Аккумулятор
EldEn | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:16 | Сообщение # 181 |
| У родни есть российская зарядка СОНАР. Не очень эстетично, зато дешево, надежно и практично Беру когда приспичит. Имеет 3 режима - обычный (при этом сам поддерживает нужный ток), импульсный и компенсация саморазряда. ИМХО ничего сложного в приборе нет, можно брать и нашего производства
Zaleva | Дата: Среда, 15.02.2012, 14:25 | Сообщение # 182 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| Quote (Балу) Средний срок "стоковых" аккумов 3 года. На наши "родные" не у всех и до етого срока доживают (такие они хорошие). ИМХО - лучше купить новый. в мене вже 4 роки рідний, "підсів" заводить при -28 з потугами, але заводить! Заряджав один раз - місяців два назад, ставив на зарядку на 24 год. Експлуатую авто майже кожний день.
Сообщение отредактировал Zaleva - Среда, 15.02.2012, 14:32 |
Brovyk | Дата: Среда, 18.04.2012, 14:22 | Сообщение # 183 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Выехал пару метров з гаража что бы машину помыть, а заехать уже не смог не ззавелась (свет в салоне и в багжнике дал о сибе знать). Батарее 4 год. Поставил на ноч на зарядку зарядилось но заводит не как прежне - бедный стартер мучаеться несколько сек. чтобы завести....
divega | Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:26 | Сообщение # 184 |
Авто: Kia Ceed 1.6 AT
| Quote (EldEn) Полностью разряженную можно ток установить побольше 6, даже 8А кратковременно (думаю на часик), для ее "встряхивания". Затем потребляемый ток будет падать, установить 4А и оставить часов на 12. Когда ток упадет до минимального значения (около 2А кажется у меня было) и не меняется в течении 20-30 минут, значит зарядка окончена. Подсевшую сразу ставим на 4А и часов на 10-12 оставляем. Понимаю, что вопрос запоздалый. А электролит в необслуживаемом не закипает?
bituron | Дата: Среда, 13.06.2012, 01:26 | Сообщение # 185 |
Авто: cee'd sw 1.6 AT EX
| Камрады, подскажите:
Приобрел новую батарею (Varta 54 а/ч, пусковой ток 530 А), а проблемы с пуском двигателя остались - часто не запускается с первого раза. За неделю заряжал два раза и + проехался 2х120 км без остановок по трассе.
Старый (заводской) аккум. продержался три зимы (это была третья зима) и этой весной начались запуски двигателя уже не с первого раза. Может я заряжаю не правильно?
Даю сначала 4 А на часик (за этот час, ток заряда падает до 2 А), затем сбавляю до 1 - 1,5 А на 8 - 10 часов. После первого часа на 4 А слышно, как электролит шипит (или кипит). Стрёмно, как-то. Так должно быть?
пока я падаю, я всё таки лечу...
Xenotron | Дата: Среда, 13.06.2012, 16:23 | Сообщение # 186 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Хм...С твоего описания проблемы больше со стартером, чем с аккумом. Можно по-подробнее? У меня, когда аккум разряжен, то стартер делает пару оборотов и все затихает. Когда проблема в стартере\бензине, то можно хоть 10 секунд стартером маслать, а двиг не подхватывает. Специально написал про плохой бенз ибо дерьмецо действительно способно не загораться устойчиво с первого раза
Что у тебя происходит?
bituron | Дата: Среда, 13.06.2012, 20:18 | Сообщение # 187 |
| Quote (Xenotron) У меня, когда аккум разряжен, то стартер делает пару оборотов и все затихает.
Стартер крутит секунды 2-3, а потом отключается. Если снова ключ повернуть - то снова запускается на 2-3 сек. А двигатель молчит.
Один раз (на старом аккум.) вообще второй раз стартер не закрутился - какае-то защита клацала. Думал всё - "приехали" (хана машине). А тем более она у меня в гараже стоит, и коробка автомат !!! Тут только мастера на дом вызывать А когда от отчаенья немного подзарядил аккум. - завелась. Как горы с плеч.
