Масло в двигатель
Kostya_N | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:07 | Сообщение # 1 |
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
| В субботу поменял масло в двигатель (1.6 бенз.) вошло 4 литра, хотя раньше при ТО у официалов вливалось 3,5. Сегодня утром открыл капот дабы проверить уровень, обнаружил перелив где-то на 2-3 мм выше максимума А теперь самое интересное, открываем мануал и смотрим раздел 7 стр. 26 (помоему). Уровень масла у нас проверяется на прогретом двигателе!!! При проверке уровня масла согласно мануала, уровень на 3-4 мм ниже уровня максимума!!! Так что вывод: Все у кого при замене залито 3,3 - 3,5 л. и меньше - проверьте уровень масла согласно мануала, возможен недолив порядка 400 грам масла, что очень чревато!!!
Киев, Святошин
Сообщение отредактировал Kostya_N - Понедельник, 06.09.2010, 22:14 |
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:53 | Сообщение # 2 |
| Несколько дней назад менял сам масло.Вошло 2.5 л.Завел, минуту поработала.Уровень упал.Добавил еще 0.3.В итоге 2.8 на холодном двигателе. Как по мне как то маловато. На щупе 3 мм. ниже максимума. Завтра проверю на горячую. В мануале написано так: Проверка уровня моторного масла 1.Убедитесь, что автомобиль находится на ровной площадке. 2. Заведите мотор и позвольте ему прогреться до рабочей температуры (двухкратное срабатывание вентилятора системы охлаждения). 3. Выключите мотор и подождите несколько минут (около 5 минут), чтобы масло стекло в картер. 5. Вытяните щуп повторно и проверьте уровень. Уровень должен быть между отметками Fи L. Если уровень находится близко к отметке L, добавьте масло до уровня отметки F. Не превышайте максимально допустимый уровень масла Значит согласно мануала уровень должен быть возле отметки F?
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Понедельник, 06.09.2010, 22:59 |
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:59 | Сообщение # 3 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Завтра как раз по этому вопросу хотел ехать на Автотрейд. При последнем ТО выписали не 3,3 литра , а 3,5 масла. На холодную на щупе масла где то на 7 мм выше точки "F". Но что то есть сомнения что действительно надо 3,5 литра.
г. Киев
Балу | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:05 | Сообщение # 4 |
| Quote (AAxxxxxx) Но что то есть сомнения что действительно надо 3,5 литра. Лью 3 литра. На щупе 1 мм не хватает до верхней метки на прогретом движке. В последний раз менял на Автотрейде,так они даже слова не сказали, что мало...
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:09 | Сообщение # 5 |
| Quote (AAxxxxxx) На холодную на щупе масла где то на 7 мм выше точки "F". по идее если масло прогреть , то уровень должен быть бы еще выше. Всю жизнь все машины мерял на холодную, потому как это считается самый низкий уровень.Держал уровень ровно между двумя метками. Если не прав поправьте меня.
Kostya_N | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:26 | Сообщение # 6 |
Карлсо_Н
| _CKAT_, Есл двигатель поработал и прогрет, то заполнена практически ВСЯ маслосистема, в т.ч. и гидрокомпенсаторы, которые все таки на 1,6 есть!!! Есть предположение, что дизельный звук, который имеет место у многих на бензиновых двигателях, вызван имено недостающим масло в гидрокомпенсаторах. У меня вроде как и двигатель начал работать потише!!! Средний недолив у всех кто лил до 3,5 л. составляет 400 грам. а это уже существенно!!! Добавлено (06.09.2010, 22:24) ---------------------------------------------
Quote (_CKAT_) должен быть между отметками Fи L. Full и Low полный и пустойДобавлено (06.09.2010, 22:26) ---------------------------------------------
Quote (_CKAT_) Всю жизнь все машины мерял на холодную, потому как это считается самый низкий уровень. Сам был ошорашен, когда мне об этом сказали и прочитал в мануале. А еще есть автомобили, в которых уровень проверяется на заведенном двигателе!!!
Киев, Святошин
Daishi | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:30 | Сообщение # 7 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| На последнем ТО залили 3 литра, на прогретом движке, уровень посередке....
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 06.09.2010, 23:43 | Сообщение # 8 |
| Quote (Kostya_N) Средний недолив у всех кто лил до 3,5 л. составляет 400 грам. а это уже существенно!!! Возникает тогда вопрос: Откуда в мануале 3,3 литра. Не могут же корейские инженеры так лохонуться?
г. Киев
Kostya_N | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:04 | Сообщение # 9 |
Карлсо_Н
| AAxxxxxx, Если честно - то ХЗ, но у них получатся что в маслянный фильтр входит 300 грам масла! И я никогда не поверю что у двигателя 1,4 и 1,6 одинаковый объем маслянной системы, так что я думаю что просто усреднили!!!Добавлено (06.09.2010, 23:04) --------------------------------------------- Вообще смысл в том, что у нас уровень масла проверяется на горячем двигателе, а не на холодном, просто всем есть смысл проврить у себя уровень, и если он на холодную будет где-то посередине, то на прогретом будет близок к минимуму, что не есть хорошо!!!
