Зимняя резина
Ingvar | Дата: Среда, 07.11.2012, 19:26 | Сообщение # 1141 |
Авто: Cee'd JD 1.6 6AT
| Quote (SergSD) Взял GoodYear Ultra Grip Ice Plus, еще не переобувался. Поюзаю-отпишусь. SergSD, 195/65R15 или большего размера?
SergSD | Дата: Среда, 07.11.2012, 22:59 | Сообщение # 1142 |
Авто: Sorento Imperial Bronze
| Quote (Ingvar) большего размера? У меня Top, штатка на 16 радиусе. Думал о 15-м на зиму, но не "налазит" диск, из-за ЭСТ. Поэтому взял на "штат" 205/55/16
Ingvar | Дата: Четверг, 08.11.2012, 01:56 | Сообщение # 1143 |
| Я так понял что 205/55R16 это стандартный размер для 16" дисков.
Я на зиму взял Goodyear UltraGrip 8, сначала думал взять большего размера ради клиренса, например 195/70/15, но в итоге меня отговорили и взял стандартный для себя размер 195/65/15 (у меня Mid)
BrotherSam | Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:16 | Сообщение # 1144 |
Авто: cee`d SW 1,6 AT
| Взял Goodyear UGE шип. Взял из-за не плохих отзывов и результатов тестов. Отец на такой 2 года отъездил, только положительные отзывы, можно сказать, она себя уже окупила Шип - т.к. путь в город лежит через достаточно крутой южный спуск, который зимой да на солнышке аки каток и одолеть его можно либо на шипованой резине, либо за трактором. (цепи не рассматриваю) Резина шумновата, но то по-первах, когда помнится звучание летней. Теперь привык и не замечаю. Дорогу держит хорошо, на крутых поворотах кажется, что даже увереннее чем базовый Мишлен. Недавно в дождь на пр-те Ватутина экстренно оттормаживался за резко выскочившим от ТРЦ Плазмы и остановившимся Жигулем. Курс не терял. На мокром асфальте тормозной путь при скорости 40 составил порядка 10м.
Кореец | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:40 | Сообщение # 1145 |
| Посмотрел, почитал, послушал знающих и опытных... Решил взять NORDMAN RS
-Alexus- | Дата: Среда, 14.11.2012, 14:59 | Сообщение # 1146 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Кореец, долго поглядывал на неё, но взял GoodYear Ultra Grip Ice+ резиной доволен, Про норда тоже слышал множество положительных отзывов.Думаю, хороший выбор
LayZ | Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:48 | Сообщение # 1147 |
Авто: Kia Cee'd JD Top
| Народ, подскажите пожалуйста, у меня с сидом шли литые r16, на зиму взял резину Fulda Cristal Montero 205/55/r16, решил взять под нее стальные диски, но не могу найти оригинальные на kia, их как обычно и все остальное для нового сида "подвезут через полтора месяца". Нашел диски немецкие KFZ, на сервисе сказали если все по характеристикам сходится можно брать, гарантия не будет нарушена, но я не знаю такие показатели для дисков как PCD, ET, HUB и нигде не могу найти. Может кто сталкивался, подскажите?
synus | Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:25 | Сообщение # 1148 |
Авто: cee'd jd 1.6 crdi 6mt mid
| вот такие родные диски 16": 6.5 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 51
а за одно и спецификация по шинам (из руководства):
Сообщение отредактировал synus - Четверг, 15.11.2012, 18:30 |
Baza | Дата: Четверг, 15.11.2012, 18:25 | Сообщение # 1149 |
| LayZ лови: http://ceedclub.ru/faq2....ed_2012
volt220 | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:43 | Сообщение # 1150 |
Авто: Ceed JD 1.6Diesel matrix brown
| Езда за последнюю неделю по городу показала просто катастрофическую проблему клиренса на любом препятствии типа "лежачий полицейский наоборот" - ровная дорога и идет ямка в виде небольшого плавного углубления и сразу через 20-40 см возврата на прежнюю высоту машина на скорости более 20 км получает удар передним бампером. Да и несколько раз еще такой же еффект практически "на ровной дороге"
стандарт 195/65 R15
хотел ставить 195/70R15 = оказалось почти вся резина в таком размере легкогрузовая
начитавшись постов RoMaNoS и форума по Kia Soul решил на зиму ставить полуекстремальный вариант 205/70R15 (+17 мм клиренса) купил на пробу 2 колеса Сontenental СontiViking 5 205/70R15 поставил на перед: ничего не трет, на площадке поездил "восьмеркой" - в поворотах при макс.вывернутых колесах и перегрузке на колесо в середине поворота - ничего не трет. визуально правда смотрится страшненько, даже на стандартной 195/65R15 между аркой и резиной зазор не большой, а теперь очень "впритирку"
В некоторых местах зазор между колесом и пласт. кожухом около 1,5 см. = "на толщину мизинца"
Около работы как раз одно из мест на брусчадке где на 20 км/ч получаю удар по дну на 195/65. Проехал несколько раз, дошел до 60-70 км/ч = все отлично. Специально поездил по колдобинах - ударов дна нет, звука типа "трение резины по пласт.кожуху" нет.
