ТО-30000
Brovyk | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:11 | Сообщение # 281 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Тоже накатал 30 тыс.думаю где проходить то звонил на свит авто там сказали что замена масла и всех фильтров стоит 1600гр. Позвонил другу - сказал покупай расходники поменяем сами. Пошли эти все официалы......
Sashenka | Дата: Вторник, 10.08.2010, 14:50 | Сообщение # 282 |
Авто: proCEED 1.4 МТ EX
| Подошло время То 30 тыщ, думаю обойтись своими силами. Уж больно дорого у официалов делать.
Не береги себя. А то потом может и не понадобится.
dinosaur | Дата: Четверг, 26.08.2010, 00:12 | Сообщение # 283 |
Авто: cee'd 1.4LX
| Прошел сегодня на Автотрейде. Все ОК, катаемся дальше.
Lucky | Дата: Суббота, 28.08.2010, 11:44 | Сообщение # 284 |
| Quote (daisywheel) Работа 150 грн Quote (daisywheel) Масло Shell 5w30 - 200 грн. как-то дешево...Добавлено (28.08.2010, 10:44) --------------------------------------------- вот и я практически прошел ТО (пока тормозную не сменил) итак расходы: Топливный фильтр -220грн салонный фильтр (профит картонка) - 60грн масляный фильтр -30грн воздушный фильтр -60грн свечи (Denso TT) -180грн Масло (Castrol Magnatec 5W-30 4л) -300грн транспортные (новая почта 11+12) -23грн перевод денег (5+10) -15грн работа по замене масла, масляного и топливного фильтров -132грн Итого: 1020грн. тормозную пока не купил и не менял. осталось еще это.
сети | Дата: Вторник, 02.11.2010, 17:22 | Сообщение # 285 |
Авто: Kia ceed, Hyundai iХ35 Blue
| На этих выходных прошла ТО-30000 на Автотрейде.
Не загоняйте женщину в угол. Она ночь поплачет, день подумает и угол будете искать Вы.
EldEn | Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:26 | Сообщение # 286 |
| Quote (сети) На этих выходных прошла ТО-30000 на Автотрейде. Вот это обдираловка! Масло впарили 4л, хотя входит 3 всего (остаток хоть отдали?). Фильтр салона 200 гр.! и замена еще 64 грн! сети, здесь на форуме фильтр по 68 грн продают, а поменять тебе может любой одноклубник за 3 минуты! Хорошо еще топливный фильтр не заставили менять...
Lucky | Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:32 | Сообщение # 287 |
| Quote (сети) На этих выходных прошла ТО-30000 на Автотрейде. от салонника надо было отказываться, он ни на что не влияет по гарантии, впаривать не могут тут же на форуме достаточно про это расписано Quote (EldEn) Хорошо еще топливный фильтр не заставили менять... чем хорошо? у официалов самая дешевая замена ТФ. на тридцатке ж есть замена, а с нашим топливом - возможно даже оправдана. а как я посмотрел замену (стоял рядом) - работы минут на десять если человек умеет делать, а я б с ним застрелился если бы сам менял.
EldEn | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:17 | Сообщение # 288 |
| Quote (Lucky) на тридцатке ж есть замена, а с нашим топливом - возможно даже оправдана А что с нашим топливом? Оно что, супергрязное? Беда нашего топлива в низком октановом числе и большом количестве присадок, которые их повышают и убивают свечи. Топливный фильтр их никак не может уменьшить. Он очищает только от механических примесей. Ты читал тему про топливный фильтр и отчеты "многопробежцев"? Из них можно сделать вывод, что фильтр спокойно выхаживает 60 тысяч. По мере эксплуатации любой фильтр чистит лучше, т.к. поры забиваются и пропускают меньше мусора. Проблема в том, что меньше проходит и того, что очишается (воздух, топливо, масло и т.д.) . Т.е. теоретически если фильтр забит, т о топлива будет не хватать. Люди, которые поменяли топливный на 60 тысячах, НИЧЕГО не заметили. Какой был расход, динамика, такими и остались.
pooh-80 | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:23 | Сообщение # 289 |
Авто: Hyundai Tucson
| Собираюсь проходить ТО-30000 самостоятельно. Всё что в вышеприведенном наряде плюс топливный фильтр 950 грн. Остальное работа, на которой можно сэкономить.
сети | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:45 | Сообщение # 290 |
| Quote (Lucky) Масло впарили 4л, хотя входит 3 всего (остаток хоть отдали?) Остаток отдали, и положили в багажник. Quote (EldEn) а поменять тебе может любой одноклубник за 3 минуты! Я пока, еще на гарантии. Следующее ТО буду проходить скорее всего, не на фирменном СТО. Quote (EldEn) Хорошо еще топливный фильтр не заставили менять Топливный фильтр, никто и не заставлял менять. Я сама за этот фильтр спросила, но приемщик сказал. что по новому регламенту менять нужно позже, правда не помню при каком пробеге. Единственное, от чего отказалась от предлагаемых услуг СТО, так это развал и промывку инжектора.
