PragmaticДата: Четверг, 23.05.2013, 15:31 | Сообщение # 4
diger123456, перенесено, переименовано для информативности
Что служило причиной замены сцепления на таком маленьком пробеге (52000)?
Lucky
Коля, та тема, что ты привел касалась работе двигателя на холостых оборотах
LuckyДата: Четверг, 23.05.2013, 16:43 | Сообщение # 5
я знаю.
просто прочел вопрос так:
на прогретой машине при трогании с места, не важно - вперед или назад, трусит.
сделал вывод что на холодной нет. дальше - если бока с корзиной, то ей пофиг (я так понимаю) холодная машина или нет, дергать будет в любом случае. а вот двиглу на прогретой машине явно не хватает оборотов (у меня, по крайней мере) и без плавной подгазовки тронуться уже проблемно - начинает "колбасить", можно задушить мотор, если чуть резче отпустить сцепление.
холодная ж трогается на сцепе плавно и тянет что дурная - понятно ж обороты не менее тысячи.
потому и предположил, что это скорее к двигателю чем к сцеплению.
PragmaticДата: Четверг, 23.05.2013, 16:49 | Сообщение # 6
А мне кажется, что это сцепление. Пробуксовывает диск. Как написал ТС это явление на низших передачах. На первой и задней больше всего нагрузка на сцепление вот моментами и проскальзывает диск, а в момент схватывания получается удар - причина тряски.
ІgorokДата: Четверг, 23.05.2013, 17:06 | Сообщение # 7
Причина в корзині, вона перегріта (перекалена). Коли нагрівається до робочої температури (або при їзді по місту і в заторах) і частому переключенні коробки на низьких передачах, корзина нагрівається, і її деформує. В момент відпускання зчеплення відбувається контакт і тут же пробуксовка диска і корзини, через це і трясе.
=MANIAK=Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:33 | Сообщение # 8
А как по мне, то похоже не столько на проблемы с корзиной, как на убитые демпфирующие пружины на диске сцепления.
Над сцеплением не издевался последнее время? Зимой не буксовал, на больших оборотах не трогался или не с первой передачи?
diger123456Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:43 | Сообщение # 9
Замена полного комплекта сцепления была произведена на таком малом пробеге потому что появились выше указанные симптомы... Я уже начал  грешить на подушки на коробке или на двигателе.
Добавлено (23.05.2013, 18:43)
И трусит ее не так как мало оборотов а прям как саму коробку колбасит. Знакомый говорил что у него на Жигулях было так пока не поменял подушки на коробке, все как рукой сняло.
pkpДата: Пятница, 24.05.2013, 11:52 | Сообщение # 10
Походу такая проблема как и у меня. После смены комплекта сцепления, машина где-то 1000 летала нормально, а потом туго стало работать сцепление. Сейчас, когда потеплело,  также иногда проскакивает вибрация. Первая включается вообще туго. Вот договариваюсь на след. неделе со знакомым на СТО еще раз его разобрать и посмотреть. Заодно приготовить ремонтный комплект - диск, выжимной, корзину на всяк случай.
Толи при сборке его не так собрали, то ли еще чего. Буду смотреть. Ну прокачки и пр. регулировки не помогли.
Еще у меня была вибрация когда оборвалась крепление двигателя. Одна из подушек порвалась. Тогда была вибрация при трогании
diger123456Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:12 | Сообщение # 11
Вот и я на это грешу, еще раз как то не хочется обратно все разбирать и менять полный комплект.
pkpДата: Пятница, 24.05.2013, 12:54 | Сообщение # 12
Тут не путай. Крепление движка - это отдельно. Там подушку заменил и все. Проверить крепление можно только  на яме. Если все цело - то тогда только сцепление.
А комплект сцепления - это отдельная песня.
diger123456Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 15:14 | Сообщение # 13
Всем спасибо тему можно закрывать, проточил маховик и все как рукой сняло !!! Был очень подпален маховик, сейчас все ОК )))
Andrey1845Дата: Среда, 14.12.2016, 20:26 | Сообщение # 14
Авто: Kia ceed 2008
Добрый день.
Присутствует похожая ситуация. Киа СИД 2008 гога. На холодную, когда обороты 1000 или даже когда обороты 800 ( немного прогрелась) - трогается с места хорошо ( отпускаем сцепление и машина поехала, а газку потом добавляю. Как только машина прогрелась - обороты хх становятся, примерно 550 - 600 и приходится подгазовывать. Пробывал по другому пути пойти: на прогретую ( когда проблемы). Подымаю педалью газа обороты до 750-800 и отпускаю сцепление - машина нормально трогается. Скорее всего, дело в заниженых оборотах хх.
Да, еще вопрос. Кто то может знает, на киа СИД 2007-2009 г устанавливали клапана задержки сцепления? В нете читаю, что владельцы новых сидов выбрасывают эти клапана, для комфортного переключения передач.
RomarezДата: Четверг, 15.12.2016, 18:44 | Сообщение # 15
Про клапана не слышал.  интересно . Как это сказывается на сцепление ? Где почитать ?
docДата: Четверг, 15.12.2016, 20:56 | Сообщение # 16
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
Бензин?
KIA рулит!
_________________________
Andrey1845Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:53 | Сообщение # 17
Авто: Kia ceed 2008
Добрый день. Этой иформации в нете кучу. Просто введите в поисковике Гугл: УДАЛЕНИЕ КЛАПАНА ЗАДЕРЖКИ СЦЕПЛЕНИЯ КИА СИД. Например: https://www.drive2.ru/l/4784568/ или http://kia-ceed.net/showthread.php?t=1110. Вся информация про новые сиды , а интересно про наши 2007 -2009 г.
Сообщение отредактировал Andrey1845 - Пятница, 16.12.2016, 00:57
СалвсДата: Четверг, 24.05.2018, 15:03 | Сообщение # 18
Киа сид 2008, клапан задержки сцепления есть, удалил. Трогается нормально.
Добавлено (24.05.2018, 15:03)
ArranДата: Пятница, 01.06.2018, 13:24 | Сообщение # 19
Не знаю, тоже проблемы и ничего не помогает
gons4ikДата: Пятница, 15.03.2019, 09:33 | Сообщение # 20
Авто: kia ceed 1.4 mt
Шо и махоаик проточил и не помогло?
Copyright ceed.at.ua © 2019
