повышенный уровень масла в АКПП
sly | Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 19:37 | Сообщение # 1 |
| обнаружил повышенный уровень масла на щупе акпп.... позвонил на сто УАХ, чтобы записаться на слитие излишка - вежливо сказали что надо мерять на заведенном моторе... успокоился и ездил дальше... сегодня таки проверил - все равно выше максимума на 5 мм! шо делать? ехать на сто или подождать ТО-0 (еще 400 км надо накатать). или вообще слить самому? вроде там сливное отверстие должно быть, а не отсасывать нужно
PapaCarlo | Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 19:46 | Сообщение # 2 |
| sly, решай этот вопрос поскорее, много масла в АКПП - плохо. Его ровень мерять реально сложно. Я как-то мерял-мерял, мерял-мерял... у меня все время выходило больше отметки на щупе. Померяли спецы - у них все получилось в норме.
sly | Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 20:33 | Сообщение # 3 |
| знаю, что плохо. поеду мерять у спецов хотя мерял по инструкции...
DenVer | Дата: Понедельник, 31.03.2008, 13:38 | Сообщение # 4 |
| Я как-то мерял-мерял, мерял-мерял... у меня все время выходило больше отметки на щупе. Тоже самое - сам мерял - выходит много, померял при мне спец- норма, блин вроде и руки не кривые - просто прилабаться надо
sly | Дата: Понедельник, 31.03.2008, 16:07 | Сообщение # 5 |
| ну а в чем разница измерений может быть?? ну акпп нужно прогнать по всем режимам... что еще?
Cremator | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 14:06 | Сообщение # 6 |
Авто: Ceed 1.6 АТ ЕХ+
| Quote (sly) ну а в чем разница измерений может быть??ну акпп нужно прогнать по всем режимам... что еще? Мерять нужно на прогретой коробке то есть проехав км 25-30. Если вы запустили двигатель и прогрели его, но машина не ехала, то в коробке масло не прогрелось, так ошибся механик на СТО где я проходил ТО-0 в результате он долил масла в коробку мне. И его стало выше уровня, но это я узнал когда полдня поездил на машине, откачивал я его сам. Купил шприц и капельницу, от капельницы оставил трубку и надел ее на шприц, и через отверстие для щупа откачал лишних 400 мл.
Михаил Киев, Нивки
sly | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 14:08 | Сообщение # 7 |
| хорошая идея с капельницей и как я не надумался (люблю с ними извращаться, дома в бойлере тоже капельница торчит )
dan555 | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 16:05 | Сообщение # 8 |
| sly, 5 мм не критично, если ты конечно сам уровень правильно померял. Я себе установил нормальный уровень за несколько измерений. Уровень действительно очень сильно зависит от температуры масла. Но если у тебя действительно на прогретой коробке ( не менее 40 км пробега) уровень всего лишь на 5 мм выше тогда мой тебе совет не парься. В коробке есть место куда расшириться маслу, например в трубу щупа :-)
sly | Дата: Понедельник, 05.05.2008, 16:13 | Сообщение # 9 |
| я не парюсь делал замер 4 раза - стабильно на 5 мм выше максимальной метки. хотя на ТО-О уверяли что все ок.
dan555 | Дата: Вторник, 06.05.2008, 02:29 | Сообщение # 10 |
| если очень беспокоят эти 5 мм. Возьми капельцу и шприц. Оттяни грам 100 масла и снова проверь уровень. По своему опыту могу сказать, что 5 мм уровня не превышает 200 грам.
Cremator | Дата: Вторник, 06.05.2008, 10:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (sly) я не парюсь делал замер 4 раза - стабильно на 5 мм выше максимальной метки. хотя на ТО-О уверяли что все ок. Я думаю ято 5 мм это ничего страшного, посмотри на прогретой коробке на щуп, если масло не вспененное, то вес ок. Только не путай пузырьки воздуха редкие и вспененное это когда оно практически белое, а не красное
Михаил Киев, Нивки
sly | Дата: Вторник, 06.05.2008, 10:07 | Сообщение # 12 |
| масло как масло. ни пузырьков, ни пены все пучком....
amg | Дата: Вторник, 06.05.2008, 12:57 | Сообщение # 13 |
| уровень масла нужно мерять на горячем заведенном двигателе, при чем на щуп смотреть со стороны "с" "HOT" поскольку уровень масла с другой стороны не меняется и постоянно показывае как все заметили 5 мм больше максимума "HOT" (щуп вставляется только в одном положении и при холодном двигле со стороны с HOT уровень низкий, а при нагреве увеличивается в тоже время с другой стороны не меняется и больше максимума) вышеизложеные выводы зделал после точно такой же ситуации как у cremator + експеременты со слитием и долитием масла + заездами на СТО где каждый механик меряет масло по своему при чем каждый по разному)
Євген | Дата: Четверг, 22.05.2008, 00:43 | Сообщение # 14 |
| Вот померял и я - уровень выше НОТ на ~5 мм. Может это так специально на заводе льют, для обкатки? Предлагаю вариант для тех у кого нет шприца и капельницы для отсоса лишнего масла! Меряйте уровень по 10 раз в день на протяжении 6 месяцев, после каждого замера насухо вытерайте щуп ветошью.
1.6 EX AT 0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Четверг, 22.05.2008, 00:47 |
victory | Дата: Суббота, 24.05.2008, 22:51 | Сообщение # 15 |
Авто: Cee'd 1.6 LX АT (A6)
| у меня тоже было выше нормы и еще ладно бы на 5 мм, а то на 1,5 см слили ребята на СТО при прохождении ТО-О грам 300. вроде стало в норме
Киев Василий
kittenka | Дата: Вторник, 27.05.2008, 15:59 | Сообщение # 16 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| а чем грозит повышенный уровень масла в коробке? блин, у меня где-то был немного повышенный уровень масла, но уже не помню где Правда ТО0 уже более 1 км назад прошла, там мне сказали, что все вроде в норме
рулю на сиде
Євген | Дата: Вторник, 27.05.2008, 17:24 | Сообщение # 17 |
| kittenka, не заморачивайся "чем"! Знай, что "грозит" и всё!
kittenka | Дата: Вторник, 27.05.2008, 17:26 | Сообщение # 18 |
| Євген, эээ не... мне надо знать чем, чтоб потом умничать перед друзьями
рулю на сиде
SmartBot | Дата: Вторник, 27.05.2008, 17:32 | Сообщение # 19 |
| Quote (kittenka) а чем грозит повышенный уровень масла в коробке? может быть вспенивание ATF деталями АКПП Полезный ресурс http://www.agregatka.ru/faq.shtml
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 27.05.2008, 17:38 |
kittenka | Дата: Вторник, 27.05.2008, 18:01 | Сообщение # 20 |
| SmartBot, ухты, столько всего интересного!! спасибо
рулю на сиде
