Какие проблемы были у вас с машинами?
timbuktoo | Дата: Пятница, 22.08.2008, 20:40 | Сообщение # 141 |
Авто: ceed SW
| Всем привет 15000 на одометре, послезавтра еде на ТО. Список я им уже подготовил: 1. Подтянуть ручник 2. Машину клонит немного на левую сторону (вероятно меня глючит, но в последнее время часто значит глючит, давление в шинах нормальное) 3. Скрипит задняя дверь (у меня СВ) 4. При вытаскивании ключа зажигания - не срабатывает центральный замок ( в половине случаев) 5. Магнитола. Теряет волну постоянно. ну посмотрим, что скажут.
Ceed SW. grey.
User | Дата: Пятница, 22.08.2008, 21:00 | Сообщение # 142 |
| timbuktoo, 1.Плановое обслуживание 2.Плановое обслуживание(Чай не по воздуху летаем) 3.Делается по гарантии 4.Может накосячили установщики сигналки.Надо смотреть и разбираться.Подьехай сначало к установщикам сигналки,расскажи им за беду. 5.Не нравится значит ей твоя волна А как теряет?Скачит на другую? Или приём поршивый? Мафон в Сиде по приёму не шедевр.Смирись,или поставь что нибудь брендовое. А лучше научись сам песни петь,ну например как Айзики-таксисты Шутка.
Сообщение отредактировал User - Пятница, 22.08.2008, 21:01 |
sanick | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 21:02 | Сообщение # 143 |
| Это не минус машинки, но есть проблемка, может кто сталкивался: после скорости 120-140 км появляется реальный свист снаружи, такое ощущение, что что-то лишнее на кузове.. от которого и происходит это "сие свистение:)". НЕ могу понять от чего.. Точно не от антенны, т.к снимал ее и ехал без нее..
Pro_Ceed, 1,6 AT, EX.
chijo | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 21:11 | Сообщение # 144 |
| sanick, У Debosha на прошке тож свистело после 120. Говорит Разогнался один раз до 160 - больше не свистит.
Debosh | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 22:47 | Сообщение # 145 |
Авто: Kia Pro_CeeD 1.6MT EX Mars Red
| Ага было дело! Я тоже несмог разобратся в чем дело... Просто дал 160 и свист пропал и до сих пор нет.
Если ты пацанчик ровный,жизнь будет за..ись 8) Симфер сити.
sanick | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 23:24 | Сообщение # 146 |
| попробую конечно, но что-то сдесь не так:)
Debosh | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 23:41 | Сообщение # 147 |
| Да я ваще по началу перепугалсо ) сбросил скорос,потом до 140 разогнал свист опять пошол ) потом 160 и все )
User | Дата: Вторник, 26.08.2008, 02:05 | Сообщение # 148 |
| Quote (Debosh) Ага было дело! Я тоже несмог разобратся в чем дело... Просто дал 160 и свист пропал и до сих пор нет. Это тебе гаишник свистел за превышение.А после 160 у гаишника свисток сломался.Перегрелся.
Сообщение отредактировал User - Вторник, 26.08.2008, 02:05 |
Pragmatic | Дата: Вторник, 26.08.2008, 08:57 | Сообщение # 149 |
| sanick, вот тут есть про свист http://ceed.at.ua/forum/4-1070-1
Dimonich | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 10:33 | Сообщение # 150 |
| Вадос, мне сетку в спинке поменяли по гарантии. работы - 5 минут... сел в кресло - аж непривычно как то.. теперь особо стараюсь не налегать на спинку... все время думаю - как бы спинку усилить?
Lector | Дата: Среда, 24.09.2008, 13:38 | Сообщение # 151 |
| Объявился у меня глюк. Бывает останавливаешся, жена рядом, тянет за ручку - соответственно ничё не происходит, тянет второй раз и тоже ничё не происходит (при условии, если двери блокировались при достижении 40 кмч, а не кнопкой). Нажимаю кнопку и она спокойно выходит. А бывает у неё нормально дверь открывается со второго раза как и положено. У меня (водительская) всегда нормально открывается. Как задние - не знаю, не проверял.
Pragmatic | Дата: Среда, 24.09.2008, 13:45 | Сообщение # 152 |
| Lector, может жена просто не дотягивает ручку до срабатывания концевика где-то в механизме замка?
