Замена свечей зажигания
automag | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 16:12 | Сообщение # 81 |
Авто: SW 2.0
| vinnetou вот и я об этом! зачем платить больше,,,-свечи расходный материал...а ставить супер дорогие и ждать от них чуда... не с нашим то бензом себе поставил для експеремента-проверить ресурс на нашем топливе...-проверил заправляюсь всегда на одной заправке WOG та что в сторону Московского моста...иногда ОККО на противоположной стороне.. вот и думаю или WOG или ОККО кроме увеличившегося расхода и небольшой вибрации на х.х. все в нормеДобавлено (06.12.2009, 15:12) --------------------------------------------- SergiyCo профилактика одна- трасса с тапкой в полу...
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 16:32 | Сообщение # 82 |
| automag, Мне там ни ОККО ни ВОГ не понравились. Именно заметил повышенную вибрацию и чуть удлиненный, где-то на 1 сек запуск двигателя. Т.е. раньше стартовал сразу, а после заправок на ОККО крутит 1-1,5 сек. Залил 95 ТНК все вернулось в норму. Условия запуска одни и те же. Поэтому. Пока остаюсь на ТНК. Quote (automag) SergiyCo профилактика одна- трасса с тапкой в полу... Бензину много уйдет, можно и в городе так поездить и с пользой. А если протереть свечи?
vinnetou | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 17:25 | Сообщение # 83 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (SergiyCo) Бензину много уйдет, можно и в городе так поездить и с пользой. А если протереть свечи? Свечи у automag, вполне ещё рабочие, если их аккуратно почистить, будут ходить. Что касается того, чтобы прогреть свечи как следует, то в городе это не выйдет. Машинку желательно прогнать достаточно долго (порядка 50ти км) на оборотах 3000-4000 и желательно удерживать их более менее постоянными. Это лучше всего получается на трассе. Но если такой возможности нет, можно и в городе - поездить немного на низких передачах, так, чтобы оборотов было много. Особенно это касается движения в пробках - выше второй не переключаться.Добавлено (06.12.2009, 16:25) --------------------------------------------- automag, всётаки сильно сомневаюсь, что бензус виноват. На сколько я могу судить по фото, система подаёт слишком богатую воздушно-топливную смесь. Советую проверить инжектор и воздушный фильтр. Если не разобраться с этим, с новыми свечами очень скоро будет тоже самое.
г.Одесса
automag | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 17:54 | Сообщение # 84 |
Авто: SW 2.0
| vinnetou это проверю, черный нагар-это пробки,тянучки и т .д.-лечится высокими оборотами.(нагар сухой,убирается тряпкой,свечи бензом не воняют) а вот красный нагар на изоляторе - это осажденный металл из октаноповышающих присадок к бензу когда его много искра бьет не в боковой электрод а в корпус свечи (на фото видно-серые полоски) и этот нагар не лечится даже пескоструем:(
vinnetou | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 20:14 | Сообщение # 85 |
| Quote (automag) а вот красный нагар на изоляторе - это осажденный металл из октаноповышающих присадок к бензу если такой налёт есть (на фото плохо видно) тогда да, таки бензус бодяжный.
г.Одесса
sly | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 20:23 | Сообщение # 86 |
| automag, а что со средним электродом случилось-то? :)) по фото трудно судить.. что именно случилось... но тут либо таки богатая смесь... либо, если бы мотор был видавшим виды, я бы сказал проверить маслосъемные колпачки.... потому что не только боковой электрод черный, но и юбка, и часть резьбы.... обычно при переобогащенной смеси боковой электрод более "мохнатый" и юбка остается чистой...
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 06.12.2009, 21:45 | Сообщение # 87 |
| А может быть причиной то, что педаль газа нажимается до пола резко хотя этого и не требуется, а потом отпускается (городская езда) или топлива не подается больше чем оно может сгореть?
Zaleva | Дата: Вторник, 15.12.2009, 13:47 | Сообщение # 88 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Прочитал всю тему, мнений валом, каждый гнет свою линию Так где же золотая середина. а? Цена-качество. Какие же себе ставить? И через сколько тыков менять?
raine | Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:06 | Сообщение # 89 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 EX++ MT
| Хочется экспериментов и есть деньги: что-то дорогое с тонким центральным электродом Просто хочется экспериментов: любые подходящие, главное что бы не NGK А если просто поменять и что бы ездила нормально: подходящие NGK Все равно ездить будет +- одинаково что по времени что по качеству. Сам опробовал: Бош, Чемпион, НЖК, Денсо По поводу замены точно так же. Есть деньги - каждое ТО. Нет - до лампочки "Check engine" либо ощущений попой что уже бы пора. Замена каждые 15 тыс. лишней не будет. NGK не тех денег стоит, что бы сильно много сэкономить.
Сообщение отредактировал raine - Вторник, 15.12.2009, 16:15 |
Zaleva | Дата: Четверг, 17.12.2009, 11:10 | Сообщение # 90 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| raine, спасибо ты как и все закрутил нормально. Quote (raine) что-то дорогое с тонким центральным электродом что конкретно? Quote (raine) любые подходящие, главное что бы не NGK какие? Может ставить те которые при ТО впуливают?
_CKAT_ | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:24 | Сообщение # 91 |
| как самому заменить свечи и не платить на сервисе. Видео ТУТ
SergiyCo | Дата: Среда, 19.05.2010, 21:54 | Сообщение # 92 |
| _CKAT_, Как лучше всего установить новые свечи после того как извлекли старые? Ведь глубина большая.
Matros | Дата: Среда, 19.05.2010, 22:16 | Сообщение # 93 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX
| SergiyCo, свечные ключи с резиновым кольцом или с магнитом. Свеча фиксируется в ключе и опускаеш в колодец... просто.
Владимир. Тлумач.
_CKAT_ | Дата: Среда, 19.05.2010, 22:27 | Сообщение # 94 |
| Quote (SergiyCo) Как лучше всего установить новые свечи после того как извлекли старые? я покупал длинный трубчатый ключ около 30 см.На конце просто внутри резиновое кольцо вставляешь туда новую свечу наружу резьбой.Аккуратно опускаешь в колодец и закручиваешь.
SergiyCo | Дата: Среда, 19.05.2010, 22:35 | Сообщение # 95 |
| _CKAT_, Спасибо, понял.
_CKAT_ | Дата: Среда, 19.05.2010, 22:38 | Сообщение # 96 |
| SergiyCo, Только не зажимай до одурения а то потом тяжело будет откручивать.На горячую прикипают слегка.
victory | Дата: Пятница, 04.06.2010, 09:37 | Сообщение # 97 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| А кто нибудь ставил Beru Ultra X Titan на 1,6 бенз? какие отзывы?
Киев Василий
SergiyCo | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11:22 | Сообщение # 98 |
| Ключ надо на 16 мм или 21 мм покупать? Т.е. под какой ключ у нас свечи?
raine | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11:25 | Сообщение # 99 |
| 16
SergiyCo | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11:31 | Сообщение # 100 |
| raine, Спасибо, значит надо свой поменять, а то мне показалось больше.