На счет бензина - вроде нормальный. "С рождения" заправляюсь исключительно на Аси. Ранее проблем не было. А на счет стартера - если он исправный, то должен крутить, иначе - крутить не будет (ИМХО)
EldEn | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:32 | Сообщение # 188 |
| Quote (divega) Понимаю, что вопрос запоздалый. А электролит в необслуживаемом не закипает? может закипеть конечно если перезарядить, но я писал про полностью разряженную батарею. Да и современные зарядки сами регулируют ток
bituron, во первых проверь контакт клемм на батарее и на массу кузова, во 2-х надо проверить ток саморазряда - может гдн то утечка есть. Тут в одной из тем описано как. Ну а без прибора просто попробуй отключать "массу" на ночь. Если поможет, значит таки есть гдето утечка.Добавлено (13.06.2012, 22:32) ---------------------------------------------
Quote (bituron) После первого часа на 4 А слышно, как электролит шипит (или кипит). Стрёмно, как-то. Так должно быть? blink не должно. Значит батарея уже заряжена и дальше не надо
bituron | Дата: Среда, 13.06.2012, 23:34 | Сообщение # 189 |
| Quote (EldEn) таки есть гдето утечка самое не приятное из всех ремонтов - это искать утечку
EldEn, спасибо, почешем репу.
Xenotron | Дата: Четверг, 14.06.2012, 12:50 | Сообщение # 190 |
| Quote (bituron) Стартер крутит секунды 2-3, а потом отключается. Если снова ключ повернуть - то снова запускается на 2-3 сек. Странно. Ибо за 2-3 секунды двиг уже должен как-бы стартовать. И если аккум разряжен, то второго раза на 2-3 секунды уже обычно не бывает Когда именно аккум сдохнет - обнулятся показания БК, как то средний расход и все такое.
bituron | Дата: Пятница, 15.06.2012, 00:36 | Сообщение # 191 |
| Quote (Xenotron) И если аккум разряжен, то второго раза на 2-3 секунды уже обычно не бывает Ездил на СТО. Вобщем, с генератором, стартером и аккум-ром всё нормально. Моя проблема, похоже, в бензонасосе. Он не держит в системе топливо . Чтобы завестись сразу надо 2-3 раза (поворотом ключа) запускать электрооборудование (т.е. делать подкачку бензина к двигателю), а уж потом крутить стартер. "На холодную" попробывал сначала подкачивать бензин, а потом запускать двигатель - ДА, запускается двигатель сразу. Теперь надо менять бензонасос, может, мой "гемморой" исчезнет?
1svasya | Дата: Пятница, 15.06.2012, 02:19 | Сообщение # 192 |
Статус: Сейчас на сайте
| Quote (bituron) Теперь надо менять бензонасос много раз уже писали, при смене фильтра бензина неправильно установили резиновое кольцо, оно и пускает, стоит проверить, на форуме есть с картинками.
Turbo19 | Дата: Пятница, 15.06.2012, 02:19 | Сообщение # 193 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Никто клемы на акб солидолом не мажет?
Pragmatic | Дата: Суббота, 18.08.2012, 21:14 | Сообщение # 194 |
| Turbo19, твое сообщение перенесено в соответствующую тему
МОЛЧУН | Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:18 | Сообщение # 195 |
Авто: kia ceed 1.4 2007
| http://www.youtube.com/watch?v=i4UltIF_u60&feature=related СМОТРЕТЬ ВСЕМ
leonidvk | Дата: Вторник, 13.11.2012, 01:23 | Сообщение # 196 |
| Не надо это смотреть! Это советы дилетантов от телевидения, совершенно не разбирающихся в электричестве. Перед тем, как выдавать такие советы нужно было бы проконсультироваться с электриком.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
AAxxxxxx | Дата: Вторник, 13.11.2012, 22:42 | Сообщение # 197 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Советы для блондинок. Право на жизнь имеют, хотя не оговорены многие если.
г. Киев
viper72 | Дата: Среда, 14.11.2012, 13:09 | Сообщение # 198 |
| leonidvk, AAxxxxxx, чайникам, у которых аккум сдох первый раз в жизни, советы же тоже кто-то должен давать Имхо, эти советы блондинкам на четверочку помогут. Это же для акул форума все понятно и основная проблема - аккум какой емкости и производителя подобрать для Кеда
Turbo19 | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 14:08 | Сообщение # 199 |
| Если сел аккумулятор, то пора его менять))) А может для начала попробовать его хотя бы разок зарядить? Советы действительно для чайников.
ivasi | Дата: Четверг, 31.10.2013, 22:10 | Сообщение # 200 |
| есть вопрос.Кто знает как быть,посоветуйте.Поставил новый аккумулятор,а езжу мало(раз--два в неделю_) и то не далеко ,боюсь не будет ли он сам разряжаться от долгого стояния.Раньше была лада 99-я,так на ней магнитола за неделю высасывала аккум до нуля,пришлось поначалу снимать клемму,а позже электрик поставил рэлюшку,которая при закрывании центральным замком магнитолу отключала.Интересно на сиде при стоянии с аккумулятора что-0то расходуется,может тоже снимать клемму,или есть другие варианты.П/С.Может я не том разделе написал,поправьте.
