Какие проблемы были у вас с машинами?
vwgolf | Дата: Среда, 16.01.2008, 11:42 | Сообщение # 61 |
| Chegevar, спереди или сзади? или везде?
Chegevar | Дата: Среда, 16.01.2008, 13:13 | Сообщение # 62 |
Авто: KIA Sportage
| Везде!
vitalii_k | Дата: Среда, 16.01.2008, 21:35 | Сообщение # 63 |
| Анологично.
strangel | Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 01:06 | Сообщение # 64 |
| Тоже проблемы с передней ходовой при проезде неровностей неестественнsый звук слева спереди... может все-таки супорт
tol. Best regards!!! TERNOPIL
GazonZaseyan | Дата: Понедельник, 04.02.2008, 03:14 | Сообщение # 65 |
Авто: KIA Sportage R
| Супорт отдавал бы вибрацией в педаль тормоза, а так отдача идёт в рейку. Может рейка попущена, может сайлентблок на рычаге слабенький,а может ещё какая фигня.
GazonZaseyan | Дата: Четверг, 07.02.2008, 00:57 | Сообщение # 66 |
| Короче стал замечать щелчок при троганье, при резком но не сильном троганье в районе коробки. Вперед,назад-пофигу,появился характерный щелчок. Коробка автомат 1,6. Кто подскажет что за беда такая? В субботу ТО-0 буду делать, укажу на эту шнягу.
Dark_Man | Дата: Четверг, 07.02.2008, 10:15 | Сообщение # 67 |
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
| 1. Стук задних АММО. Гарантия нах (поставят тот же фуфел). Проявляецца на небольшой скорости при проезде мелких неровностей и ям. Метод лечения - передлка аммо или ожидание аммо от сторонних производителей (но пока никто не делает) 2. Стук в рулевой при проезде неровностей типа брусчатка и трамвайные рельсы с вывернутым рулем. Это электроусилитель гребаный. На российском форуме в ветке про стук в рулевой есть метод устранения. Но черезчур сложный. В двух словах - у нас стоит электроусилитель производства TRW. Есть его чертежи и разобрав его и убрав технологические люфты, можно избавицца от стука. Гарантия также этот вопрос не решает, бо поставят такой же усилитель, а это просто конструктивная особенность. 3. Сверчки в торпедо. Тот который в районе магнитолы проявляет себя редко и только на брусчатке. Тот который в районе правого пластикового шарика под лобовухой (датчик климата) умер сам :-) 4. Омыватель. Точнее его моторчик. Корейцы имхо идиоты. Поставили один моторчик с идиотским управлением. Мой трабл проявлялся следующим образом : Забирал машину 22 октября. ТЕПЛО. В бачке до верха зеленой жидкости. Первый прикол был при проверке электрики. Не забрызгал омыватель. При повторном брызгании все ок. Ну думаю фигня. Дальше интереснее. Приходишь с утра, завелся, поехал, брызгаешь иногда и тут РАЗ и перестает брызгать передний, а задний все ок. Во думаю прикол. Попинал колесо, протер зеркала - забрызгало. Потом ВСЕ повторилось (перестало), причем слышно что моторчик гудит а жидкости НЕТ. Открыл капот, расстыковал магистраль (трубки очень удобно состыкованы на пластиковых переходничках), зажигание, ручку на себя и УРА, все ЛЬЕТ из расстыкованной магистрали. Думаю - ФОрсунки гады виноваты. Попробовал продуть - них не дуецца легкими. Ну да ладна. Состыковал все назад. ВСе работает. Проехал пару км, ОПЯТЬ не брызгает Снова расстыковал, проверил, состыковал. Работает. Опять пару км проехал - НЕ РАБОТАЕТ Ну думаю приплыли. Сел чесать репу и анализировать. Опять расстыковал магистраль, и тут обратил внимание что в момент расстыковки явно слышиться и видиться подсос воздуха, т.е. раздается некий "пых". И расстыковка всегда происходила с некоторым напрягом, т.е. такое впечатление что в магистрали создавалось разрежение воздуха. Я не мудруствуя лукаво, взял тонкую иголку и проткнул в нескольких местах резиновые шланги к форсункам омывателя. И О ЧУДО. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ! Вывод : Похоже жидкость стекает обратно в бачек (в насосе нет или не работает у меня ОБРАТНЫЙ клапан). А чудовеерные форсунки с маленькими соплами являлись "пробкой" - каппилярный эффект. Образовывающееся при этом разрежение не давало насосу протолкнуть жидкость к форсункам. Проколов шланги я дал доступ атмосферы и теперь при включении омывателя "лишний" воздух выходит через проделанные отверстия. Но так как шланг резиновый и колол я тоненькой иголкой, да еще под углом, по ходу потока жидкости, то воздух выходит а вода НЕ КАПАЕТ ! Отакая фигня. Теперь первый полив стекла идет с заметной паузой (порядка 1-2сек), но все последующие, пока жидкость полностью не стечет назад в бачек, идут без задержек. ЗЫ. На все эксперименты ушло ПЯТЬ ДНЕЙ. Дырки колол в самых маленьких шлангах, которые прямо к форсункам подходят. Отакие косячки..... Ну и последняя и самая главная проблема - СЕРВИС. У нас в Харькове ваще остался один оффициал - Фрунзе. Рассказывать про них смысла нет, все Харьковчане знают что это такое. С гарантии ушел. ТО 15 тык сделал САМ. Расходники на СИД - проблема. Брал в ТДМ на Юного Ленинца. Пока нет салонника и бензофильтра. Их поменяю попозжее.
