Замерли тормоза
Muxeu | Дата: Среда, 05.01.2011, 20:50 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Товарищи ! Пожалуйста помогите советом ! Сегодня утром, при -9 не смог тронуться с места. Вчера была дождливая погода, куча луж..... Машина немного дерагется, но тронуться никак не получается, пробовал и раскачиваться, и давать больше газу - 0 реакции, боюсь спалить сцепление. В Интернете все говорят что примерзает ручник, но на ночь я ручник не затягивал - была на скорости ! Что делать - ума не приложу. Горячую воду боюсь лить - незнаю куда. Замерзнет будет еще хуже В поиске подобную тему не нашел Без машины как без рук
Сян | Дата: Среда, 05.01.2011, 20:55 | Сообщение # 2 |
| Quote (Muxeu) но тронуться никак не получается, пробовал и раскачиваться, и давать больше газу пробуй на буксир или попхать
Daishi | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:01 | Сообщение # 3 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote Горячую воду боюсь лить - незнаю куда. Замерзнет будет еще хуже Ну 2 варианта: 1. Примерзла резина 2. Примерзли колодки. Люди решают гор водой...
neendank | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:03 | Сообщение # 4 |
| Quote (Daishi) Люди решают гор водой... Только сразу не останавливайся,а то опять прихватит,надо чуть поездить.
http://staldom.net.ua/
Сян | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:04 | Сообщение # 5 |
| Quote (Daishi) 2. Примерзли колодки. скорее всегоДобавлено (05.01.2011, 20:04) ---------------------------------------------
Quote (neendank) надо чуть поездить. і понажимать на тормоза-они просушатся
Daishi | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:04 | Сообщение # 6 |
| Да , кстати, если не понятно шо, пусть кто то снаружи машины посмотрит, то ли колеса не хотят крутиться, то ли резина "не пускает", на передних это видно даже если просто руль покрутить, как резина "тянется" за диском, а низ ее к земле/асфальту "приклеен".
Muxeu | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:04 | Сообщение # 7 |
| Резине не к чему примерзать. Во всяком случае я бы сдвинулся сместа. Машина чучуть качается туда сюда. Попробую когонибуть попросить на буксир взять Воду лить боюсь точно не зная места, сделаю только хуже. Кстати ручник поднять я смог только с усилием.....
Daishi | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:06 | Сообщение # 8 |
| Фиг его знает, у меня всегда именно резина примерзала Пятно контакта.... Если резина серьезно во льду, кроме гор воды еще соли вокруг резины вплотную посыпать не помешает....
Сян | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (Muxeu) на буксир взять попробуй сначала вручную шоб не порвать чегото
Muxeu | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:07 | Сообщение # 10 |
| Там снега 1 см, льда нет (я не в луже припарковался). Колёса поворачивают нормально.
Daishi | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:10 | Сообщение # 11 |
| Quote Во всяком случае я бы сдвинулся сместа. Не факт.... Я не могу судить заочно, насколько сильно газовали и все такое, поэтому ничего не утверждаю, но бывало что я резину отрывал раза с 5-го.... На приличном газу....Добавлено (05.01.2011, 20:10) ---------------------------------------------
Quote Колёса поворачивают нормально. Ну если они нормально крутятся, то тогда выходит шо вариант 2 - колодки.... Люди поливают даже просто диск кипятком.... ЗЫ Сам не пробовал, но у меня сквозь спицы видны колодки, мне проще....
Сян | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:12 | Сообщение # 12 |
| Muxeu, так шщо завтра кипяти чайник-наливай в термос и вперед
Daishi | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:13 | Сообщение # 13 |
| Да...в дождливую погоду, при угрозе заморозков очень рекомендуется "сушить" колодки перед парковкой....
Сян | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:13 | Сообщение # 14 |
| у нас ночью -17 було
RoMaNoS | Дата: Среда, 05.01.2011, 21:55 | Сообщение # 15 |
| Muxeu, Поддомкрать переднее колесо, а когда оно повиснет - прокрути. Тоже самое - с другим колесом... Можешь крутить вручную, можешь с помощью балонника за гайку. В любом случае - после этого тебе уже и самому станет понятно, в чем причина. УСПЕХОВ!!! ПС: Еще одна версия - При большой выработке тормозных дисков и колодок - возможен случай большого выхода тормозного поршня, и соответственно его подклинивания. Тогда придется снимать колесо, и с помощью какой-нибудь монтажки - удавливать его (поршень) на место...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 05.01.2011, 22:01 |
_CKAT_ | Дата: Среда, 05.01.2011, 22:25 | Сообщение # 16 |
| Muxeu, почти 100% колодки примерзли.Я вдвоем не мог сорвать толчком.Завел машину газку сцепление и хрусь и поехали.Можно горячей водой диск полить тормозной.Это будет даже более щадяще.Тольео не очень горячей, а то еще чего лопнет. Quote (RoMaNoS) Можешь крутить вручную, можешь с помощью балонника за гайку. хороший метод между прочим.Только лучше за гайку мне кажется и надо чтоб домкрат хорошо стоял.И башмаки были противооткатные.Хотя бы кирпичи.
smirnoff | Дата: Среда, 05.01.2011, 22:28 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Колодки примерзли-10000000000%
[/URL]
Muxeu | Дата: Среда, 05.01.2011, 22:29 | Сообщение # 18 |
| Завтра с утра буду пробовать обливать горячей водой
_CKAT_ | Дата: Среда, 05.01.2011, 23:31 | Сообщение # 19 |
| Quote (Muxeu) Завтра с утра буду пробовать обливать горячей водой завтра будет уже меньше льда на колодках.Влага имеет место слегка вымерзать-испаряться. Так что может и без воды справишься. Удачи тебе!Впредь перед парковкой надо будет попритормаживать немного дабы просушить колодки.
chertenok | Дата: Четверг, 06.01.2011, 06:48 | Сообщение # 20 |
Авто: subaru outback 3.0
| Прод**чился так 2 зимы с примерзшим ручником, в первый год ставил на ручник на ночь примерзало, на второй год ставил на передачу, всеравно примерзало, в один прекрасный момент поехал в официалам и высказал своё Фэ. Оказывается послетали какие то пыльники на тросике ручника, и туда попала влага, взяли продули все селиконом, поодевали пыльники назад и пока тьфу тьфу тьфу 3-я зима ничего не примерзает.
