ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
Sergio_4758 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:22 | Сообщение # 1201 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Цитата kusha ( ) Стиляга, Стиляга, почитав немного-для пропана это будет норм, я так понял?http://avtozvuk.ua/info/26385 Это шикарное масло для всего, я на таком на газу уже полгода катаюсь, звук двигателя тише и расход приятный.
kusha | Дата: Пятница, 08.04.2016, 11:56 | Сообщение # 1202 |
Авто: cee'd SW 1.6 АТ 2007г.
| ок,спасибо,заказал.А то только взял сидика, кинул газ и разбираюсь потихоньку)))
Zedd | Дата: Среда, 20.04.2016, 22:05 | Сообщение # 1203 |
| Кто то может чего сказать о болгарском масле PRISTA Ultra 5W40? П.С. Не думаю, чтобы его бодяжили, а сертификаты есть какие надо.
Faust | Дата: Четверг, 21.04.2016, 09:07 | Сообщение # 1204 |
| Последние пару замен залил Rymco lemans, Спец доставка из голландии, думаю вероятность подделки минимальна. ИМХО отличнийшее масло, не сравнимо с с Мобилами и Кастролами с сомнительных мест за 600-800грн.
p.s. главный ключь к чистоте и порядку внитри мотора менять до 10т. + на газу масло даже очень "чистое"
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 21.04.2016, 09:15 |
Бродяга | Дата: Четверг, 21.04.2016, 10:46 | Сообщение # 1205 |
Авто: Kia Cee'd
| на 30 к спрыгнул с гарантии и лью только Shell ultra 5w30 или 5w40,забыл и все отлично, машина 2008 года.
0666770103-Глеб
TIMOHA | Дата: Четверг, 21.04.2016, 13:31 | Сообщение # 1206 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| =)$IMAGE1$
Сообщение отредактировал TIMOHA - Четверг, 21.04.2016, 17:45 |
Austin | Дата: Четверг, 21.04.2016, 23:19 | Сообщение # 1207 |
| Цитата TIMOHA ( ) =)$IMAGE1$ TIMOHA, данный ресурс в ппомощь: http://piccy.info/
Жостик | Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:57 | Сообщение # 1208 |
Авто: Pro Ceed
| вечер добрый всем) что скажете за масло для совместного использования с ГБО http://avtozvuk.ua/info/126355
Сообщение отредактировал Жостик - Пятница, 06.05.2016, 08:29 |
lucky_ | Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:04 | Сообщение # 1209 |
| Цитата Жостик ( ) ты ж уточняй что для газа.
Жостик | Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:30 | Сообщение # 1210 |
Авто: Pro Ceed
| lucky_ точно)
doc | Дата: Четверг, 12.05.2016, 16:29 | Сообщение # 1211 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Petro-Canada - какой-то мутный сайт. Отсутствует автоматический подбор масла по модели автомобиля. Подбор только по запросу через менеджера. А теперь обратите внимание на этой странице: http://retail.petro-canada.ca/en/carwash/147.aspx справа в рамке "Motor Oil Tips": Plan to change your car’s oil every 5,000 kilometres (3,000 miles) or three months, whichever comes first. If you are not sure what kind of oil your car uses, check your owner's manual or ask a technician. т.е. замена масла каждые 5000 км или через 3 месяца!?!?!? Упс...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Сообщение отредактировал doc - Четверг, 12.05.2016, 16:35 |
TOPTUN | Дата: Четверг, 12.05.2016, 22:12 | Сообщение # 1212 |
| Цитата Faust Последние пару замен залил Rymco lemans, Спец доставка из голландии, думаю вероятность подделки минимальна. ИМХО отличнийшее масло, не сравнимо с с Мобилами и Кастролами с сомнительных мест за 600-800грн. Полностью согласен. Сам использую вот такое.
Apelja | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 23:59 | Сообщение # 1213 |
| здравствуйте, использую ГБО, какое лучше масло лить в движок 1,6, сід 2008 года кроме Mobil 1 x1 5w30. заранее спасибо
lucky_ | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 08:22 | Сообщение # 1214 |
| Цитата Apelja ( ) здравствуйте, использую ГБО, какое лучше масло лить в движок 1,6, сід 2008 года кроме Mobil 1 x1 5w30. заранее спасибо пару страниц назад
Apelja | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 09:44 | Сообщение # 1215 |
| Если можно напишите еще раз, я здесь новичок пока, пробег 140 тис.
lucky_ | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 10:38 | Сообщение # 1216 |
| Цитата Apelja ( ) Если можно напишите еще раз, я здесь новичок пока, пробег 140 тис. http://ceed.org.ua/forum/35-514-662843-16-1440663724 и дальше.
Apelja | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 12:41 | Сообщение # 1217 |
| выбрал пожалуй Mobil Super 3000 XE 5W-30? попробую, что скажете?кто то заливал уже на Кіа Сід бензин/пропан 1,6 2008 года себе такое маслецо?
masreceed | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 17:24 | Сообщение # 1218 |
| Ceed 2.0. Уже много лет использую только мотюль. Себе лью вот такое: http://motornoe-maslo.com.ua/motul/8100-eco-clean-5w30.html Хорошее маслецо
Sergio_4758 | Дата: Вторник, 23.08.2016, 09:32 | Сообщение # 1219 |
| Кто пробовал такое масло FOSSER Premium PSA 5W-30 ? Имеет ACEA A5/B5/C2. Пишут, что хорошо подходит для LPG/CNG и цена невысокая. Или FOSSER Premium SPecial F 5W-30 (ACEA A5, API SN)? Смущает, что бренд раннее неизвестный.
Сообщение отредактировал Sergio_4758 - Вторник, 23.08.2016, 10:05 |
Бродяга | Дата: Пятница, 26.08.2016, 12:36 | Сообщение # 1220 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата lucky_ ( ) ты ж уточняй что для газа. да разницы нет, для газа или нет, это все маркетинговые манипуляции. видел я что происходит внутри мотора при испольновании гбо и обычного масла шел, о котором я писал выше. двигатель чистейший. так что не заморачивайся )
0666770103-Глеб