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Четверг, 07.02.2008, 10:27 |
AlexF | Дата: Четверг, 07.02.2008, 10:31 | Сообщение # 68 |
| У меня вроде брызгает нормально, не замечал такой фигни. Вот недавно проскочило: Брызгаешь из омывайки и не включились дворники, второй раз брызгаешь - заработало. Буду пока дальше наблюдать, пока не считаю это каким-то глюком, может электроника недоработала, или не сильно потянул рычажок на себя и поэтому дворники не включились. Ждем и наблюдаем.
vwgolf | Дата: Пятница, 08.02.2008, 12:26 | Сообщение # 69 |
| Dark_Man, пункт 4. Омыватель - у меня он ведет себя точно так же как у тебя все хотел спросить - как у тебя сейчас? те дырки что проколол не забились? не протекают? какой иголкой прокалывал, какого диаметра ? хочу попробовать у себя протюнинговать по твоему методу ;))
Dark_Man | Дата: Воскресенье, 10.02.2008, 19:14 | Сообщение # 70 |
| vwgolf колол маленькой иголкой. швейной. штуки три дырки в маленьких шлангах к каждой форсунке, по направлению протекания жидкости. периодически от омывайки зимней дырки забиваюцца, но не протекают. Проминаю шланги в месте прокола и опять все ок..:-)
Сообщение отредактировал Dark_Man - Воскресенье, 10.02.2008, 19:15 |
Джахад | Дата: Вторник, 12.02.2008, 12:30 | Сообщение # 71 |
| Перечитал все несправности. У меня стук слева в панели. Обратился на сервис, сделали диагностику ходовой - все нормально. Посмотрели рулевую, оказалось на заводе перетянули рулевую рейку. Привезли, поменяли по гарантии (рейка стоит более 600 у.е.). Ну думаю все нормально, выезжай на брущатку - йо....твою м... , стук сохранился. На ТО понятия не имеют что это. Сказали только что за последний месяц 6 чел. обратилось с подобной поломкой. Поехал на другой сервисный центр. Сказали техническая особенность електроуселителя руля, ни кто эту проблему убрать не может. Я ему говорю какаю на х... тех. особенность машина за 20 тис. у.е. Я понимаю если б я купил жигуля. Я понимаю техническая особенность если датчик дождя включается когда начинается дождь, или включается свет когда темнеет. Вот это тех. особеность. А в данном случае это тех. неисправность. P.S.: Кстати стук усиливается при повороте влево до упора и само собой на брущатке. Я живу во Львове, у нас тут весь город в этой гребаной брущатке.
GazonZaseyan | Дата: Вторник, 12.02.2008, 13:41 | Сообщение # 72 |
| Quote (Джахад) Я живу во Львове, у нас тут весь город в этой гребаной брущатке. Сочувствую, у нас скоро дороги из асфальта будут как ваша брусчатка.Смотрю надо в скором будущем покупать дельтоплан, в воздухе колдобин нет.
Джахад | Дата: Вторник, 12.02.2008, 16:20 | Сообщение # 73 |
| Да это точно.
vwgolf | Дата: Вторник, 12.02.2008, 18:43 | Сообщение # 74 |
| GazonZaseyan, в воздухе колдобины есть! будь осторожен !
GT | Дата: Вторник, 12.02.2008, 20:20 | Сообщение # 75 |
| Мдя, лихая машинка получилась...
VVS | Дата: Вторник, 12.02.2008, 21:30 | Сообщение # 76 |
| Да ладно вам, товарищи! Не падайте духом - побегаем еще с пол-годика - глядишь какая-нить статистика по ремонтам этих болячек соберется Джахад, ездил этой зимой к вам во Львов ПОЕЗДОМ - не пожалел. Дороги действительно выглядят устрашающе... Береги ходовую! Хотя у нас вроде нормально-нрмально, а потом ТЫЦ - ямка глубокая. Я себе даже диск на левом переднем погнул. П.С. А Львов - красивейший город, и жители очень добродушные! Может еще на майские приеду!
GazonZaseyan | Дата: Среда, 13.02.2008, 16:27 | Сообщение # 77 |
| Вчера повредил заднее левое колесо, какая то сuка закидала строительным мусором ямы (а ям там ппц), порезал боковину нового колеса (1600 км пробега). Теперь латки на колесе. Повбивав бы!
komar05 | Дата: Пятница, 22.02.2008, 22:03 | Сообщение # 78 |
| Сегодня заметил при выжиме педали сцепления чувствуется какой-то хруст.Причем ощущается он в конце выжима и не при каждом выжиме,а примерно в одном из двух,т.есть примерно через раз.Дуже не хруст,а какие-то щелчки еле чувствуемые,не знаю как понятнее объяснить.У кого-то было что-то подобное,что это может быть,начинаю волноваться.
KIA Cee'd 1.6 LX МT (8Q Pewter Beige)Одесса
Pragmatic | Дата: Суббота, 23.02.2008, 08:39 | Сообщение # 79 |
| komar05, подобное было у Leming. Загляни в его БЖ
Lemming | Дата: Понедельник, 25.02.2008, 09:49 | Сообщение # 80 |
| komar05, Есть такая тема! Пока такое наблюдается у меня и vwgolfa, у меня в более яркой степени. Почитай мой БЖ, чтобы я не повторялся...
