Периодичность замены свечей?
ostrov | Дата: Четверг, 20.11.2008, 22:37 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| В ИЭ записано, что периодичность замены свечей 45 000 км, а в СК - 15 000 км. Вопрос: какая реальная периодичность замены свечей? Прошу не писать про необходимость сохранить гарантию и прочее связаное с гаранией... Палить бабло на замену запчасти которая реально не выработала свой ресурс не хочется... Дрочить двигло зимой тоже не охота... На прежнем авто (Дача) менял свечи через 20 000 км (так записано было в СК). Не думаю, что свечи или двигло на бюджетном авто лучше ... Кто что думает по этому вопросу?
Pragmatic | Дата: Четверг, 20.11.2008, 23:20 | Сообщение # 2 |
| Думаю, не привязываясь к ИЭ и к СК, каждый может определять для себя тот момент, когда необходимо менять свечи. Двумя методами: визуальный или по поведению машины. Первый метод: если керамический изолятор свечи в месте стыка с металлической гайкой имеет некую закопченность, то свечи уже нужно менять. Природа появления этого налета на свечах - пропускание газов через уплотнение и наполнение между гайкой и керамическим изолятором. Вторая причина - состояние изолятора вокруг центрального электрода. Если на изоляторе наблюдаются молниеобразные дорожки, значит свеча подлежит замене. Эти дорожки - не что иное, как путь, по которому исра уходит на корпус вместо того, чтобы пойти на контакт. Ну и зазор между центральным электродом и контактом тоже должен находится в допустимом интервале. При увеличенном зазоре свечу нужно менять. Второй метод: повышенный расход, неравномерное движение машины (особенно при разгоне) показывают на необходимость проверки и замены свечей. А так как каждый из нас ездит на разном бензине, то и интервалы могут быть совсем разные. Просто километраж тут не показатель. Сам прошел уже две замены свечей. Каждый раз свечи были еще в работоспособом состоянии по всем вышеприведенным параметрам. По прогнозам сервисменов могли еще тыс 5-7 пройти.
VVS | Дата: Четверг, 20.11.2008, 23:33 | Сообщение # 3 |
| Фигли его знает... У меня уже 30000. Завтра на ТО. Но поведение машины и приемистость в норме. Была бы моя воля - свечи не менял бы. Пропескострул и все!
Pragmatic | Дата: Четверг, 20.11.2008, 23:41 | Сообщение # 4 |
| Quote (VVS) Была бы моя воля - свечи не менял бы. Пропескострул и все! этим ты бы просто почистил их. Но прорыв газов этим бы не остановил. На предыдущей машине чистил свечи с помощью "туалетного утенка". 4 свечи в 0,5л банку, в которую вливал полстакана утенка. минут 20. потом встряхивал содержимое и свечи сияют, как новые. Но там двигатель 8 клапанный да и еще карбюраторный. Наши машины из другого столетия.
SmartBot | Дата: Пятница, 21.11.2008, 10:10 | Сообщение # 5 |
| Вот немного инфы по свечам (англ.) Админы дайте ресурс куда закидывать
Сообщение отредактировал SmartBot - Пятница, 21.11.2008, 10:13 |
Dimonich | Дата: Пятница, 21.11.2008, 10:59 | Сообщение # 6 |
| у меня завтра ТО1 15 тыс. Уточнял по поводу свечей - сказали будут посмотреть. но чистить будут обязатительно ... а там поглядим.
VVS | Дата: Суббота, 22.11.2008, 01:44 | Сообщение # 7 |
| Dimonich, менял свечи на ТО 30 тыков. На вид свечи в хорошем состоянии - не грязные, зазоры визуально одинаковые, цвет бокового электрода кирпичный (как и должно быть). Но после замены на новые машина оживилась заметно. Но мое ИМХО на 15 тысячах менять еще рановато свечи. Может просто пропескоструить их и выставить зазоры. Хотя все зависит от качества скармливаемого бензина... Так что пусть спецы смотрят.
ostrov | Дата: Суббота, 22.11.2008, 12:45 | Сообщение # 8 |
| Quote (VVS) пусть спецы смотрят - стоимость осмотра спецов = стоимости самостоятельно замены свечей на новые... Тогда проще самому поставить новые свечи и не заморачиваться с: записью к спецу, оплатой работы спеца, потери времени на поездку к спецу список можно продолжать.... Для себы пка принял решение: на 15 000 даже не трогаю (видимых причин лезть нет); на 20 000 поменяю на новые самостоятельно...