Киев, Святошин
VVS | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:16 | Сообщение # 10 |
| Quote (_CKAT_) .Вошло 2.5 л.Завел, минуту поработала.Уровень упал.Добавил еще 0.3.В итоге 2.8 на холодном двигателе. _CKAT_, может ты в маслофильтре масло не учел? Заливал ведь в маслофильтр? Quote (Kostya_N) Есл двигатель поработал и прогрет, то заполнена практически ВСЯ маслосистема, да, но: Quote (_CKAT_) 3. Выключите мотор и подождите несколько минут (около 5 минут), чтобы масло стекло в картер. тоесть бОльшая часть масла все же стекает в картер. Проверил у себя по методике указаной в мануале - нижа максимума на 3 мм. Нормально. Не доливал.Добавлено (06.09.2010, 23:16) --------------------------------------------- Завтра ради интереса еще проверю на холодном и сравню.
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:18 | Сообщение # 11 |
| Quote (VVS) _CKAT_, может ты в маслофильтре масло не учел? Заливал ведь в маслофильтр? Я просто смотрел остаток масла в канистре.+ - 50 грм.
SergiyCo | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:19 | Сообщение # 12 |
| Может надо учитывать и то, сколько масла сливается. И его объем тоже проверить, правда сколько в фильтре осталось - тоже вопрос. Каждый должен сам проверять уровень согл. док-ции, а объемы масла при смене лишь ориентир. И еще. Сливается и заливается ведь масло почти всегда на теплый двигатель, еще нужно всех поставить в одинаковые условия (масло менять в одном месте, с отбором на подъемнике и пр.) и измерять объем не по засечкам на канистре и пр. А так на глазок плюс/минус 100 гр. в допуске.
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:19 | Сообщение # 13 |
| Quote (VVS) Завтра ради интереса еще проверю на холодном и сравню. А я завтра на горячую.
Kostya_N | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:20 | Сообщение # 14 |
Карлсо_Н
| VVS, За 5 минут много не стечет, вот когда у тебя полностью остывший двигатель или ты проверяешь уровень после ночной стоянки - тогда стекло практически все, за исключением маслянного фильтра!
Киев, Святошин
EldEn | Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:30 | Сообщение # 15 |
| Слушайте, зачем придумывать велосипед? Все уже давно обсуждалось! http://ceed.org.ua/forum/35-162-26 Масло проверяется на холодном двигателе. И если уровень посередине, то на прогретом, но заглушенном 5 минут назад двигателе он ни как не будет на минимуме! Кто не верит пусть проведет опыт. Мало того, что практически всет масло стечет в картер (кроме того что в фильтре, это правильно), так оно еще будет больше в объеме за счет нагрева и расширения. Емкость системы у двигателя 1,4 и 1,6 л одинаковая, т.к. у них одинаковый картер. Объем увеличен за счет хода поршня. И еще, перелив уровння на 3-5 мм ни к каким плохим последствиям не ведет! Дополнительное давление в двигателе может возникнуть только тогда, когда низ шатуна задевает за масло в картере. А между ними зазор бывает не менее 10 мм И гидрокомпенсаторов зазора клапанов у нас нет! Зазор регулируется шайбами
Сообщение отредактировал EldEn - Вторник, 07.09.2010, 00:41 |
VVS | Дата: Вторник, 07.09.2010, 01:00 | Сообщение # 16 |
| Quote (EldEn) И гидрокомпенсаторов зазора клапанов у нас нет! Кстати!!! Мастера официалов как раз говорили что НЕТ гидрокомпенсаторов точно на 1,4 и 1,6л.
Платонович | Дата: Вторник, 07.09.2010, 09:38 | Сообщение # 17 |
Авто: RAM 1500, 3008
| При замене масла в двигатель вошло ровно 3л, уровень на холодном - мах. Во время слива масла из картера был удалён шприцом несиваемый остаток ок.200гр. Если шприцом масло с поддона н откатывать- нового масла влезит соответственно меньше. Таковы факты.
Балу | Дата: Вторник, 07.09.2010, 09:56 | Сообщение # 18 |
| Сегодня утром решил проверить. Значит: 8 тысяч назад залито ровно 3 литра масла. Замер на холодном двигателе (после ночи простоя) - уровень аккурат по верхнюю метку. После 30 минут езды по городу и 3х минут простоя - уровень упал на 1 мм. Куда там влазит 3,5 литров??
Сообщение отредактировал Балу - Вторник, 07.09.2010, 09:57 |
doc | Дата: Вторник, 07.09.2010, 13:50 | Сообщение # 19 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Может при переводе закралась ошибка в единицах измерения: литр/объем - килограмм/масса? А для масла 1л меньше 1кг...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
SmartBot | Дата: Вторник, 07.09.2010, 14:09 | Сообщение # 20 |
