Замена тормозных колодок самостоятельно
RoMaNoS | Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:09 | Сообщение # 41 |
| Quote (Faust) san_l, да. Все просто, ничего страшного там нет. san_l, Небойссссся!!! Они совсем не страшные, и к тому же, почти в два раза меньше передних! А чтобы все было красиво и чисто, а не так как это делают тупомастера на СТО - пользуйся одноразовыми перчатками и Bremsenreiniger "PRESTO" (очиститель тормозных механизмов) - очень хороший спрей-очиститель, с которым все и в процессе и после будет чисто....
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 30.07.2010, 10:17 |
Faust | Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:13 | Сообщение # 42 |
| Там вобще нечего сломать, или неправильно поставить нельзя
RAI | Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:08 | Сообщение # 43 |
Авто: Ceed 1.6 MT LPG Chip
| На днях менял колодки по кругу пробег 40 тык. Действительно процедура очень проста , но если б не одна маленькая неприятность заклинившие направляющие суппортов. Поэтому при смене колодок нужно проверить и смазать направляющие, а также посмотреть пыльники направляющих.
Faust | Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:21 | Сообщение # 44 |
| RAI, я на передних вынял железку (название забыл) что б колодка свободней ходила... p.s. даже после полной смазки все равно туго ходят...
san_l | Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:23 | Сообщение # 45 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX AT
| RoMaNoS, Понял Спасибо!
омоложение
RAI | Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:33 | Сообщение # 46 |
| Faust, Нужно верхний и нижний смазывать . Эсли ходят то это хорошо у меня вообще не двигались
RoMaNoS | Дата: Пятница, 30.07.2010, 12:15 | Сообщение # 47 |
| Quote (Faust) RAI, я на передних вынял железку (название забыл) что б колодка свободней ходила... Даром ты это сделал... Если снять металлические пластины-направляющие - то колодки может перекашивать и подклинивать, т.к. у них появляется излишний ход в суппорте вдоль тормозного диска. Колодки должны сидеть в пазах суппорта достаточно плотно, и не болтаться!!! С металлическими пластинами у колодок вполне нормальный ход, просто поверхность пластин надо было перед установкой колодок почистить, а паз в них смазать высокотемпературной смазкой. Ну и сами пластины, когда устанавливаешь на суппорт - нужно плотно посадить по месту. Я например, их осаживаю шлицевой отверткой (можно еще и пристучать по ней резиновым молотком).
Faust | Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:53 | Сообщение # 48 |
| RoMaNoS, Да смазывал я их... не надолго этой смазки хватает... а колодки (особенно внутрение) сидят так что ели отверткой отковырнешь! По-этому я думаю они и изнашиваются сильней. Как по мне это не совсем удачная конструкция тормозов, к слову у WV немного по умнее все... Снял Я только одну железку (нижнюю) люфт колодки очень незначительный (да и то только с низу), за то свобода хода... прошлый комплект внутренние износились полностью, а внешние еще половина... посмотрим как эти отходят... Посторонних звуков или изменений в работе тормозов не заметил.Добавлено (05.11.2010, 11:53) --------------------------------------------- RoMaNoS, поставил назад железки. за время езды ничего плохого замечено не было. В итоге все равно внутренне колодки уходят больше примерно стерлись 80% внешняя, 60% внутренняя. Как правильно смазывать направляющие? p.s. вчера когда в очередной раз меняли стойки решил проверить направляющие (дальше Н) левая гуд, правая не очень, взял раскрутил, набодяжил смазки, Н-е выскакивают хорошо. скрутил все обратно диск крутиться явно хуже левого. Как я понял Н сильно выталкивают и внешняя колодка сильно прижимает... Что не так? в чем ошибка? Смазки ж много не бывает...
