ТО-30000
Spider | Дата: Вторник, 27.04.2010, 17:49 | Сообщение # 261 |
Авто: KIA Ceed 2.0EX MT Black Pearl
| sergio72, а где ТО делал , у официалов? бо даную услугу могут и навязать, потому как она у них есть.. и приписать как необходимую. ТО 30000 буду делать у неофициалов... и вот именно необходимость даного мероприятия (промывка) меня интерисует. возможно не помешает (если мы говорим о промывке промывочным маслом)..... но не повредит ли она если в ней необходимости например нет? вот над этим вапросом я и морочусь
Cee`d 2.0EX MT Black Pearl Николай, Киев, Новобеличи ...audentes fortuna juvat...
Сообщение отредактировал Spider - Вторник, 27.04.2010, 17:51 |
_CKAT_ | Дата: Вторник, 27.04.2010, 18:02 | Сообщение # 262 |
| Spider, Есть два варианта промывки двигателя: 1.Слить старое масло и залить промывочное поработал двигло 10-15 мин. слил и залил новое. 2.В старое масло добавить присадку поработал двигло 10 - 15 мин. слил залил новое. К каждому промывочному маслу и присадке есть инструкция.Если меняешь на другую марку масло есть смысл промыть , а если на ту же то не вижу необходимости.Пустая трата сил нервов времени и бабла.Quote (sergio72) Думаю промывка в любом случае не помешает. Если машину мыть пять раз в день тоже не помешает ,но и смысла не вижу.
Spider | Дата: Вторник, 27.04.2010, 18:13 | Сообщение # 263 |
| _CKAT_, склоняюсь тоже более к этому, но... набрё вот на одну статейку... выдержка из неё - "И вот вы покупаете какую-то промывочную жидкость.(Не забывайте, что при замене масла процентов десять его остается в моторе). И вот результат: пакет присадок уже не назовешь сбалансированным. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что промывка не разъест, например, кольца в Вашем моторе? Следующая проблема - вязкость масла в двигателе становится ниже, чем было написано на этикетке канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости невысока. Естественно, чем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. То есть вполне реальна ситуация, когда залив масло вязкостью по SAE 5W-40, в итоге получите в двигателе 5W-30 или того меньше. И все же промывать двигатель надо. Только не «химией», а собственно маслом, на котором собираетесь ездить. Только сменить его стоит через укороченный интервал времени. Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла." подумать- вродь по идее всё оно так и есть, что и внесло смуту в мои размышления...+ ещё пара добрых друзей подсоветовали примерно то же))
_CKAT_ | Дата: Вторник, 27.04.2010, 18:19 | Сообщение # 264 |
| Не надо ничего мыть меняй масло да и все.Дай стечь ему хорошо мин 15- 20 и вперед. И будет тебе счастье без лишнего гемора. Удачи на дорогах!
alexlsd | Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:35 | Сообщение # 265 |
| Ушел с гарантии на 30к, хватит кормить этих дебилоидов.
VVS | Дата: Среда, 28.04.2010, 01:25 | Сообщение # 266 |
| Quote (_CKAT_) Не надо ничего мыть меняй масло да и все.Дай стечь ему хорошо мин 15- 20 и вперед. Придерживаюсь такого же мнения. Николай, меня масло каждые 10 тыков - для Киева самое оно И будет тебе счастье Понятно что ты заливаешь масло с другой вязкостью, но ты же не переходишь с синтетики на полусинтетику... Заливай новое масло и не парься ИМХО
sergio72 | Дата: Среда, 28.04.2010, 09:20 | Сообщение # 267 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Spider, ТО делал на неоф. СТО. (у старого институтского товарища)
freedom | Дата: Среда, 28.04.2010, 23:12 | Сообщение # 268 |
Авто: Ceed 1.4 LX
| Quote (Spider) Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла." Результаты тестов ЗР (немного староватые - 2003г) эту мысль тоже подтверждают - http://www.zr.ru/a/7642/ Во всех случаях, когда либо исходный, либо конечный продукт "синтетика" - мыть не нужно или не обязательно.