Lucky | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:52 | Сообщение # 291 |
| Quote (EldEn) А что с нашим топливом? Оно что, супергрязное? Беда нашего топлива в низком октановом числе и большом количестве присадок, которые их повышают и убивают свечи. Топливный фильтр их никак не может уменьшить. Он очищает только от механических примесей. Ты читал тему про топливный фильтр и отчеты "многопробежцев"? Из них можно сделать вывод, что фильтр спокойно выхаживает 60 тысяч. По мере эксплуатации любой фильтр чистит лучше, т.к. поры забиваются и пропускают меньше мусора. Проблема в том, что меньше проходит и того, что очишается (воздух, топливо, масло и т.д.) . Т.е. теоретически если фильтр забит, т о топлива будет не хватать. Люди, которые поменяли топливный на 60 тысячах, НИЧЕГО не заметили. Какой был расход, динамика, такими и остались. ну может и так. я свой менял в соответствии с регламентом. чтобы совесть потом не мучала. может это и глупо, хз. по поводу "любой фильтр забивается и пропускает меньше мусора" - не соглашусь в определенный момент из фильтра начинает вымываться грязь. сужу по своим домашним фильтрам для воды, которые как-то долгенько не менял. видел процесс наглядно.Добавлено (02.11.2010, 21:52) ---------------------------------------------
Quote (сети) Я пока, еще на гарантии. Следующее ТО буду проходить скорее всего, не на фирменном СТО. пока был на гарантии, салонник - единственный расходник, который официалы разрешили приносить свой и менять самому. из опыта стирок родного - менять (чистить) его нужно раз в пять тысяч (как для нашего пыльного города) оригинальный фильтр выдержал три промывки. профитовский расклеился во время первой )) Quote (сети) промывку инжектора. делал на 30ке. форсунки были забиты конкретно.
сети | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:58 | Сообщение # 292 |
| Quote (Lucky) пока был на гарантии, салонник - единственный расходник, который официалы разрешили приносить свой и менять самому. из опыта стирок родного - менять (чистить) его нужно раз в пять тысяч (как для нашего пыльного города) оригинальный фильтр выдержал три промывки. профитовский расклеился во время первой )) Спасибо, на будущее учту Quote (Lucky) делал на 30ке. форсунки были забиты конкретно. А как можно проверить, все-ли с форсунками в порядке?
EldEn | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:01 | Сообщение # 293 |
| Quote (сети) приемщик сказал. что по новому регламенту менять нужно позже ну вот, значит даже официалы это признали сети, фильтр кондиционера никак на его работу не влияет и на гарантию тоже. Как раз его можно и нужно менять чаще чем по регламенту, потому что он забивается грязью и пропускает намного меньше воздужа, что особенно заметно летом Quote (Lucky) в определенный момент из фильтра начинает вымываться грязь. конечно, если слишком долго не менять, то под возросшим давлением воды( или топлива или воздуха)фильтрующий элемент может разрушаться. Тут уж все зависит от качества самого фильтра.
Lucky | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:05 | Сообщение # 294 |
| Quote (сети) А как можно проверить, все-ли с форсунками в порядке? хлопец, который их снимал - определил на глаз. я уже увидел на промывочном стенде с одной бензин еле выдавливался, вторая распыляла плохо, остальные работали (на мой взгляд) хорошо. у нас не дешево чистка - 250грн
сети | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:08 | Сообщение # 295 |
| Quote (EldEn) сети, здесь на форуме фильтр по 68 грн продают, а поменять тебе может любой одноклубник за 3 минуты! Quote (Lucky) от салонника надо было отказываться, он ни на что не влияет по гарантии, впаривать не могут тут же на форуме достаточно про это расписано Quote (Lucky) пока был на гарантии, салонник - единственный расходник, который официалы разрешили приносить свой и менять самому. Quote (EldEn) сети, фильтр кондиционера никак на его работу не влияет и на гарантию тоже. Блин, чувствую себя полным чайником и тупицей в прохождении планового ТО. Добавлено (02.11.2010, 22:08) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) у нас не дешево чистка - 250грн У нас, 300 с гаком.
Lucky | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:08 | Сообщение # 296 |
| Quote (EldEn) конечно, если слишком долго не менять, то под возросшим давлением воды( или топлива или воздуха)фильтрующий элемент может разрушаться. Тут уж все зависит от качества самого фильтра. согласен, наверняка я перестраховался сетка, кстати, была чистой, а сам фильтр черным.
EldEn | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:10 | Сообщение # 297 |
| сети, все это мелочи. Главное, что оно сделано и машина ОБСЛУЖЕНА вовремя.
сети | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:18 | Сообщение # 298 |
| Quote (EldEn) сети, все это мелочи. Главное, что оно сделано и машина ОБСЛУЖЕНА вовремя. EldEn, успокоил . Всегда стараюсь не затягивать плановые работы.
Сообщение отредактировал сети - Вторник, 02.11.2010, 23:45 |
pooh-80 | Дата: Суббота, 27.11.2010, 01:19 | Сообщение # 299 |
| 12.11.2010 сам себе сделал то 30000 или 2 года, хотя реально 25000 только накатал. поменял все кроме топливного, отговорили почти все у кого спрашивал. масло залил все-таки LM Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 машинка чувствует себя отлично по ходовой заехал на диагностику - все впорядке (вроде ) по деньгам вышло ~800грн.
Jurgen | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:42 | Сообщение # 300 |
| тоже решил спрыгнуть с гарантии, буду проходить со своими расходниками, из замены планирую масло, масляный фильтр и свечи, больше ничего не меняю, пробег невелик всего 25000 за 2 года
