Замена свечей зажигания
raine | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11:59 | Сообщение # 101 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Пожалуйста. В этой теме, на первой странице, эта информация была. Даже с фотографиями
1svasya | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:27 | Сообщение # 102 |
| купил в Сильпо вот такой на 16 Host for your pictures за 20, 55 только ручка красного цвета.
SergiyCo | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:14 | Сообщение # 103 |
| 1svasya, Достаточно его длины?
1svasya | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:45 | Сообщение # 104 |
| Quote (SergiyCo) Достаточно его длины? Достаточно, какраз удобно пользоваться. Есть резинка внутри для вытягивания свечи. Только что был в магазине - еще есть (Сильпо, Дорогожицкая, 2 , ориентировка - мотозавод). Главное взять на 16, а то там есть такие же другого размера.
Сообщение отредактировал 1svasya - Понедельник, 07.06.2010, 14:45 |
klauss | Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:09 | Сообщение # 105 |
Авто: ceed 1.6AT LX
| а кто подскажет что за свечи - SXU22HDR8 Denso согласно этой ссылки на машины с 2009 года выпуска рекомендуется ставить почему то не IK16 а вышеназванные. в чем отличие и почему? неужели двигатели разные... http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=1395
1svasya | Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:09 | Сообщение # 106 |
| Quote (klauss) неужели двигатели разные... когда брал у Корейца Denso TT он сказал что свечи разные, надо уточнять какие свечи на двигателе.
_CKAT_ | Дата: Вторник, 08.06.2010, 23:21 | Сообщение # 107 |
| Quote (1svasya) когда брал у Корейца Denso TT он сказал что свечи разные, надо уточнять какие свечи на двигателе. я тоже брал у Корейца иридиум IK16.Машина 2009 г.Они меньше по высоте от родных NGK.Нормально работали пока не начал включать кондей.Немного падают обороты и как троит слегка.С места неудобно трогаться.Пока на лето поставил NGK как то не такие чуткие более дубовые что ли. Quote (klauss) а кто подскажет что за свечи - SXU22HDR8 Denso может и мне такие надо было.Фиг поймешь...
Кореец | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:12 | Сообщение # 108 |
| Quote (klauss) а кто подскажет что за свечи - SXU22HDR8 Denso это свечи нового образца, это Iridium Tough, которые ходят под 100 000 км. Но прикол в том, что они подходят именно на новые двигатели 1.6 с измененной головкой блока. Такие двигатели стоят на некоторых СИДах, на новых Чератах, на Соулах. Отличие этих свечей от старых еще и в том, что резьба у них имеет диаметр 12 мм., а не 14 как у старых. И длина резьбы 26.5 мм., а не 19 как у старых. Quote (_CKAT_) может и мне такие надо было.Фиг поймешь... Исходя из вышеизложенного ты бы их себе просто не вкрутил в мотор!
_CKAT_ | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:24 | Сообщение # 109 |
| Quote (Кореец) Такие двигатели стоят на некоторых СИДах как это?
Кореец | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:31 | Сообщение # 110 |
| была партия машин с такими моторами... расскажу еще один прикол с этими свечами... Заказал одноклубник свечи. Пробил я по номеру кузова и оказалось, что ему подходят именно SXU22HDR8. Он их купил, приехал на СТО... оказалось, что в его моторе стоят свечи старого образца... сервисмены тоже смотрели на это с широко открытыми глазами... в результате взял он тоже Iridium Tough, но старого образца с маркировкой VK16. Так что корейцы чудят нипадеццки... Есть в киашных моторах и еще один прикол со свечами, но это касается не СИДов, а Маджентисов... Если будет интересно - расскажу
_CKAT_ | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:41 | Сообщение # 111 |
| Quote (Кореец) была партия машин с такими моторами... наверное по вин коду начудили... я думаю что у них алкоголь никто не отменял.А после него что хош можно написать.
Кореец | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:50 | Сообщение # 112 |
| Quote (_CKAT_) наверное по вин коду начудили... да в целом не начудили... есть такие моторы, в которых с завода стояли свечи с диаметром резьбы 12 мм. и длиной резьбы 26.5 мм. Моторы такие пошли с 11.08
klauss | Дата: Среда, 09.06.2010, 20:28 | Сообщение # 113 |
Авто: ceed 1.6AT LX
| Quote (Кореец) Моторы такие пошли с 11.08 прикольно, и как теперь дальше жить??))) неизвестно что под капотом. я например свой сид брал в августе 2009, есть вероятность поиметь такой хитрый движок???? как определить?
Кореец | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:15 | Сообщение # 114 |
| Quote (klauss) как определить? очень просто - выкрутить свечу и посмотреть. ибо не всегда даже вин-код дает правильный ответ на этот вопрос, как оказалось...
_CKAT_ | Дата: Среда, 09.06.2010, 21:30 | Сообщение # 115 |
| Quote (klauss) я например свой сид брал в августе 2009 а я в сентябре
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 11.06.2010, 10:29 | Сообщение # 116 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Друзья, подскажите, скоро буду менять масло на 10000. Свечи желательно поменять в комплексе с заменой масла или докататься до тыс 15 и поменять потом отдельно?
Кореец | Дата: Пятница, 11.06.2010, 11:27 | Сообщение # 117 |
| Andrey_Cherkasov Будешь менять масло, свечи проконтролируй
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 11.06.2010, 11:34 | Сообщение # 118 |
| Кореец, ага спасибо и если они в норме, то можно смело ездить на старых? Кстати, сколько родные заводские свечи на наших сидах служат в среднем?
Кореец | Дата: Пятница, 11.06.2010, 11:42 | Сообщение # 119 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) сколько родные заводские свечи на наших сидах служат в среднем? ну у меня первые, которые стояли с завода, прошли 20 000 и были убитые в хлам... второй "родной" комплект отбегал 10 000 и тоже в хлам... Поэтому наверное лучше поменяй. Не стоит экономить на свечах, это такой же расходник как и все остальное.
pkp | Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:10 | Сообщение # 120 |
| Кореец, Quote Поэтому наверное лучше поменяй. Не стоит экономить на свечах, это такой же расходник как и все остальное Это точно. У меня сейчас 45 000 на подходе и сразу меняю свечи. Это третья замена, больше 15 000 не езжу.
