Масло в двигатель
_CKAT_ | Дата: Вторник, 07.09.2010, 17:56 | Сообщение # 21 |
| Померял на холодный и на горячий двигатель.Уровень практически тот же, ну может на один два мм. меньше на горячий это не существенная разница.Ну долил 50 гр. масла.Теперь на горячий двигатель ниже на 3 мм от крайней метки.Пойдет. Все, лично для себя тему закрываю.
EldEn | Дата: Вторник, 07.09.2010, 23:43 | Сообщение # 22 |
| Quote (Балу) После 30 минут езды по городу и 3х минут простоя - уровень упал на 1 мм. Что и требовалось доказать!
Highlander | Дата: Пятница, 21.01.2011, 19:43 | Сообщение # 23 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Когда проходил ТО-60000, мне каким-то боком влезло 4 литра, хотя всегда заливалось по 3,5..
Платонович | Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:39 | Сообщение # 24 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Highlander, Наверное разница упала в карман заменщика масла.... Не знаю за двигатель 1.6 , но поскольку забил от рождения авто на гарантию и присутствую при замене масла в гараже то могу твёрдо сказать, что в мой двигатель мастер заливает 3 литра привезенного мной масла (при полном удалении остатков старого масла из поддона картера, а это порядка 200 гр.). Вот такую имею арифметику.
Highlander | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 10:40 | Сообщение # 25 |
| Ну если бы я делал на сервисе, то там все ясно.. с каждых проданных официально 4 литров, 0,5 идет налево Но в данном случае, замена тоже была в гараже, при мне открылась 4л баклашка, масло залилось в фильтр и затем, все остальное в движок...прямо под максимальную отметку щупа.
Платонович | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 10:58 | Сообщение # 26 |
| Highlander, Раз не украли, значит всё в мотор влезло, однако многовато...
Highlander | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 12:01 | Сообщение # 27 |
| Вот и я удивлен )
VVS | Дата: Вторник, 25.01.2011, 00:04 | Сообщение # 28 |
| Quote (Highlander) прямо под максимальную отметку щупа. ну может до "середины" наливать надобно было? Тогда и 3,3-3,5 влезло бы Ну как говорят "Машу каслом не испортишь!"
Сообщение отредактировал VVS - Вторник, 25.01.2011, 00:05 |
Платонович | Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:51 | Сообщение # 29 |
| Highlander, Недавно поменял масло, если быть точным - купил 3Х1л. банки и всё это залили в двигатель, предварительно удалив шприцом остатки старого масла из картера. По щупу получилось 3/4 уровня масла, думаю если доливать до мах то 0.3л. влезть должно.
Любитель | Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:44 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA cee'd + KIA cee'd
| купив собі каністру Мотюль 5 літрів, потім ще одну докупив 5 л (Разом 10л). Після третьої заміни масла залишок становить 1 літр. Таким чином (10-1)/3 = 3 літри на 1 заміну. Масла кожного разу наливають до 1/2 рівня по щупу. Між замінами масла не доливав. Отака арифметика.
Луцьк Так люблю cee'd, що маю їх аж два:) KIA Ceed 1,6LX 5MT Abyss Blue 2007 + KIA Ceed SW 1,6EX 4AT Silver 2009
bsanek628 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 15:11 | Сообщение # 31 |
| У меня влезает одна четырехлитровая канистра G-Energy. По щупу это максимум..
alexnew | Дата: Среда, 05.09.2012, 16:33 | Сообщение # 32 |
| у меня 3 литра почти всегда
Turbo19 | Дата: Среда, 05.09.2012, 19:07 | Сообщение # 33 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Чуть больше 3х литров под завязку выходит.
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:43 | Сообщение # 34 |
Авто: 1.6 АT
| 2.0 залил сам,остатки отобрал шприцом с поддона,завел на 3 секунды без пробки и фильтра,потом залил 3.6 на щупе макс.
