Работоспособность аккумулятора
sly | Дата: Среда, 10.12.2008, 17:27 | Сообщение # 41 |
| видать таки что-то оставил включенным...
Mr-IKS | Дата: Среда, 10.12.2008, 17:47 | Сообщение # 42 |
Авто: KIA сee'd SW 1.6 LX MT
| sly Так все же выключается когда ключ вынимаешь.
KIA сee'd SW 1.6 LX MT, Kompass Blue, Харьков, Константин
Сообщение отредактировал Mr-IKS - Среда, 10.12.2008, 17:48 |
Jurgen | Дата: Пятница, 12.12.2008, 12:12 | Сообщение # 43 |
| оказывается не всё, у меня машина ночь простояла с включенным салонным светом, пришел с утра как увидел эту картину, ну думаю всё, вспоминая разговоры в этой теме о наших аккумах, сел, повернул ключ, о чудо, с пол оборота....
VVS | Дата: Суббота, 13.12.2008, 01:45 | Сообщение # 44 |
| Quote (Jurgen) машина ночь простояла с включенным салонным светом там лампочка на 5 Ватт. Ток потребляемый ею I=P/U=5/12=0,41 Ампера, а емкость аккума 40 А*ч. То есть чтобы заметно подсадить аккум лампочка должна проработать хотя бы 50 часов. До полной разрядки (теоритически) - порядка 100 часов.
elvic | Дата: Суббота, 17.01.2009, 17:25 | Сообщение # 45 |
Авто: KIA Ceed 1.4
| У меня на стареньком гольфе 3 стоит наша Іста 50 а/ч машиной не пользовался 2 недели, мороз был до -15, и все завелось. Есть сигналка. Мой сидик стоял с аварийкой 3 часа, потом завелся без проблем, все что тут прочитал очень странно. На ум приходит несколько вариантов. 1. Какойто потребитель жрет слишком много енергии, либо гдето коротит чтото связаное с габаритами или магнитофон... У меня такое на старой машине было, там сигналка разряжала акумулятор за 2 дня. Но в данном случае, как я понял, разряжается только с габаритами и очень быстро. Как проверить: поставить другой аккумулятор, если через пару дней все повторится - значит проблема в бортсети. Но лучше замерить тестером ток на выключенном зажигании (потребитель только сигнализация). Надо снять клемму и включить последовательно. Потом замерить с включенным магнитофоном, потом еще габариты включить. Ток должен быть не больше 5 ампер, тоесть потребляется 60 ватт (5*12=60) (зависит от магнитофона и громкости ) при такой нагрузке аккумулятора должно хватить на 8 часов работы для акума на 40 А/Ч (40ампер/час / 5ампер = 8 часов). 2. Вариант, бракованный акумулятор. Если при токе 5 ампер он садится за 15 минут... (я склоняюсь к етому варианту) 3. Вариант, хронический недозаряд от генератора. Если за ночь зарядить акумулятор от зарядки, потом поставить на машину, включить все приборы (фары, габариты, аварийка, магнитофон) то при исправном аккумуляторе протянет 1 час. Значит акумыч исправен и есть хронический недозаряд.
ostrov | Дата: Четверг, 05.02.2009, 00:29 | Сообщение # 46 |
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
| Quote (Serg_O) Для себя принял решение: еще дотяну до даты когда авто исполниться годик, а далее видимо прощайте оХВициалы!!! +1 Я именно так и поступил ...
Edward | Дата: Понедельник, 09.02.2009, 18:00 | Сообщение # 47 |
| Да, все что ты (Serg_O) описываешь очень странно и я склоняюсь к бракованному аккумулятору. У меня машина сейчас практически не ездит, стоит возле дома на улице. Выезжаю 1-2 раза в неделю, да и то на на 3 км в одну сторону и столько обратно. При этом у меня всегда включен ближний и магнитофон. Тьфу-тьфу-тьфу пока заводился без проблем
Cee'd 1.6 SW AT EX MarsRed Эдуард Киев, Позняки
VVS | Дата: Вторник, 10.02.2009, 02:10 | Сообщение # 48 |
| Quote (Edward) и я склоняюсь к бракованному аккумулятору +1! Машина простояла 3 дня - завелась с пол-оборота. Скорее всего стоковые аккумы берут самые дешевые - высокий процент брака у них ИМХО...
pkp | Дата: Среда, 11.02.2009, 13:40 | Сообщение # 49 |
| VVS, У меня машине 1,5 годя. Аккумулятор родной, проблем не было даже в самый мороз. Либо повезло, либо зависит от того-как ездишь!
torie | Дата: Среда, 11.02.2009, 13:48 | Сообщение # 50 |
Одесса-мама
| Quote (pkp) либо зависит от того-как ездишь! прикольный тезис......на чем основан? я езжу каждый день, машина стоит в гараже,а при-4С не завелась. отметаю
--Мать городов русских!
pkp | Дата: Среда, 11.02.2009, 16:28 | Сообщение # 51 |
| torie, Не буду спорить, это мое мнение.
torie | Дата: Среда, 11.02.2009, 16:35 | Сообщение # 52 |
Одесса-мама
| pkp, разговор не о споре-объясни что ты имел в виду? может и проблему найдем общими усилиями?