Lector | Дата: Среда, 24.09.2008, 13:51 | Сообщение # 153 |
| Pragmatic, возможно, в след раз буду сам ДЁРГАТЬ
Dimonich | Дата: Среда, 24.09.2008, 13:58 | Сообщение # 154 |
| Lector, у меня та же фигня!!!!!!! только на задней правой. Бывает открывается как положено со второго тыка... В какчестве эксперимента сидел игрался... вобщем бывает открываетсяс 5го... бывает с пятнадцатого... пробовал тянуть ручку с разной скоростью и усилием... один хрен! Оставил этот глюк до ТО-1... надо будет список составлять..
alexlsd | Дата: Среда, 24.09.2008, 20:20 | Сообщение # 155 |
| Блин мужики у меня таже херня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СОВПАДЕНИЕ БЛИН ТОКА ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД ВЛЕЗЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
sayur | Дата: Воскресенье, 28.09.2008, 00:08 | Сообщение # 156 |
Авто: CEED 1.4
| Привіт всім. На первой тисяче!!!!!! перед 0 ТО, обрадовали необходимостью замены полуоси (течь смазки из под пыльника ШРУСа). Якобы узел не разборный и надо менять в сборе. Честно, не ожидал такого от новенького авто, (до этого 3 года отъездил на Ланцере 95г.р. привык к КАЧЕСТВУ иномарки). Попутно еще на один косяк направил менагера - уводит машинку влево, особенно заметно на малой скорости - до 20км/ч. Приходится левой рукой подруливать, особенно на светофорах. 2 раза делали УУК ( на 0 ТО и на 2500км, но картина не изменилась. Я обратился к официалу (УА Холдинг) сделать калибровку ЭУРа, кивают головами, да мол, сделаем. Вывесили машину, 1,5 часа ходили вокруг нее, сообщили что даже колеса переставили с задней оси на переднюю! Я понял, что ОНИ не знают что делать и как. Проблема осталась. Взяли тайм-аут. Ищут инфу. Я тоже искренне надеюсь, что они победят загадочный недуг раньше чем я подъеду к ним на ТО15000. А так не хочется быть подопытным кроликом №1. Вот такое мое горе, а в остальном - CEED отличная машинка за 100т. Їм би всім ( нашим улюбленцям), ще й сервіс відповідної якості, з відповідним персоналом, а де ж його взяти.
г. Кривой Рог
olezuk | Дата: Пятница, 10.10.2008, 15:19 | Сообщение # 157 |
| Всім привіт. Не хочу створювати окремої теми, тому закидаю свій глюк? сюди: вже два рази при одночасному включені підсвітки, ближнього світла, передньої і задньої противотуманки на швидкості за 70 в мене просто вирубується вся система (на 1-2 секунди) з таким дивним клацанням, а тоді залишається включеним лиш підсвітка і ближнє світло мені потрібно знову самому включати противотуманки.. при виключеній задній противотуманці (включені лиш передні) все ніби добре, довго і на різних швидкостях їзджу без проблем... хто підкаже-в чому пичина, дефект?
Hawk | Дата: Пятница, 10.10.2008, 23:22 | Сообщение # 158 |
| Вчера мне спинку поменяли. Трабла таже была
1.4, база Макс Киев
VitalAM9AM | Дата: Суббота, 18.10.2008, 23:42 | Сообщение # 159 |
Авто: kia-ceed 2008
| Всем привет. У меня сеед 1-год. 1,6 автомат. пробег 38000км. Только поменял передние колодки на станции. Проверили машину и обнаружили стук в правой тяге. Пришлось её поменять. Стоит она на станции 250-гр. И плюс работа. Да и ещё смазка суппорта. Всё вместе стоило 1000гр. Хорошо карточка Киа спасла немного. Так всё 941-гр. Сделали быстро. Но дороговато.Хорошо что как то проверяют хоть. Делать машину на станции лучше чем часным образом. Хоть какое то спокойствие есть на какой то период. Есть стук в передней подвеске на небольших кочках. Что в этом случае делать? Так же не большое дрибижание справа в дверях на некоторых неровностях дороги. Вот пока всё.
gons4ik | Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:15 | Сообщение # 160 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| У меня пробег 90 000 км!!!! 1. Замена передних стойок стабилизатора (левая на 40000 правая 45000) 2. Замена подшибника левой передней ступицы (на 50000) попался бракованый через 2000 км снова поменяли. 3. Замена вижимного подшибника (на 70000) 4. Замена катушки зажигания (на 80000). 5. Замена задних стойок сабилизатора(80000) 6. Скрип метала под левой ногой при старте сместа - на подемник загнали все нормально ничего не скрепит, все гайки затянуты, но одну я попросил немного прижать она пошла с треском чуть-чуть(крепит подрамник) и скрип исчез (на 88000) 7. Скрипят боковый стойки. 8. Сверчит торпеда в переди слева. 9. Задние аморики по холоду гупают. 10. Не стого ни сего пробадает то появляется подсветка и свет, но редко, достаточно выключить зажигание. 11. Магнитолу подглючивает изредка. 12. Ну его нафиг этот киа сид.
