Замена тормозных колодок самостоятельно
Werwoolf | Дата: Пятница, 18.09.2009, 16:21 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI
| Нашел ответ на собственный вопрос по замене все достаточно понятно: Замена передних тормозных колодок. Итак, первое естественно поддомкрачиваем машину и снимаем колесо Выворачиваем руль,так чтобы внутренние болты на суппорте оказались Вам доступны(я до упора выкрутил руль влево-когда менял с правой стороны). Далее берём головку на 12 и ключ на 17 и ослабляем верхний болт После этого выкручиваем нижний полностью(вынимаем его чтоб не мешал ) и поднимаем суппорт вверх После этого помогая аккуратно отвёрточкой снимаем внешнюю колодку,опускаем супорт вниз и в промежуток между внутренней колодкой и суппортом вставляем монтажку-и отжимаем до упора тормозной цилиндр(т.к. колодки сдохли то тормозной цилиндр вышел целиком на ружу и его необходимо утопить). После этого снова поднимаем суппорт вверх и снимаем внутреннюю колодку после этого на освободившиеся места ставим новые колодки опускаем вниз суппорт и закручиваем нижний болт после этого затягиваем верхний болт и контрагаим его Как загрузить фото не знаю.
Сообщение отредактировал Werwoolf - Пятница, 18.09.2009, 16:22 |
Faust | Дата: Пятница, 18.09.2009, 16:42 | Сообщение # 22 |
| Quote (Werwoolf) Как загрузить фото не знаю. http://ceed.org.ua/forum/28-608-7
JOKER | Дата: Пятница, 18.09.2009, 19:43 | Сообщение # 23 |
dyadm
| Quote (dyadm) Не забудьте смазать направляющие и переставить металлические накладки со старых колодок на новые. Werwoolf, я надеюсь, что не забыл сделать вышесказанное?
Faust | Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:47 | Сообщение # 24 |
| а кто сам менял, скажите если болты "по которым внутреняя колодка ходит" полжны выталкиваться когда на них нажимаешь или просто смазаны, и этого достаточно. p.s. поверился все колодки смазал все. но не понял как колодки возвращаються?
JOKER | Дата: Пятница, 18.09.2009, 21:05 | Сообщение # 25 |
dyadm
| Quote (Faust) p.s. но не понял как колодки возвращаються? А они не возвращаютя, они фактически прилегают к тормозному диску. Он не идеален и имеет неровности - во время вращения он слегка отталкивает колодки.
sly | Дата: Суббота, 19.09.2009, 01:27 | Сообщение # 26 |
| а чем направляющие смазываете?
Chief20 | Дата: Суббота, 19.09.2009, 01:36 | Сообщение # 27 |
Авто: ---
| sly, Можно вазелином графитка или салидол скорейвсего)Добавлено (19.09.2009, 00:36) --------------------------------------------- думаю могут быть тогда проблемы если от температури прикепят?
Максим Киев
sly | Дата: Суббота, 19.09.2009, 01:45 | Сообщение # 28 |
| Chief20, оч смешно. вд-40 имхо смысла нет.. графитка разве что
Chief20 | Дата: Суббота, 19.09.2009, 01:48 | Сообщение # 29 |
Авто: ---
| графитка тоже засыхает при температуре
Максим Киев
Faust | Дата: Суббота, 19.09.2009, 03:03 | Сообщение # 30 |
| я завтра выложу фотку средства для для смазки liqud moly каким мне посоветовали смазывать (15грн на перова)
JOKER | Дата: Суббота, 19.09.2009, 03:10 | Сообщение # 31 |
dyadm
| Quote (sly) а чем направляющие смазываете? sly, я б тебе сказал... В Мегамаркете на 2-м этаже на кассе продают!!!
sly | Дата: Суббота, 19.09.2009, 12:54 | Сообщение # 32 |
| dyadm, гы... пасиб я конечно буду в киеве скоро... и не раз.. но колодки столько не проживут а как обзывается-то?
Faust | Дата: Суббота, 19.09.2009, 13:13 | Сообщение # 33 |
| чем смазывать направляющие
sly | Дата: Суббота, 19.09.2009, 13:34 | Сообщение # 34 |
| Faust, пасиб, бум искать....
Faust | Дата: Суббота, 19.09.2009, 22:12 | Сообщение # 35 |
| sly, на перова 15грн
JOKER | Дата: Суббота, 19.09.2009, 23:23 | Сообщение # 36 |
dyadm
| Quote (sly) а как обзывается-то? sly, извини, я пошутил. Не буду опошлять мероприятие!
sly | Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 01:53 | Сообщение # 37 |
| dyadm, та ладно... я отомщу и забуду
Werwoolf | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 13:31 | Сообщение # 38 |
| С калодками все оказалось очень просто, на супорте отжал колодки (действительно любым рычагом) открутил один, нижний болт, поднял супорт к верху заменил колодки, смазал супорт, собрал все в обратном порядке. А накладки металлические на новых колодкаху меня уже были.
san_l | Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:26 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA Ceed 1.6 EX AT
| Народ!! Кто знает - задние колодки по такому же принципу меняется ? Нашел http://www.ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=55
омоложение
Сообщение отредактировал san_l - Пятница, 30.07.2010, 11:21 |
Faust | Дата: Пятница, 30.07.2010, 09:45 | Сообщение # 40 |
| san_l, да. Все просто, ничего страшного там нет.
