Использование масла, остававшегося на доливку
PLUPV | Дата: Суббота, 04.07.2009, 11:47 | Сообщение # 1 |
| Спецы! Подскажите пожалуйста. После замены масла при плановых ТО (пробег уже почти 60000) в канистрах оставалось немного масла на доливку, когда все слил в одну канистру получилось 4 литра! Машину купил 2 года назад. То есть самым первым остаткам масла -2 года. Можно ли это масло использовать по назначению при ТО 60000?
maniachello | Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:02 | Сообщение # 2 |
| PLUPV, если мне не изменяет память, срок годности масла, которое закрыто и не подвергается воздействию внешних факторов (т.е. при правильном хранении), составляет 4-5 лет (если не видно явных признаков старения масла - помутнение, изменение цвета, расслоение)
ostrov | Дата: Пятница, 04.09.2009, 18:34 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| +1
Cruel | Дата: Пятница, 04.09.2009, 23:51 | Сообщение # 4 |
| Что это значит? Ты присоединяешься к вопросу или утверждаешь, что можно использовать? Quote (maniachello) срок годности масла, которое закрыто и не подвергается воздействию внешних факторов составляет 4-5 лет Ну, так тут же оно открыто? Так можно использовать или нет? Плюс, к тому же - масло разных марок (но одного типа, синтетика) можно смешивать и заливать в мотор?
Viva | Дата: Суббота, 05.09.2009, 00:15 | Сообщение # 5 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Думаю можно. Мы же водку разную пьем, а еще и с пивом, а "мотор" работает.
Zedd | Дата: Четверг, 24.09.2009, 16:51 | Сообщение # 6 |
| А еще можно в салаты добавлять в соотношении 20/80 масло/олия и ниче...
savmak | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:41 | Сообщение # 7 |
| Хотел остатки ( Кастрол 5W40,уже есть больше литра) залить на шару в мотокультиватор ( Паберт с хондовским движком 160см). Ан нет - там надо не менее 10W30. Ну, на крайняк буду ржавые гайки на Сером размачивать...
VB
Serginyo | Дата: Среда, 25.11.2009, 10:25 | Сообщение # 8 |
Авто: CEED 1.6 EX MT WHITE Кременчуг
| Я поступаю по-другому. Во-первых использую только одну марку и вязкость масла в моем случае SHELL 5W40 в 4л фасовке. При смене масла вначале выливается остаток от прошлой замены а затем раскупоривается новая упаковка и льется до уровня. Таким образом остаток накапливается причем относительно свежий. Пользуюсь таким методом уже на второй машине-проблем нет, и каждая 4 замена бесплатно-какраз на свечи и топливный фильтр экономии. Рекомендую
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 25.11.2009, 10:50 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| А как быть в том случае, если у меня залит Castrol 5W40, а я подумываю заливать в дальнейшем Motul. Стоит его смешивать с остатком старого масла?
Serginyo | Дата: Среда, 25.11.2009, 12:19 | Сообщение # 10 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Стоит его смешивать с остатком старого масла? Однозначно НЕЛЬЗЯ- разные производители, разнае базовая основа, разный пакет присадок. Я думаю даже одинаковые фирмы изготовители но разной вязкости даже смешивать нельзя. При смене рекомендуют промывать ведь не зря при переходе с одного масла на другое
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 25.11.2009, 17:06 | Сообщение # 11 |
| Понял, спасибо, просто многие СТОшники вообще не используют промывочное масло. Я однозначно при замене буду использовать. Кто ним промывал поделитесь опытом (какое, какова процедура). Просто слез с гарантии, думаю сам масло поменять.
maniachello | Дата: Среда, 25.11.2009, 18:13 | Сообщение # 12 |
| Andrey_Cherkasov, не вздумай промывать... если уж хочешь промыть - залей то же масло, что будешь заливать, поездь немного и слей... а потом залей то масло, что надумал П.С. уже не одна страница исписана про промывочное масло
Балу | Дата: Среда, 25.11.2009, 18:30 | Сообщение # 13 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) у меня залит Castrol 5W40, а я подумываю заливать в дальнейшем Motul Думаю, что ничего страшного. Слей хорошенько, залей новое, а затем поменяй раньше положеного не через 15000 (к примеру), а через 10000. Сам так собтраюсь делать.
Andrey_Cherkasov | Дата: Среда, 25.11.2009, 22:33 | Сообщение # 14 |
| Понял, спасибо за советы.
vinnetou | Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:14 | Сообщение # 15 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (savmak) Хотел остатки ( Кастрол 5W40,уже есть больше литра) залить на шару в мотокультиватор ( Паберт с хондовским движком 160см). Ан нет - там надо не менее 10W30. ну ты приколол! На сид тоже нужно 5W30, но ты же лил 5W40 и не парился, а мотокультиватор пожалел! Смело можешь лить свои остатки, ничего ему не будет! Добавлено (25.11.2009, 23:14) --------------------------------------------- Andrey_Cherkasov, промывочное масло - минералка, так что промывать двигло только перед первой сменой масла. Потом, лучше выбрать одно масло и постоянно им пользоваться. Если возникает необходимость перехода с одного производителя на другого, тогда делаешь как уже написали выше.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 26.11.2009, 02:19 |
Cruel | Дата: Четверг, 26.11.2009, 00:53 | Сообщение # 16 |
| Я блин и выбрал одно масло - Мобил1 5В30 синтетика, а теперь оказывается, у Мобила нет такого. Что ж у меня тогда в банке на даче стоит? Подделка? Можно ли Смешивать Мобил1 5В30 и 5В40?
vinnetou | Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:11 | Сообщение # 17 |
| Quote (Cruel) Я блин и выбрал одно масло - Мобил1 5В30 Чем тебе этот Мобил так приглянулся? Весьма посредственное мало, пр-во Турция, неужели лучше ничего не нашёл? Я вот на Лики-Моли 5W30 поглядываю, есть и другие варианты, но пока на гарантии, заливаюсь Кастролом Магнатек 5W30.Добавлено (26.11.2009, 00:11) --------------------------------------------- и с чего это ты вдруг решил на 5W40 пересесть? Зря ты это...
г.Одесса
Cruel | Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:38 | Сообщение # 18 |
| Quote (vinnetou) Чем тебе этот Мобил так приглянулся? Та ничем. Когда был на гарантии - заливали Мобил, так в серв. кнгиге написано, вот и решил продолжить его лить. Пошел на Перова и купил синтетику Мобил1 5В30. Quote (vinnetou) и с чего это ты вдруг решил на 5W40 пересесть? Не решил. Просто не могу Мобил1 5В30 найти. А на Перова покупать теперь стремно - подделка. Хотя, когда покупал - продавец что-то про америку лепетал.
vinnetou | Дата: Четверг, 26.11.2009, 02:16 | Сообщение # 19 |
| Cruel, ну так пересядь один раз на другое масло, процесс перехода описан уже выше - сливаешь старое, без промывки, заливаешь новое (на котором будешь потом всё время ездить), отъездишь на нём 5-7 тыков, потом опять меняешь на это же, но свежее, и дальше смена уже как обычно - через 15 тыков.
г.Одесса
savmak | Дата: Четверг, 26.11.2009, 21:01 | Сообщение # 20 |
| vinnetou, Кастрол Магнатек 5W40 лили во время ТО на сервисе - я сильно не заморачивался, им виднее. Но в отношении мотокультиватора ты прав - ведь вторая цифра это летняя вязкость. Т.е. 40 наверняка лучше у нас, на юге днепропетровщины когда летом под 30градусов. Спасибо за совет.
VB
