Использование масла, остававшегося на доливку
vinnetou | Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:44 | Сообщение # 21 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (savmak) ведь вторая цифра это летняя вязкость. неправильно. Масло всесезонное. Вторая цифра это коэффициент вязкости при высоких температурах. Лето тут непричём, речь о РАБОЧИХ температурах двигателя (80-120 С), которые приблизительно одинаковы что зимой, что летом на разогретом двигателе. К "сезонности" (а точнее к степени суровости зимы) имеет отношение первая цифра - коэф. вязкости при низких температурах, которая, к тому же, определяет минимальную температуру, при которой масло сохраняет свои рабочие х-ки. Чем она ниже, тем ниже температура, при которой можно эксплуатировать холодный двигатель без ущерба для него. Т.к. мотокультиватором при температурах -20С обычно не пользуются смело можно лить 10W и даже 15W. Тут важно соблюдать уже другие допуски и использовать рекомендуемый тип масла (синтетика, полусинтетика, минералка)
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Пятница, 27.11.2009, 16:00 |
savmak | Дата: Пятница, 27.11.2009, 20:40 | Сообщение # 22 |
| vinnetou Если интересно, глянь тут- http://camion.com.ua/tech01 рис.4, второе число температура воздуха ЛЕТОМ.
VB
Serge | Дата: Пятница, 27.11.2009, 20:56 | Сообщение # 23 |
| Quote (savmak) второе число температура воздуха ЛЕТОМ неправильно. Второе число - это высокотемпературная вязкость масла. От того, +15 или +30 за бортом, температура масла в разогретом двигателе сильно отличаться не будет...
SergiyCo | Дата: Пятница, 27.11.2009, 22:17 | Сообщение # 24 |
| Ура! Я смогу использовать все свои остатки масла. А то сомневался, однако. После еще одной смены масла накопится на порцию для залива. Уже почти 3 л есть. Сам хотел узнать о такой возможности, но вижу что большинство подтверждает эту идею. Масло одинаковое. Менять на другое не планирую. А про промывку что скажете (типа STP и пр.)? Я считаю это лишнее и неправильно. Хотя тема не про это.
vinnetou | Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:01 | Сообщение # 25 |
| savmak, цитирую по твоей ссылке: Рис. 4. Ориентировочные диапазоны температур окружающего воздуха, при которых обеспечивается холодный пуск и надежное смазывание двигателя моторными маслами некоторых классов вязкости по SAE. Т. е. речь о холодном двигателе, верхний диапазон летних температур вообще не имеет значения для всесезонных масел, так как рабочая температура двигателя всеравно выше. Теперь посуди сам - если верхний диапазон температур ограничен 30-40 градусами, то как же тогда мотор работает подавляющую часть времени при температуре 90С? Не говоря уж о том, что в этой таблице есть явная лажа, так как в ней указан разный верхний диапазон температур для одного и того же класса вязкости.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Суббота, 28.11.2009, 00:01 |
VVS | Дата: Суббота, 28.11.2009, 02:12 | Сообщение # 26 |
| Quote (SergiyCo) А про промывку что скажете (типа STP и пр.)? Я считаю это лишнее и неправильно. +1! Если не переходишь на масло с ДРУГОЙ ВЯЗКОСТЬЮ то делать этого однозначно не стоит. Тем более что ты льешь точно такое же масло. Для полной очистки совести можешь на предыдущем масле отъездить не 15 тыков, а 7,5-10 и сменить на новое. Чем чаще - тем лучше. Но для бензинового двигателя в интенсивном городском цикле решил для себя менять раз в 10 тыков. Сейчас спрыгиваю с гарантии и залью Motul 5W-30 (8100 Eco energy) - рекомендовано производителем для наших авто.
Платонович | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:17 | Сообщение # 27 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Quote (Serginyo) При смене масла вначале выливается остаток от прошлой замены а затем раскупоривается новая упаковка и льется до уровня. Таким образом остаток накапливается причем относительно свежий. +1!
ANDRIK | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:55 | Сообщение # 28 |
| Камрады выручайте я в растерянности! Поменял масло сам 1й раз после нулевого ТО, довел до отметки максимум-все вроде как по паспорту-чуть больше 3 литров, где-то 3,3л. проверял на следующий день все ок- проехал км 150 и поставил в гараж не пользовался с такой погодой машиной 3 недели. Сегодня обнаружил огромный перелив мм 5-7 после буквы F. Как быть?? смогу ли я без ямы открутив колесо немного слить отпустив немного гайку? или же ехать на сто где отсос вакуумный есть для смены масла? если слить это масло в чистую тару-можно ли его вернуть в канистру с остатками или вылить? как чревато для сальников проехать в районе 200 км с переливом??в общем хелп!
Сообщение отредактировал ANDRIK - Четверг, 04.02.2010, 19:57 |
EldEn | Дата: Пятница, 05.02.2010, 00:16 | Сообщение # 29 |
| ANDRIK, во 1-х, 5-7 мм это не огромный перелив, можно вообще не париться и оставить все так. Во 2-х, берешь шприц побольше - 20 мл или еще больше, цепляешь на него трубку от капельницы, опускаешь в щель для щупа и выкачиваешь сколько надо. Лишнее масло сливаешь в баночку, даешь ему отстояться и когда надо можешь ипользовать на доливку. Ничего страшного тыне совершил, расслабься!
ANDRIK | Дата: Пятница, 05.02.2010, 09:11 | Сообщение # 30 |
| EldEn, спасибо! успокоил!
