Дворники перестали работать
jcdenton | Дата: Среда, 27.03.2013, 13:41 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Добрый день,
не нашел именно этой проблемы ни поиском ни в ручную поэтому создаю тему.
С утра потолкавшись час в пробках решил почистить лобовое стекло. Прыснул омывателем, дворники один раз прошли по циклу и остановились внизу. Стекло было без снега и льда вообще, дворники чистые. Больше не реагируют на нажатие. Омыватель работает задний дворник тоже. В чем может быть проблема? Может кто ранее сталкивался?
=MANIAK= | Дата: Среда, 27.03.2013, 13:44 | Сообщение # 2 |
| 1. Проверить предохранители 2. Возможно ослабло какое-то соединение в самой трапеции и теперь механизм прокручивается (по идее можно послушать воле лобовухи, работает ли сам мотор дворников) 3. Проблема в самом подрулевом переключателе.
jcdenton | Дата: Среда, 27.03.2013, 14:13 | Сообщение # 3 |
| =MANIAK=,
Не подскажешь как определить целостность предохранителя? Мотор дворников из салона не услышал, буду у машины еще послушаю но не думаю что он работает.
Lucky | Дата: Среда, 27.03.2013, 14:20 | Сообщение # 4 |
| подрулевой - сомнительно - омыватель срабатывает мотор дворников и мотор омывайки управляются через ВСМ. на мотор дворников заходит через реле. я бы сначала реле и предохранители проверил. Добавлено (27.03.2013, 12:20) --------------------------------------------- в салоном блоке предохранителей fr/wiper 25A реле
Сообщение отредактировал Lucky - Среда, 27.03.2013, 14:16 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 27.03.2013, 15:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата (jcdenton) Не подскажешь как определить целостность предохранителя? Я точно не помню в каком блоке они в салонном или подкапотном. Возможно какие-то предохранители и реле дворников есть в подкапотном, нажми на защёлку и сними вверх крышку блока предохранителей, там же щипчики на ней, для вытаскивания оных. Посмотри на наклейке крышки, где предохранители и реле дворников. Предохранитель выйми щипчиками и посмотри чтобы металлическая петля в прозрачном корпусе на нём была без разрыва, если разрыв есть, значит перегоревший и надо заменить.
На наклейке есть пометки Spare, это значит что этот пред. не используется и он запасной, берёшь оттуда рабочий предохранитель того же номинала и ставишь вместо сгоревшего.
Если в под капотном предов дворников нету, то открой боковую крышку торпеды возле водительской двери, посмотри по наклейке на крышке где они там.
Цитата (jcdenton) Мотор дворников из салона не услышал Слушай на улице! Под платстиком, который под дворниками возле лобовухи.
VOVKINSON | Дата: Среда, 27.03.2013, 16:32 | Сообщение # 6 |
| jcdentonЦитата Не подскажешь как определить целостность предохранителя? Мотор дворников из салона не услышал, буду у машины еще послушаю но не думаю что он работает. реле под капотом. если он работает - то он должен клацать и ето можно услышать приставив ухо.
у мене тоже была проблема - решил вот так
<b></b>
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Четверг, 28.03.2013, 00:53 |
jcdenton | Дата: Среда, 27.03.2013, 17:16 | Сообщение # 7 |
| VOVKINSON, действительно предохранитель работает и клацает. Я так понимаю что либо это соединительный механизм либо сам мотор который на менуточку стоит 1800 грн Добавлено (27.03.2013, 15:16) --------------------------------------------- VOVKINSON, скажи кроме клацанья были еще какие то звуки на время поломки? Моторчик издавал звук?
VOVKINSON | Дата: Четверг, 28.03.2013, 00:58 | Сообщение # 8 |
| jcdenton, я тоже думал что мотор... проверил предохранитель (в торпеде у водительской двери) , потом реле проверил под капотом, потом вскрыл кожух пластмасовый под лобовым стеклом (он держится на 4-ох или 6-ти клипсах, ну и дворники немного туго снимались). Сними и увидеш роботает или нет. может где-то штекер отошол
я даже корпус моторчика открмвал - думал что-то зиксло, но у меня проблема решилась дотягиванием гайки.
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Четверг, 28.03.2013, 01:05 |
jcdenton | Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:49 | Сообщение # 9 |
| Вчера вечером поздно ехав домой случайно по привычке задел перключатель дворников. Прошел один цикл и снова оказались в отрубе. Через пол часа очередной раз попробывал снова и все заработало как надо. С утра все в порядке пока. Но я думаю что проблема еще себя проявит. В любом случае поеду на сервис и попрошу чтобы отрегулировали и подтянули механизмы.