Ставил на стандартные 15 стальные диски. Вес покрышки на весах перевозчика с делением 0,5 кг показал 10,0 кг. Буду забирать еще два колеса измеряю вес на весах +-0,1 кг.
На "лето" проблем пока не вижу, вопрос что будет когда наступил "зима" и пластиковый кожух арки будет обмерзать наледью - покажет время.
Разумным решением считаю размер 205/65R15 (+7 мм клиренса) а) диаметр колеса вирастает не так екстремально как у меня б) резина в таком размере легковая, много топовых марок есть в таком размере например Continental ContiWinterContact TS 850 (205/65R15 94T) в) колесо легче 205/70R15 г) в установке 205 ширины на R15 диск не вижу проблем. Наш диск имеет ширину 6". На R16 диске с той же шириной 6" ширина 205 мм является стандартной.
Сообщение отредактировал volt220 - Пятница, 16.11.2012, 17:20 |
CobraS | Дата: Суббота, 17.11.2012, 23:26 | Сообщение # 1151 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Quote (volt220) машина на скорости более 20 км получает удар передним бампером. Обо что??? И зачем в такую яму прямо ехать, да еще и на такой скорости??? И мне бы хотелось, (ради интереса) узнать, где ты ездишь??? Если там, где до тебя ездили танки, то назревает вопрос - на кой ты брал это авто, если для твоих дорог как минимум нужен соренто.
Я, например, сегодня благополучно выбрался на татарку с подола по смородинскому спуску (Киевляне, кто там хоть раз проехал, - могу сказать что там за дорога), без потерь для авто и пассажиров. Да, согласен - порулить пришлось, и меня обогнал чувак на тоете тундре, но я его прощаю ))
Quote (volt220) Разумным решением считаю размер 205/65R15 (+7 мм клиренса)
ошибочное решение, т.к. в поворотах при таком профиле тебя очень ощутимо будет сносить. На резине 195/65 R15 при прохождении медленных и ухабистых поворотов уже сносит довольно заметно, а увеличив высоту резины, да еще и подняв авто - поездка превратиться в хз-что.
Сообщение отредактировал CobraS - Суббота, 17.11.2012, 23:27 |
Leoon | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 11:59 | Сообщение # 1152 |
Авто: KIA CEED 1.6 CRDI
| Довго вичитував і думав що брати.. зупинився на continental contiwintercontact ts 830, замомив, а приїхала continental contiwintercontact ts 830Р. Менеджеру сказав хай шукає ту що замовляв, тиждень прочекав резини немає. Сказав що прийшла найновіша модель - continental contiwintercontact ts 850. Зупинився на ній і взяв, ціна 750грн. за колесо. Після літньої bridgestone turanza er300, я відчув що таке тиша.. Дорогу тримає гарно 140 на трасі без проблем. (снігу морозу не було) На мокрій бруківці частіше спрацьовує АБС. Загалом резиною поки дуже задоволений. Прийдуть морози і сніг тоді побачу повний її потенціал. Розмір 195/65/15, але від літньої вона замітно вужча хоч і одного розміру.. Боковини мякші аніж в goodyear ultra grip ice+.
Сообщение отредактировал Leoon - Воскресенье, 18.11.2012, 12:09 |
savmak | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:53 | Сообщение # 1153 |
| Четыре зимы отъездил на родном мишлене. Но давление "общественности" уже не выносимо. Для себя понимаю, что все это туфта, типа как птичий грипп... RoMaNoS пару страниц назад, очень правильно обратил внимание на все эти примочки зимней резины в контексте скоростного режима.От себя добавлю - по каким "дорогам" мы ездим? Вот я и придерживаюсь скорости в зависимости от того, какая дорога. Ездил и при -29 и ничего... Коллега в прошлом годе ввалил авешку в дерево ( по укатанному снегу переключался на обгоне), по- моему только лишь потому, что поставил "крутую" зиму, хотя скорость там была - ерунда. НУ, да ладно, не буду флудить... Вчера дотошно прочитал весь этот раздел и так и не смог сделать вывод - что же все таки брать. Коллеги, может кто посоветует 185/65 R15, что-бы поставить на родное железо. Типа для успокоения, с учетом того, что я написал выше... И минимальным риском изменения поведения машины.
VB
LayZ | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:01 | Сообщение # 1154 |
| synus, Baza, спасибо.
В руководстве видел эту табличку, а где вы берете инфу по дискам?