pkp | Дата: Среда, 11.02.2009, 17:44 | Сообщение # 53 |
| torie, Первая проблема наверно - какой аккумулятор ставят на заводе. Если я еще брал машину в ноябре 2007г., мне мог попасться нормальный. Когда у нас в Днепре начинали делать аккумуляторы, то их качество было хорошое, потом увы. И я как-то писал http://ceed.org.ua/forum/16-2336-3 по качеству продукции за рубежом. Может на заводе берут у поставщиков отстой. Это касаемо, что тебе попадет в машине. По поводу езды. У меня как-то давно был случай, я ставил банкомат в Запорожье. В банке познакомился с мужиком, что работал в сервисе, при ЗАЗе. Слово за словом и дошло до аккумуляторов. Самое, что запомнил он говорил, что его долголетеие зависит от агресивности эксплуатации. Самое тяжелое для него это запуск, быстрые разрадки и зарядки. При разрядке и зарядке с пластин сыпится в низ гадость, и со временем она попадет между пластинами, что приводит к их замыканию. А это быстрая зарядка и разрядка. Аккумулятор не следует по возможности дергать туда-сюда, чтоб нижний слой не перемешивался с верхним. Чем спокойней езда без рывков и дерганей - тем меньше эта гадость будет подниматься вверх. И еще пару советов по езде. При запуске машины в холодное время, надо включить двигатель, прогреть машину (это не только для аккумулятора), а потом включать габариты, свет обогрев и пр. Если в мороз машина стоит на улице, надо хотя-бы один раз ее зависти и прогреть, либо если в выходные на стоянке. Особо обратил внимание на то, что не следует ставить аккумулятор большей или меньшей емкости, чем по паспорту. Особо при выборе установки аккустики с большим энерго - потреблением. А если долго не ездишь, то вообще лучше его отключить. Я не спец в этом деле, но стараюсь советы выполнять, вот это я отншу к стилю езды. Я не думаю, что это проблема только для сида, есле не сломан генерато или еще что-то, либо оставляют что-то включенным (таже аккустика).
Serg_O | Дата: Среда, 11.02.2009, 18:40 | Сообщение # 54 |
Авто: KIA ceed 1.6EX, мех.
| Edward, так в том то и дело, получается, что нифига не бракованній аккум. До конца ситуацию я не описАл, теперь дополняю картину. После посещения СТО (напоминаю, что они там где-то в районе генератора почистили какие-то контакты) проблема с аккумом сразу не ушла. И я решился на последний шаг, снял его и по-нормальному дома зарядил. И, о счастье, проблемма отпала. До сих пор, а прощло уже более двух месяцев, проблем с аккумом более не возникало. Все прошедшие двадцатиградусные морозы побоку, машына заводится с пол-пинка (тьфу-3 раза). Пользуюсь музыкой на стоянке в удовольствие, при надобности включаю габариты на незаведенном двигателе - все норма. Уже даже выложил с багажника резервный аккум. Делаю вывод: повидимому таки проблемма была в тех же (выше указанных) контактах, отсутствие которых (окисление) приводило к быстрому разряду аккума. Когда устранили первопричину, а затем и вторую причину (севшый аккум) - все стало на свои места. Продолжаю наслаждаться автивкой! Чего и всем желаю!!!
Сергей Киев & область
pkp | Дата: Среда, 11.02.2009, 18:54 | Сообщение # 55 |
| Serg_O, Тогда понятно, он был не дозаряжен. После чистки контактов генратора, ток заряда стал нормальным, но сам аккум. еще не зарядился. Ты его зарядил (поднял плотность), сейчас заряд с генератора нормальный и он будет бегать. Что касаемо окисления - это при смене аккум. всегда чистят контакты. Окисление влияет неспосредственно на заряд аккум. даже при нормальном токе заряда.
Сообщение отредактировал pkp - Среда, 11.02.2009, 18:55 |
Edward | Дата: Четверг, 12.02.2009, 13:35 | Сообщение # 56 |
| Quote (Serg_O) Продолжаю наслаждаться автивкой! Чего и всем желаю!!! Все хорошо что решается 'малой кровью'. Всем тоже удачи на дорогах и поменьше проблем!
savmak | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 15:00 | Сообщение # 57 |
| Конечно, проще всего было-бы во время проблемы померить плотность электролита, но беда в том, что они все необслуживаемые. Мне кажется, нужно четко определиться с током подзаряда от генератора, все-ли там нормально, ведь у нас функцию реле регулятора выполняет БК, или нет?. На СТО это должны уметь делать. Если "провалы" с аккумулятором случаются часто, даже после продолжительной езды, нужно смотреть подзаряд.
VB
Pragmatic | Дата: Понедельник, 07.01.2013, 11:43 | Сообщение # 58 |
| Последние посты, касающиеся обсуждения кончины аккумуляторных батарей, срока службы перенесены в соответствующую тему: http://ceed.org.ua/forum/4-1128-1 Тут обсуждаем методы поддержания аккумуляторов в рабочем состоянии (продление срока службы)
Igrik | Дата: Вторник, 08.01.2013, 14:57 | Сообщение # 59 |
Авто: cee'd_SW 1.6 CRDi 5МТ
| После 4-лет слабой эксплуатации, есть смысл тренировать АКБ или в лом с заменой?
Lemming | Дата: Вторник, 08.01.2013, 16:42 | Сообщение # 60 |
| Igrik, Однозначно есть! У меня, прошлой зимой, сел в "0", сразу с перепугу был приобретен новый. Потом старый зарядил-разрядил-зарядил, и никаких вопросов отлично работает дальше.
