ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
adminavto | Дата: Четверг, 27.08.2015, 08:48 | Сообщение # 1161 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) Фукс Российский покупать не хочется какой продукт рассматривали? не факт,что он произведен в России
Новые запчасти для KIA и не только. 0989933750,0993518410 Александр adminavto@ukr.net
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 27.08.2015, 10:52 | Сообщение # 1162 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата какой продукт рассматривали? не факт,что он произведен в России Fuchs Titan pro GAS 5w30
Стиляга | Дата: Четверг, 27.08.2015, 11:22 | Сообщение # 1163 |
Авто: Cerato TD 1.6 5MT mid
| Например из Экзиста, масла соответствующие таким параметрам (под пропан) : - API SM/SN; АСЕА C3; VW 502.00/505.00 , GM dexos2:
GENERAL MOTORS Dexos 2 5W-30 - код 93165554 FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 - 600756314 RAVENOL HLS 5W-30 -4014835625211 HYUNDAI/KIA Premium DPF Diesel 5W-30 С3 - 05200-00120 ENI I-Sint MS 5W-30 - 8003699008298 STATOIL LAZERWAY C3 5W-30 - 1000866 MOBIL Super 3000 XE 5W-30 - 151456 EUROL Fluence DXS 5W-30 - E100076 ZIC XQ LS 5W-30 - 133201
Или еще вариант для пропана для корейца/японца - масла ACEA C2; API SM:
EUROL Масло моторное синтетическое "Fluence FE 5W-30 - E100069 - 1L COMMA Масло моторное синтетическое "PRO-TECH 5W-30" - PTC1L MOTUL Масло моторное синтетическое "8100 Eco-clean 5W-30 - 841511 STATOIL Масло моторное синтетическое "LAZERWAY C2 5W-30- 236737 NESTE Масло моторное синтетическое "CITY PRO C2 5W-30 - 013952 FUCHS Масло моторное синтетическое "TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 – 1045 ADDINOL Масло моторное синтетическое "Mega Power MV0538 C2 5W-30" - 4014766241177
Любое масло из этих - нормальный вариант для заливки под пропан при стоимости +/- 150-220 грн за литр. Зачем себе голову ломать...
Сообщение отредактировал Стиляга - Четверг, 27.08.2015, 14:17 |
adminavto | Дата: Четверг, 27.08.2015, 11:58 | Сообщение # 1164 |
| Цитата Sergio_4758 ( ) Fuchs Titan pro GAS 5w30 этот продукт производится на заводе в Германии
Pragmatic | Дата: Пятница, 28.08.2015, 08:58 | Сообщение # 1165 |
| adminavto, Стиляга, интересно ваше мнение по теме Промывать или не промывать (двигатель) Отпишитесь пожалуйста там
Sergio_4758 | Дата: Пятница, 28.08.2015, 09:10 | Сообщение # 1166 |
| Забрал вчера с Розетки канистру с маслом Mobil1 X1 5w30, сделано во Франции, но насторожило, что на канистре написано допуск всего лишь ACEA A1/B1, я думал у них есть A5/B5. Допуски API SN/SM ILSAC GF-5 тоже присутствуют. Может Мобил перестал просто маркировать A5/B5. Я удивлен.
dmitrijf1984 | Дата: Пятница, 28.08.2015, 14:00 | Сообщение # 1167 |
| Недавно купил КIA Ceed 1,6, механика, бензин. Пробег 96 тыс. Настало время менять масло. Связи с предыдущим хозяином нет, так как человек оказался - дерьмо, но дело не в этом. Посоветуйте с выбором масла. Судя из форума это 5W30, либо 5W40. Есть небольшой цокот натяжителя, но на сервисах мне сказали, что это возможно из-за некачественного масла и после замены этот звук должен уйти.
viper72 | Дата: Пятница, 28.08.2015, 16:36 | Сообщение # 1168 |
| dmitrijf1984, мануал пишет, что базовое масло 5W30, а вот какого производителя - читаем 60 страниц поста и выбираем
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:47 | Сообщение # 1169 |
| Кто заливал CASTROL Magnatec 5w30 AP? На банке написано - масло для большинства японских и корейских авто. Есть допуски API SN и ILSAC GF4. Как оно для газа? Подкупает доступная цена и наличие всех нужных допусков для корейских авто. Я в своей жизни заливал Кастрол 1 раз в Ланос, тогда понравилось, угара не было от замены до замены.
savmak | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 12:12 | Сообщение # 1170 |
| На ТО-1 еще в 2009 году такое заливали,вроде-бы без проблем...
VB
Стиляга | Дата: Вторник, 01.09.2015, 10:28 | Сообщение # 1171 |
| Цитата dmitrijf1984 ( ) Недавно купил КIA Ceed 1,6, механика, бензин. Пробег 96 тыс. Настало время менять масло. Связи с предыдущим хозяином нет, так как человек оказался - дерьмо, но дело не в этом. Посоветуйте с выбором масла. Судя из форума это 5W30, либо 5W40. Есть небольшой цокот натяжителя, но на сервисах мне сказали, что это возможно из-за некачественного масла и после замены этот звук должен уйти. Если Вы на бензине, то Вам нужно масло: 1. у которго есть АСЕА А5 (c любым API - SL, SM, SN) и нет АСЕА С1/С2/С3/С4, в вязкости 5W-30 2. или масло у которого есть стандарты API SN и ILSAC GF-5, в вязкости 5W-20 или 5W-30.
Объем заливаемого масла - три литра, покупать 4 литра масла смысла не имеет, я например всегда беру три литровых канистры и этого как раз хватает до максимума по щупу.