VOVKINSON | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:29 | Сообщение # 10 |
| если работает ... значит наверное проблема в том что и у меня была.
Meksikanecz | Дата: Четверг, 23.01.2014, 19:28 | Сообщение # 11 |
Авто: kia ceed 2008
| У меня такая проблема появилась с дворниками вчера, то работают , то нет если подергать руками начинают работать, но думаю что скоро откажут. все чаще отказываются работать при этом омыватель и задний дворник работает четко. Это моторчик как думаете?
Сообщение отредактировал Meksikanecz - Четверг, 23.01.2014, 19:30 |
Zedd | Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:36 | Сообщение # 12 |
| Пару дней машина стояла во дворе (как в прочим и всегда, когда не пользуем), сегодня завел, нажал на рычажок управления дворниками и.... и ничего ни малейших признаков жизни. Задний работает, насос омывателя работает. Предохранитель проверил - целый. Под панелькой никаких звуков. Писали тут что реле может, как его проверить? Или какие еще могут быть варианты?
П.С. До этого всё работало без вопросов. Дворники были подняты эти пару дней (что обратно же зимой делаю часто).
П.П.С. Вышел во двор спустя часика три, дай думаю - попробую еще послушать реле или еще чего там... а он - работает, как ни в чем не бывало Мистика!
Сообщение отредактировал Zedd - Пятница, 09.01.2015, 18:20 |
savmak | Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:40 | Сообщение # 13 |
| Zedd У меня такая фишка была с сигналом. То есть то нету... Сейчас перепады температуры, контакт наверно где-то теряется...
VB
Сообщение отредактировал savmak - Пятница, 09.01.2015, 19:41 |
Radix | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:43 | Сообщение # 14 |
| Помогите советом! дворники не активируются ни в каком положении кроме самого верхнего (макс.интенсивного). После срабатывания интенсивного режима все остальные режимы и одиночный взмах -"оживают" секунд на 10-15. (Проблема в течении недели усугубляется... с начала они "оживали" на пару часов) Затем, если оставить дворники в состоянии покоя на пару секунд, - опять "умирают".
redbux | Дата: Среда, 08.02.2017, 11:17 | Сообщение # 15 |
Авто: ceed 1,6 MT
| Однозначно гдето плохой контакт. У меня была похожая ситуаци только с задним дворником, все работало, остановился, заскочил в магазин, через 10 мин. сажусь, дворник молчит, брызгалка работает, при включении слышно как щелкает реле, а дворник стоит. Ездил недели две- ни фига, без дворника плохо, решил разобрать заднюю дверь. Снял моторчик, разобрал, внутри проводов вообще нет, все металлические проводники залиты в пластмассовом корпусе и только концы торчат, я их чуть подогнул чтоб контакт был при сборке верхней и нижней крышки и моторчик заработал. Но в вашем случае скорее моторчик живой т.к. в интенсивном режиме работает. Надо схему смотреть, может на разные режимы несколько реле работает. Послушайте на разных режимах клацает или нет.
Zedd | Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:44 | Сообщение # 16 |
| Проблемка нарисовалась Сначала появился довольно громкий звук работы дворников (моторчиков имхо), потом дворники стали вполсилы как бы с трудом работать, потом еще медленнее и как то бац! и на полпути остановились. Не реагировали ни на что. УТром завел машину - еле-еле но встали таки в исходное положение. Завтра планирую "оперировать" самостоятельно, буду рад если кто чего посоветует. Добавлено (11.07.2017, 13:44) ---------------------------------------------
Цитата Zedd ( ) планирую "оперировать" самостоятельно Результат последовательной разборки выявил проблему - на внутренней стороне корпуса электродвигателя (который по сути является статором) локально пошла глубокая ржавчина, частицы окислов заклинили работу ротора, хорошо хоть мотор на сгорел. Вобщем все вычистил, собрал - работает. Из головняков - были моменты когда в резуотате окислов сложно было раскрутить крепежи. Так же снимать саму систему движения дворниками - очень аккуратно, но сильно. Так же корпус самого эл. двигателя - мало того, что бита звездочкой, ещи и очень близко к корпусу - нужны удлиннители. Но таки при цене нового моторчика и демонтажа/монтажа (который не факт, что бережно будут делать) - оно того СТОИТ!
hatchet | Дата: Пятница, 11.08.2017, 07:40 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA Ceed JD 1,4 Mr.Si
| был такой косяк недавно у меня. в бортжурнале отписал, но... закисают шарниры и прочие подвижные детали в механизме стеклоочистителя на СТО эту проблему решили за час и "вознаграждение" в сумме 500 грн
если есть съемники чтобы демонтировать стеклоочистители, тогда вообще можно решить проблему самому