Spider | Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:11 | Сообщение # 269 |
| Ребята, всем спасибо за рекомендации.... но промывку всё же сделал...кругом- бигом машина наездила 15 тыков от прошлого ТО... всё таки решил прополоскать.. да и мастер мой посоветовал сделать... был бы пробег меньше- до 10 тыков, тогда нафик промывка и нужна ( в будущем до 15 000 тянуть не буду). масло после слива тем более было чернючее. а на промывку взял обычное промывочное масло отечественного производителя, цена 47 грн. (3л.)...заливаеццо на 15-20 минут на работающий мотор.. и всё)))) По самому ТО--- 1.Масло-Valvoline SynPower 5W-30 2. фильтра (4 штуки, брал у Жени (Корейца) 3.промывка 4. свечи (DENSO, иридиевые) тоже у Корейца. 5.жидкость тормозная ШЕЛЛ Всё ТО (расходники+ работа) обошлось в 1466 грн.+ разобрали пол торпеды- убрали сверча..жил в козырьке над спидометром) Колодки пока не менял... ещё можна катаццо на передних минимум тысяч 5))) Что конкретно сколько стоит - не помню, основной выброс денег был на свечи- комплект 450 грн. а по фильтрам и свечам кому интересно- можна узнать у Корейца. ТО делал естественно не у официалов.. у своего мастера) Что могу сказать о первых наезженных км после ТО?))) давно не слышал такой работы мотора- тихое приятное урчание под капотом... словно кошка лежит там мурлычит))) машина получила 2 дыхание словно,.. за динамику ваще малчу))) кто может задаётся вопросм менять ли топливный фильтр? моё мнение - менять! однозначно! если проехали от прошлого , 1 гоТО больше 10 000 и на подходе 30000, попадался не очь хароший бензин-я думаю не стоит экономить на фильтре) Мне мастер показал мой старый- не из приятных зрелище я вам скажу. По времени весь процесс занял дето 3 часа) Так что пока доволен)))
Сообщение отредактировал Spider - Четверг, 29.04.2010, 12:55 |
maniachello | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:13 | Сообщение # 270 |
| Quote (Spider) если проехали от прошлого ТО больше 10 000 и попадался не очь хароший бензин-я думаю не стоит экономить на фильтре) Мне мастер показал мой старый- не из приятных зрелище я вам скажу. какое топливо заливал?
Сообщение отредактировал maniachello - Четверг, 29.04.2010, 12:15 |
Spider | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:22 | Сообщение # 271 |
| maniachello, лью в основном 92-ой на ОККО, или 95-ый на ГЕПАРДЕ (в командировке по карте тока 95-ый))))))
maniachello | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:29 | Сообщение # 272 |
| Spider, возьмём на заметку
Spider | Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:56 | Сообщение # 273 |
| maniachello, можт ты меня не так понял...- это не значит что я лью плохой бензин и из за этого в фильтре мусор был))) я писал что зрелище из малоприятных - смотреть на старый фильтр, но.. не ужасное))) мастера делавшие ТО подтвердили что лью хароший бенз))) мне и свечи можна было не менять , еси на то пошло))) но за откатаных 30 000 фильтр всё равно был грязноват))) ( точно не помню... но в регламенте ТО он же вроде на 15 000 не должен менятся...на 30 000) а по поводу выбора бенза... ( навено это не в этой теме..звиняйте) в периоде езды до 1 ТО- до 15 000 перепробовал много заправок...свой выбор остановил на этих) + знакомый работает в службе которая занимаеццо контролем ГСМ на наших заправках..он посоветовал примерно то же самое+ добавил ещё ANP))) . Но... каждому своё))) P.S. немножко исправил свой пост № 270
maniachello | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:01 | Сообщение # 274 |
| Spider, я сам лью на Гепарде - раньше 95-ый, сейчас 92-ой, поэтому мне интересно... свечи менял на 30 000, свечи как свечи...
Spider | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:11 | Сообщение # 275 |
| ааа... понял.... гепардом доволен?
jcdenton | Дата: Четверг, 29.04.2010, 13:32 | Сообщение # 276 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| На счет промывки инжектора. http://kia.ua/guarantee_service/to.html Промывка инжектора делается на ТО45
Сообщение отредактировал jcdenton - Четверг, 29.04.2010, 13:34 |
deni_s | Дата: Пятница, 14.05.2010, 11:35 | Сообщение # 277 |
Авто: KIA CEED 1.4 LX Oil Blue
| У меня близится ТО30, машину я покупал на Усенко и 15ое ТО там проходил. Пару месяцев назад загорелась лампочка "Check Engine", съездил туда, они поменяли свечи и сказали, что неплохо бы почистить инжектор, но поскольку скоро 30ое ТО, то тогда и почистят. Так вот, какие симптомы, что его нужно чистить? Чем грозит не почистить его? Либо какие преимущества почистить?
Pragmatic | Дата: Пятница, 14.05.2010, 13:24 | Сообщение # 278 |
| deni_s, вот тема про чистку инжектора: http://www.ceed.org.ua/forum/35-3157-1
maniachello | Дата: Пятница, 14.05.2010, 15:13 | Сообщение # 279 |
| Spider, вполне доволен... никаких нареканий... правда, 95% заправлялся на одной и той же заправке (она у меня в 200 м от дома)
daisywheel | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:28 | Сообщение # 280 |
| Я все! Решился "соскочить" Итого: Масляный фильтр 45 грн. Воздушный фильтр 70 грн. Фильтр салона 90 грн. Свечи 180 грн. комплект (DENSO TT) Фильтр Топливный 250 Масло Shell 5w30 - 200 грн. Работа 150 грн. Тормозную не менял. На следующее ТО будет 2 года эксплуатации - тогда и поменяю. Колодки тоже еще не износились. Вот такие дела. П.С. Правый передний амортизатор был не затянут и издавал странный стук. Мастера молодцы нашли и ликвидировали причину. П.П.С. Спасибо всем, кто помог сделать выбор.
Сообщение отредактировал daisywheel - Понедельник, 07.06.2010, 22:35 |
