ТО-60000
savmak | Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:22 | Сообщение # 101 |
| Летом будет ТО-4года ( от 60 тыс. еще нет и половины, прохожу по годам) в сервисной книжке, тоже белой УАХолдинговской на 60000 замена водяного насоса Кто что знает по этому поводу? Заранее спасибо за информацию.
VB
Xenotron | Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:35 | Сообщение # 102 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Quote (savmak) на 60000 замена водяного насоса Какой еще водяной насос? Фильтр в топливном меняется. Или ты про помпу? Если про нее - нафиг ее менять, если работает? Сломается - тогда и лезть туда надо.
IsVik | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 22:02 | Сообщение # 103 |
Авто: KIA Ceed 1,6 EX (AT)
| ТО-60000, позвонил на АНБ запросил калькуляцию, озвучил: масло, фильтры, жидкости, свечи и ремень с роликом - назвали сумму около 4000 грн. Добавлено (02.04.2012, 20:02) --------------------------------------------- ТО-60 прошел на Паритет-Моторс, В. Окружна 4. Сделали все из вышеперечисленного кроме замены ремня (признана преждевременной), но в дополнение пришлось сделать замену задних колодок. По телефону было согласовано без замены ремня около 1800, с заменой + 1000. По факту получилось: работа 612 грн., расходники 1661.77 грн., итого 2273.77 грн.
Brovyk | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:28 | Сообщение # 104 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Пробежал 60 тыс. заменил: -масло (шел екстра 5в30 за 96гр. за литр плюс 50 гр. за работу), -масляный(35гр), -кондера(90гр), -воздушный(80гр), -топливный(240гр) -свечи денсо(покупал год назат цену не помню) -сделал развал(120гр) Ремень не менял, все расходники менял сам кроме замены масла, фильтра масленого и естествено развала. Покупал все расходники на перова масло на АХХА сума: запчасти и работа = 903 гр!
senator | Дата: Четверг, 09.08.2012, 17:58 | Сообщение # 105 |
Авто: KIA CEED 1.975, 2008
| Кто-нибудь у официалов проходил недавно ТО? Позвонил в парочку (Киа Моторс, Автогарант, Универсал-авто), так они озвучили космические цифру - больше 5000грн. за все по книжке. У паритета немного дешевле, но явно выше цен, которые озвучил IsVik в начале апреля 2012.
CEED рулит! :)
samm_11 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 14:29 | Сообщение # 106 |
Авто: SW-EX 1,6 Синий АТ
| ТО 60 тыс. "не официал" - заменил: -масло Motul 8100 X-cess 5W40 за 3.5л.=370грн -фильтр масляный 50грн -фильтр салона 90грн -воздушный 60грн -свечи 200грн -чистка инжектора со снятием/установкой/жидкостью 399грн) -колодки Frixa S1H20 перед 300грн -колодки Frixa S1H25R зад 210грн Ремень в норме, менять не пришлось Услуга замены масла/фильтра масл.свечей, норм/час, проверки всевозможных лампочек, ходовой, уровней жидкости = 200грн Все, кроме масла, свечей, фильтра масл.- покупал у Evgeniy10 и менял сам. В итоге сумма 1880грн
Сообщение отредактировал samm_11 - Пятница, 10.08.2012, 14:33 |
viper72 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 09:47 | Сообщение # 107 |
| Прошел ТО-60 тыс. своими силами, заменил: -Shell Helix Ultra Extra 5w30 4л. 360 грн. -масляный фильтр оригинал 45 грн. -воздушный фильтр 50 грн. -фильтр салона угольный 90 грн. -топливный фильтр неоригинал 180 грн.
Итого: 725 грн.
-Alexus- | Дата: Среда, 31.10.2012, 23:58 | Сообщение # 108 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Вот и я добрался до ТО 60 которое прошёл на 54тыс. Топливный поменял на 51 тыс. поставил оригинал купил за недорого по акции у одноклубн. Корейца. масло традиционно Shell Helix Ultra Extra 5w30 4л .купил на опте за 280 грн. фильтр салона меняю два раза в год, а по хорошему и три раза будет не лишним, так как и через 6 мес. пользования в нём уже редиску можно выращивать. свечи от нефиг делать тоже заменил тысячи три назад поставил denso ТТ воздухан естественно тоже новый, купил какой-то за 75 грн. кореш на запчастях сказал бест оф зе бест Все работы делал сам, после ТО никакой разницы в поведении авто не заметил. Вот интересно, те кто пишут, что после замены воздушного, топливного фильтров или свечей, кед начинает вжимать в сидения и шлифовать асфальт до третей передачи у них эффект плацебо или так всё запущено, что чувствуется разница?
papandopalos | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:45 | Сообщение # 109 |
| samm_11, Quote Ремень в норме, менять не пришлось А какой ремень? Если ГРМ то на 1,6 вроде ж цепь стоит. Хотя слышал что и офицыалы "балуются" и разводят незнающих людей.
Влади | Дата: Пятница, 19.04.2013, 18:48 | Сообщение # 110 |
| ТО-60 (пробег 65т. дизель) Замена масла, фильтра:масляного, воздушн, топливного ( топливн. первый раз), тормозные колодки ( первый раз). Замена, рассходники- у Тараса. доволен, бистро, качественно, недорого.
SOF | Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:23 | Сообщение # 111 |
Авто: CEED 1.4 MEX
| Доброго времени суток есть ещё такой вопрос на который внятного ответа ненашол на То 60000 по рекомендации поменял тормозные дмски мол выработка большая Кто что скажет по этому поводу а то как все обычно про колодки говорят и всё
Turbo19 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:23 | Сообщение # 112 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Ну если они подошли к лимиту 24.4мм если не ошибаюсь, то тогда замена конечно. Если просто была кромка а толщина диска приемлема, то можно было проточить.
SOF | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:20 | Сообщение # 113 |
Авто: CEED 1.4 MEX
| Цитата Ну если они подошли к лимиту 24.4мм если не ошибаюсь, то тогда замена конечно. Если просто была кромка а толщина диска приемлема, то можно было проточить.
Я лично не мерял но сказали что надо также видел обзор по б/у сид , там тоже говорилось обратить внимание на диски мол срок службы 50-60т
Сообщение отредактировал SOF - Четверг, 05.09.2013, 21:22 |
