ruwolf | Дата: Вторник, 08.04.2008, 17:13 | Сообщение # 1 |
Dantist1206 | Дата: Вторник, 21.02.2017, 17:19 | Сообщение # 1241 |
| Скрытая реклама удалена!
sly | Дата: Среда, 22.02.2017, 02:28 | Сообщение # 1242 |
| 17 лет отъездил на шелле. Но когда в последний раз на сиде ковырялся в моторе - был очень расстроен большим количеством отложений. Психанул и перешел на Хюндаевское 5в20. Прошел на нем около 12 тык (замена на 9 тык) - на крышке маслозаливной горловины перестали появляться отложения (при каждой замене масла приходилось отмывать), щуп снова стал естественного цвета. Потеплеет - сниму крышку, сделаю фотоотчет.
Из плюсов масла низкой вязкости - моторчик стал крутиться веселее. Из минусов - стало жрать масло Но говорят, у всех так.
ВолодАр | Дата: Пятница, 24.02.2017, 09:54 | Сообщение # 1243 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Цитата sly ( ) Но говорят, у всех так. В мене не так. Використовую "рідне" 5W20 вже третій раз(заміна через 7500км, скоро буде четверта заливка). Масла не ість зовсім. Пробіг на сьогодні 113000км.
lucky_ | Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:17 | Сообщение # 1244 |
| лил две замены elf evo sxr 5w30. двигатель немного порыжел после него. до этого был shell ultra extra. на пробке майонез перестал появляться (как было на шелле) расхода масла не было. сейчас купил Dexos 2 5W-30, посмотрю как оно будет. меняю раз в 10тыс.
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 16:06 | Сообщение # 1245 |
| Всем привет. Установил на машину газ на пробеге 125тесяч залил сразу Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 покупал канистру 4 литра, на 131т.км уровень был на щупе близок к минимуму пришлось долить с канистры остаток, сейчас встал вопрос о замене масла, я вот думаю какое масло заливать, сейчас общий пробег 134т.км
1. Какое масло все таки заливать чтобы уменьшить жор масла 2. может поднять вязкость масла с 5в-30 на 5в-40 3. Ваши советы
Faust | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 18:02 | Сообщение # 1246 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) Всем привет.Установил на машину газ на пробеге 125тесяч залил сразу Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 покупал канистру 4 литра, на 131т.км уровень был на щупе близок к минимуму пришлось долить с канистры остаток, сейчас встал вопрос о замене масла, я вот думаю какое масло заливать, сейчас общий пробег 134т.км
1. Какое масло все таки заливать чтобы уменьшить жор масла 2. может поднять вязкость масла с 5в-30 на 5в-40 3. Ваши советы Как вариант 5W-40 хорошего качественного (ИМХО Rymax Lemans RS 5w40) p.s. Хотя если кольца залягли маслом тут дело не решить.
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 11:09 | Сообщение # 1247 |
| посмотрите вроде норм масло для газа и после 100т.км больших пробегов KROON OIL SPECIALSYNTH MSP 5W-40
Характеристики продукта ACEA C3-12 API SN/CF Approved under VW 502.00/505.00/505.01 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Ford M2C917-A Porsche A40 Renault RN0700/RN0710 Dexos 2, MB 229.31/226.5 Fiat 9.55535-S2
Zedd | Дата: Среда, 31.05.2017, 13:10 | Сообщение # 1248 |
| Немножко инфы для общей статистики добавлю.
Машина с конца 2007 года, двигатель 1,6 122л.с. пробег 260 тык. примерно на 80 тык была поставлена ГБО (без всяких смазок клапанов), до 80 тык лилось ZIC на оф.СТО какая точно марка - не помню. Потом практически все время лью Мобил1х3000 5-40, промывками не пользуюсь. Интервал замены 15 тык (иногда бывало и на 16-17 ). Газ заправляю на дешевых заправках (по Киеву полно всяких). Масло машина не берет. Вообще. Компрессию года полтора назад меряли по случаю (у официалов был) - обратно же цифры не укажу сейчас, но всё в норме. Жестко придерживаюсь только одного правила - обороты на трассе при крейсерской скорости не выше 3100/120 км/ч. Всё...
Columb44 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 12:04 | Сообщение # 1249 |
| Motul Eco-nergy 5w30
redbux | Дата: Пятница, 02.06.2017, 23:04 | Сообщение # 1250 |
Авто: ceed 1,6 MT
| Тоже лью Motul Eco-nergy 5w30. Интервал замены 10 тыщ, масло не ест вообще. Пробег 118000.
Сообщение отредактировал Austin - Суббота, 03.06.2017, 00:08 |