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 30.07.2010, 23:20 |
RoMaNoS | Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:57 | Сообщение # 49 |
| Quote (Faust) Что не так? в чем ошибка? Смазки ж много не бывает... Faust, Тебе Кореец в другой теме верно ответил, что это не про этот случай... Смазкой смазывают только поверхность направляющего штифта, а под него смазку забивать не нужно - иначе излишняя смазка будет препятствовать свободному ходу направляющей! И выдавиться ей - практически будет очень сложно. Ну и самое главное, в высокотемпературном режиме работает не сама смазка , а ее наполнитель. Основа смазки при высокой температуре тоже немного угорает, и вот только тогда начинается нормальное скольжение по распределенному по поверхности слою наполнителя (медная пудра, керамическая пыль или что-другое, что нахимичили производители). А вот если ты излишне набъешь смазки, то соответственно и угорать она будет дольше, и угара тоже будет больше - и нормальную работу высокотемпературной смазки, можно почти полностью снивелировать неразумной щедростью! Во всем нужно знать меру! УСПЕХОВ!!!
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 05.11.2010, 15:57 |
Faust | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 22:51 | Сообщение # 50 |
| RoMaNoS, Спасибо, прочитал. Вы заметили что направляющие разные, в верхней есть резиновые кольца на конце а у нижних нет? ИМХО с кольцами правильно сделано, может стоит заменить нижнуюю на аналогичную с кольцами?
RoMaNoS | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 23:45 | Сообщение # 51 |
| Quote (Faust) ИМХО с кольцами правильно сделано, может стоит заменить нижнуюю на аналогичную с кольцами? Faust, По этому моменту, у меня соображения - отсутствуют... Но, не думаю, что корейцы сделали так из экономии. Может в этом есть какой-то смысл? ПС: У оружейников есть такая байка: Если изготовить ружье с идеальной точностью всех деталей, то 100% - оно стрелять не будет! Просто не сможет. Потому, как сила трения идеально пригнанных элементов - превысит физические возможности стрелка что-либо нажать, и что-либо сдвинуть... Может потому конструирование и называют искусством, что надо суметь жесткий математический расчет - оживить допусками...
Aviator | Дата: Пятница, 16.09.2011, 11:21 | Сообщение # 52 |
Авто: cee'd 1,6 Gas LX 5МT
| Привет всем! на днях заметил, что диск одного заднего колеса нагревается до дурной температуры. Пришлось заменить колодки т.к. на этом колесе они были просто испечены. Пробег 41000. После замены, греестся диск заднего колеса с другой стороны. К самому тормозному диску дотронуться нельзя! при этом остальные три имеют нормальную температуру.
на выходных буду ковыряться. Нужны Ваши советы по обслуживанию суппортов. Спб!
Faust | Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:01 | Сообщение # 53 |
| Quote (Aviator) Нужны Ваши советы по обслуживанию суппортов. Разобрать, прочистить, расходить... p.s. так же было бы неплохо проверить смазку в направляющих...
automag | Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:21 | Сообщение # 54 |
Авто: SW 2.0
| Aviator, обрати внимание на резиновые вставки на направляющих, бывает что они разбухают или задираются и направляющая начинает клинить
Faust | Дата: Пятница, 16.09.2011, 12:27 | Сообщение # 55 |
| Quote (automag) резиновые вставки Я сначала думал что это + когда направляющая с резинками (мол она "отталкивает" колодку назад), но потом на СТО мне сказали что в принципе даже лучше без них...
Klaviat | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 15:44 | Сообщение # 56 |
| Из выше изложенного Вам скажу: смазки много бывает, что бы цилиндр вернуть назад монтировка не нужна, работать желательно в перчатках, задние цилиндры скорее всего не просто вдаливается, а закручивается.. уверять не буду на счет последнего, пока еще не видел.
sly | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 15:56 | Сообщение # 57 |
| Quote (Klaviat) что бы цилиндр вернуть назад монтировка не нужна
когда как... у меня понадобилась не только монтировка, но и труба на нее... странно как-то
Klaviat | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:11 | Сообщение # 58 |
| Монтировка - грубая сила - к корейцам не применима все путем китайского набора головок
chijo | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:41 | Сообщение # 59 |
| Quote (sly) когда как... у меня понадобилась не только монтировка, но и труба на нее... странно как-то
хм, я отверточкой отодвинул (кстати поменял первый раз на 85000, заскрипели правые, левые еще тыщ 5 отходили бы)
sly | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 16:54 | Сообщение # 60 |
| Quote (chijo) хм, я отверточкой отодвинул
в норме так и должно быть
у меня просто там трабл какой-то, никак не доберусь