Mac | Дата: Суббота, 22.11.2008, 12:58 | Сообщение # 9 |
| По регламенту замена свечей каждые 15 тыс. Не вижу никакого смысла , при нашем бензине, вносить какие-либо коррективы в этот график.
Львов
Faust | Дата: Суббота, 22.11.2008, 13:37 | Сообщение # 10 |
| Есть лучшая альтернатива свечам которые меняют на офицыальном СТО?
Pragmatic | Дата: Суббота, 22.11.2008, 15:25 | Сообщение # 11 |
| Faust, вот тут про альтернативы и процедуру замены. В этой теме обсуждается периодичность.
ostrov | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 03:02 | Сообщение # 12 |
| Quote (Mac) По регламенту замена свечей каждые 15 тыс - по регламенту замена свечей через 45 тыс. (!!!) не вижу смысла вносить коррективы в график... Читать нужно не только сервисную книгу, но и инструкцию по эксплуатации. Страницу подсказать или найдешь?
Faust | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 08:16 | Сообщение # 13 |
| Цена вопроса не так велика, как важность этого звена в машине... Написано то написано... но укранина... Вот и думай.... Мне рекомендовали родные не трогать до 30тыс. но всеже открутить посмотреть охота есть... на Автотрейде сказали Quote (ostrov) стоимость осмотра спецов = стоимости самостоятельно замены свечей на новые... (субьективно) менегер сказал движок работает хорошо не лезь, хотя если много денег можем и поменять, хуже не будет...
Mac | Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:32 | Сообщение # 14 |
| ostrov, Регламетные работы проводятся согласно перечню в сервисной книжке, а не ИЭ. И абсолютно непонятен твой сарказм!
Львов
ostrov | Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (Mac) Регламетные работы проводятся согласно перечню в сервисной книжке, а не ИЭ. - тогда зачем периодичность работ указана в ИЭ если этой информацией нельзя (не нужно) пользоваться? Кому не понятен мой сарказм - объясняю, хоть это и было на фолруме сто раз. ИЭ написана "буржуинами" и там определено как необходимо делать с точки зрения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. СК написала украинцами и там написано как необходимо делать с точки зрения ДИСТРИБУТОРА. Разница есть? Думаю что есть... Просто на сервиснгом обслуживании ДИСТРИБУТОРУ бобла заработать хочется... Инцидент с периодичностью ТО -1 (7500 или 15 000) лишнее тому подтверждение. Как могут повлиять какчество топлива и др. факторы на срок службы свечей? Уменьшить срок службы, но на сколько: на 10%, на 50% на 100%? НО не в ТРИ раза же...
Faust | Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:46 | Сообщение # 16 |
| посмотрел на свои после 22тыс. (могу фото выложить) так себе, ездить можно, но лучше поменять... Цена вопроса 120грн (офицыалы) заменить их самому легко...
Mac | Дата: Пятница, 12.12.2008, 15:36 | Сообщение # 17 |
| ostrov, Прочитав на ранней стадии в ИЭ про 45 тыс., я закрыл эту книжицу и больше не доставал. Полный бред, учитывая постоянное жужжание на х.х. в пробках, помноженное на дерьмовый бензин. Руководствуясь здравым смыслом и многолетним опытом эксплуатации разных авто, думаю, что цифра из СК более приземлена, тем более совпадает с плановым ТО. Заплатить раз в полгода 120 грн. для меня не есть проблемой, а восстановление работоспособности цепочки " свеча - катушка - ЭБУ " обойдется гораздо дороже.
Львов
ostrov | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:35 | Сообщение # 18 |
| Quote (Mac) Заплатить раз в полгода 120 грн. - если придерживаться такой логики, то не 120 гр, а гораздо больше, так как тогда и масло необходимо менять на 7500 км и т.п. А вот практика: Quote (Faust) после 22тыс. (могу фото выложить) так себе, ездить можно Вывод: 20 000 км можно ездить смело. Вчера купил себе фирменныйе свечи оригинал = 20 гр штука.
strangel | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (ostrov) - если придерживаться такой логики, то не 120 гр, а гораздо больше, так как тогда и масло необходимо менять на 7500 км и т.п. Помоему неправильная логика... Я на своей старой машине свечи не с маслом менял, а через определенный пробег. Quote (ostrov) Вчера купил себе фирменныйе свечи оригинал = 20 гр штука. А это правильная логика!!!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Воскресенье, 14.12.2008, 22:40 |
Faust | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 03:57 | Сообщение # 20 |
| ostrov, какие именно NGK ? или Chamoion ? Где куил? ---------------- Я для себя сделал вывод 20тыс и на замену масла свечей... При моей езде это раз в год.
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 15.12.2008, 03:59 |