Baza | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:31 | Сообщение # 1155 |
| LayZ это ФАК с российского сидо форума, вот он полный: http://ceedclub.ru/faq2/doku.php
Добавлено (18.11.2012, 19:31) --------------------------------------------- Quote (CobraS) ошибочное решение, т.к. в поворотах при таком профиле тебя очень ощутимо будет сносить на лето может быть, но на зиму - имхо, вариант неплох
volt220 для меня вопрос с клиренсом тоже актуален (если конечно коробка передач не рассыпется, тогда машина будет уже не актуальной ) пока такое решение - на лето попробовать перейти на 16 размер - 205/60/16, это даст клиренс и внешний вид, правда, и минусы есть - колесо больше, вес больше, цена такого комплекта - некислая... на зиму остался на стоковом размере хочу попробовать обсуждаемые на этом форуме подушки на пружины ТТС, с ними я так понял, можно почти см клиренса добавить...
Сообщение отредактировал Baza - Воскресенье, 18.11.2012, 20:31 |
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:30 | Сообщение # 1156 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| По поводу резины краткий отзыв. Взял себе на Сид зимнюю резину Goodyear Ultragrip 7+ R15 195/65 (Германия). Сначала хотел Continental ts850, но был только Румынский и к тому же довольно шумный (в тестах об этом пишут у него 72 db против 67 на гудике и данлопе). Потом остановил свой выбор на Dunlop Winter 4D, резина новой серии, по тестам довольно хорошо, но продавец сразу сказал, что будет жестковата, на ощупь в самом деле оказалась твердовата, как мой старый Ultragrip Extreme (который уже не выпускается), а также сопротивление качению у него не из лучших (индекс Е в сравнении с С на гудике), то есть экономить топливо будет слабо. Новый Goodyear 8-серии тож забраковали. Короче, после долгих мучений было решено взять 7+ (резина мягкая, даже на ощупь, к дороге липнет супер, как сказали, удачная, выпускается уже не один год, для Европейской зимы), поставил, проехался - кайф, тишина, мягко идет, накат очень хороший, управляемость отличная, посмотрим что будет на снегу и на льду. Очень доволен.
vitpet | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:03 | Сообщение # 1157 |
| Поставил Kumho Izen KW31 Довольно тихая и мягкая - даже слишком ))) При резком торможении включается АБС что на летней не замечалось даже на холодном асфальте - торм.путь явно вырос. Судя по участившимся "паровозикам" на дорогах - проблема не в моей резине, а вообще. Вообще, мой личный опыт говорит что на сухом асфальте, даже на холодном, преимущество всё равно у летней резине. Другой вопрос что она менее предсказуемая, и потеря сцепных свойств может быть внезапной... Но это моё личное мнение.
CobraS | Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:03 | Сообщение # 1158 |
| Quote (vitpet) Поставил Kumho Izen KW31 Тоже такую поставил.
Quote (vitpet) При резком торможении включается АБС что на летней не замечалось даже на холодном асфальте На торможении не скажу, т.к. стараюсь тормозить аккуратнее, заранее прогнозирую торможение, дабы не сильно убивать резину на еще относительно теплом и сухом асфальте. А вот про разгон с места скажу так - пару дней после замены кол-во пробуксовок выросло где-то в 2 раза точно, одна даже прошла на 2-й передаче (очень интенсивно стартанул) и это на сухом асфальте в эту субботу. Шум - можно слушать комаров в салоне - реально тише стоковой, Но на скорости шум понемногу возрастает, при резком разгоне с 80-ти начинается некое пение ламелей, в затяжных поворотах при 60 - 80 км/ч слышится гудение. Посмотрим как будет петь зимой. Заметил еще одно - резина очень мягкая, относительно других недешевых шин - сравнивал с многими брэндами (гуд еар, нокиан, и т.д.), на снегу и при морозе должна отрабатывать "на ура", но поездим - посмотрим.
Smarty | Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:54 | Сообщение # 1159 |
Авто: Kia Ceed JD 1.6 Crdi 6MT White
| Quote (music-man) Не юзал. "Юзаю" Гудиер Ультрагрип Экстрим. Резина супер! Вытягивал с сугробов не одну машину.
Честно говоря резина по тяговым характеристикам хорошая, я на ней откатал 2 сезона - еле вытерпел, от нее шума столько что аж в голове шумит, по мягкости - средняя, но мягкой точно назвать нельзя. Сида еще нету, но вот вот жду, сказали до конца месяца будет, но уже купил 195/65/15 gislaved eurofrost за свои деньги норм резина.
Сообщение отредактировал Smarty - Вторник, 20.11.2012, 13:56 |
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:51 | Сообщение # 1160 |
| Quote Честно говоря резина по тяговым характеристикам хорошая, я на ней откатал 2 сезона - еле вытерпел, от нее шума столько что аж в голове шумит, по мягкости - средняя, но мягкой точно назвать нельзя.
Согласен, тоже на предыдущей машине стоял Гудик ультрагрип Extreme, откатал 2 сезона, резины вызывала больше негативных эмоций, чем позитивных. Запомнилась мне сильным гулом, твердая, ходовые качества средние, помню буксовал на ней не раз, у меня до этого стояла 2 года Росава WQ-102, так росава просто супер мягкая и комфортная в сравнении в Гудиком экстрим.