Разумным интервалом смены масла на этом двигателе будет интервал в 7-8 тысяч км, хотя бы уже потому что объем масла в картере этого двигателя всего то 3 литра (что не много для такого двигателя), да и анализы отработки говорят о том, что двигатель масло убивает очень быстро. А еще в сервисной книжке указаны режимы эксплуатации, при которых интервал смены масла нужно сократить вполовину до 7 500 км - городская эксплуатация, короткие поездки, работа двигателя на холостом ходу (пробки или автозавод для прогрева), полная загрузка машины и тягание прицепа ну и так далее.
По поводу производителей - я уже писал, что для бензина масла АСЕА А5 с фордовским допуском 913С\Д типа например ELF Evolution SXR 900 5W-30/ Total quarz NFC 5W-30 (это одно и то-же мало в разных банках), Лукойл люкс синтетическое API SL, Comma X-Tech 5w30 A5/B5, Eni I-sint tech F 5W-30 - отличный вариант при относительно невысокой стоимости, сильные масла, хороший выбор для этих двигателей на бензине.
Из подороже например MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W30, Fuchs Titan Supersyn F 5W-30,Mobil 1 X1, Petro-Canada Supreme Synthetic (серая банка)... Выбор масел огромен, у всех производителей в линейке масел есть масла АСЕА А5.
Однако же лучше всего этот мотор работает на масле 5W-20.
На предмет подделки масло в домашних условиях можно проверить так - налить половину в поллитровую бутылку из-под воды например и положить на ночь в морозилку. При температуре в -15...-20 градусов масло 5W-хх не должно помутнеть/побелеть и сильно потерять в текучести (то есть не стать сильно вязким). Зачастую масло подделывают, наливая в канистру дешевую минералку 15W-40, у которой плохие низкотемпературные свойства, и это проявляется уже при -15 гр в обычной морозилке.
Оригинальные фильтры (масляный и воздушный) - хорошего качества при достаточно низкой стоимости, искать замену оригинальным фильтрам большого смысла не имеет.
Сообщение отредактировал Стиляга - Среда, 02.09.2015, 08:39 |
nazareno | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:42 | Сообщение # 1172 |
| Цитата Стиляга ( ) Объем заливаемого масла - три литра, покупать 4 литра масла смысла не имеет, я например всегда беру три литровых канистры и этого как раз хватает до максимума по щупу. Поддон на наших машинах такой что при обычной замене (Путем выкручивания сливной пробки) все масло из него вылить увы не возможно. Если же менять масло с помощью вакуумного отсоса то после заливки 3 литров масла уровень по щупу будет ровно между минимумом и максимумом.
Тарик | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:25 | Сообщение # 1173 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| На всех 3 машинках КИА лил лью Liqui Moly Leichtlauf Special LL......... на этом масле в общей сложности проехал 310 тис км(на 3 машинах),все ОК !!
Сообщение отредактировал Тарик - Воскресенье, 18.10.2015, 19:26 |
Mitka | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:21 | Сообщение # 1174 |
| Добрый вечер! Kia Ceed 2008, пробег 120 тыс. заливал масло Shell Helix Ultra Extra ECT 5W-30, перешел на ENGINE OIL (SUPER EXTRA GASOLINE) 5W-30 KIA/Hyndai. По ощущениям стал работать тише. P.S. Немного смущает, что полусинтетика, впереди зима, но сильные морозы у нас редкость.
кащей | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 22:41 | Сообщение # 1175 |
| С самого начала и до сих пор лью Шелл 5w30
T-Geolog | Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:00 | Сообщение # 1176 |
| Последние 100 тыс. Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL AA Аsia Аmerica 5W-30, общий пробег 190 тыс.
Mapakew | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 17:22 | Сообщение # 1177 |
| Стиляга, подскажите пожалуйста, что из данных масел выбрать для Kia Ceed jd 1,6 бенз/пропан: TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w-30 MOBIL SUPER 3000 xe 5w-30 Shell Helix ultra ECT C3 5w-30
Faust | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 23:29 | Сообщение # 1178 |
| Цитата Mapakew ( ) подскажите пожалуйста, что из данных масел выбрать для Kia Ceed
ИМХО Shell менять до 10 тыс.
Если вы интересуетесь, какое масло вам залить, прочитайте вот это. Если вы интересуетесь, когда масло менять, прочитайте вот это. http://bmwservice.livejournal.com ©
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 11.01.2016, 23:31 |
Стиляга | Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:50 | Сообщение # 1179 |
| Цитата Mapakew ( ) Стиляга, подскажите пожалуйста, что из данных масел выбрать для Kia Ceed jd 1,6 бенз/пропан: TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w-30 MOBIL SUPER 3000 xe 5w-30 Shell Helix ultra ECT C3 5w-30 Они все - АСЕА С3, то есть подходят. Сложно сказать, возьмите то в котором уверены что не подделка. Я бы пожалуй выбрал TOTAL QUARTZ INEO MC3 5w-30, или же MOBIL SUPER 3000 xe 5w-30.
Сообщение отредактировал Стиляга - Вторник, 12.01.2016, 22:55 |
dacent | Дата: Вторник, 12.01.2016, 22:58 | Сообщение # 1180 |
Авто: KIA ceed 1,6 AT
| Стиляга, вы выше писали: Цитата Если Вы на бензине, то Вам нужно масло: 1. у которго есть АСЕА А5 (c любым API - SL, SM, SN) и нет АСЕА С1/С2/С3/С4, в вязкости 5W-30 А сейчас пишете: Цитата Они все - АСЕА С3, то есть подходят Так подходят ли масла АСЕА С3 ???
