Запотевание стёкол салона
Austin | Дата: Среда, 18.11.2009, 00:51 | Сообщение # 41 |
| Quote (automag) поменяй фильтр салона Quote (Lemming) Кстати, коллеги! Это может быть причиной! Даже скорее всего в этом вся проблема и есть! Lemming, Однозначно проблема не в фильтре, ТО проходил в сентябре, тогда же менял и фильтр салона. Но стекла сейчас все равно запотевают. Скорее всего, нужно просто подобрать оптимальный вариант использования вентиляции / кондера / климата (у кого есть) методом проб и ошибок. И постараться запомнить эти комбинации при различных температурных режимах снаружи. Однозначно не нужно включать рециркуляцию воздуха в салоне. Её хорошо использовать временно при попадании вашего авто в зону сильных выхлопов или неприятных запахов извне.
SmartBot | Дата: Среда, 18.11.2009, 10:52 | Сообщение # 42 |
| Шалом, СИДОПИПЛЫ. НЕ дублируйте темы.
EldEn | Дата: Среда, 18.11.2009, 18:27 | Сообщение # 43 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Та же проблема, видимо с рециркуляцией воздуха в сиде что-то не додумали. Да это на всех авто в такую погоду. Писали же уже выше. Quote (Katarina) как-то не экономно получается постоянно ездить с включенным кондиционером А зачем постоянно кондер? Он нужен только если на стоянке сильно запотело. А в процессе движения включаещь вентилятор и все. От него расход практически не увеличивается. Пусть работает постоянно, если потеет стекло.
Werwoolf | Дата: Четверг, 19.11.2009, 11:45 | Сообщение # 44 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDI
| Кроме излишней влажности которую дают ряд перечисленных выше причин, проблема может быть в забитом фильтре салона, замена которого решает вопрос, покрайней маре когда у меня была Ксюха (Нексия) жидкость не очень помогала, ездил с обдувом очень часто, а замена фильтра солона все решила.
Gotye | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:26 | Сообщение # 45 |
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
| помогите советом что делать ну вот начались дожди ничего не могу сделать с запотеванием стекл салон сухой, вентилятор и направление воздуха в любом направлении включал не помогает ну а если чуть тепло пустить тогда вообще как ежык в тумане спасает только включен кондер но это же не выход. кто что думает по этом поводу
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
Lucky | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:31 | Сообщение # 46 |
| включай кондер, суши салон.
Gotye | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:33 | Сообщение # 47 |
| Quote (vadim0027) салон сухой
Lucky, сухой он сам перемацал весь
Pragmatic | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:52 | Сообщение # 48 |
| vadim0027, стекла в машине запотевают от влаги, которую ты вносишь в салон с собой или твои пассажиры. После посадки кого-либо стекло особенно быстро потеют. Потому прав Lucky включай кондер - осушай воздух, поступающий в салон. Обдув не забудь поставить на стекла. + можешь использовать антизапотеватели стекол, коих много в продаже. Но я их не очень люблю. При высокой влажности не помогают.
samm_11 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:54 | Сообщение # 49 |
Авто: SW-EX 1,6 Синий АТ
| У меня тоже в дождь подпотевают, лобовое и заднее стекло в основном. Когда в машине один, то практически не потеют. Катаюсь с кондером. Но вчера решил поэксперементировать. Приехал домой, припарковался, ВЫКЛЮЧИЛ кондей, стекла начали постепено запотевать, поставил темп на 25 С , и вентелятор практически на всю. Начало запотевать еще больше, так простоял минуту-две и...постепенно, постепенно в течении 5минут запотевае исчезло, таким образом просушил салон,..после чего обороты снизил до полвины уровня, температуру опустил до 19С...постоял еще минут 5, ничего не запотело.... П.С. Напрвление воздуховодов- НА СТЕКЛА, Воздуховод на ноги -ОТКЛЮЧИЛ кнопкой, чтобы был интенсивней поток воздуха на стекла...Сегодня так ехал на работу...все Ок
CobraS | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:54 | Сообщение # 50 |
Авто: Cee'd JD 1.6MT Silver
| Померяй уровень влажности в салоне. Тут теория такая - при повышении температуры относительная влажность падает, а конденсат выпадает на более холодных поверхностях. т.ч. попробуй прогрей стекло.
Pragmatic | Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:57 | Сообщение # 51 |
| vadim0027, твоя тема объединена с существующей!
Gotye | Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:17 | Сообщение # 52 |
| Pragmatic, спасибо не смог найти Добавлено (14.08.2012, 10:17) --------------------------------------------- samm_11, попробую сегодня также может получиться
samm_11 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:27 | Сообщение # 53 |
| Кстати, еще ньюанс, - заметил еще на предыдущей машине, что степень запотеваия стекол действительно зависит от чистоты салонного фильтра, чем чище фильтр, тем менее потеют стекла....
Gotye | Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:30 | Сообщение # 54 |
| samm_11, фильтр менял не давно но на днях поменяю еще раз
samm_11 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:32 | Сообщение # 55 |
| Ну я менял где-то месяц назад... Надеюсь поможет, хотя как показывает практика, все индивидуально, и каждый сам для себя находит оптимальные режимы...)
CobraS | Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:59 | Сообщение # 56 |
| Да че тут находить... вдумайтесь... как вы боретесь с запотеванием заднего стекла??? Ответ - электронным ОБОГРЕВОМ. Подайте тепло на лобовуху, изначально она может запотеть еще больше, т.к. по холодному стеклу проходит больше воздуха с частицами воды и эта вода на нем конденсируется, затем стекло прогреется и не будет задерживать на себе влагу, все будет видно. Добавлено (14.08.2012, 10:59) ---------------------------------------------
Quote (vadim0027) фильтр менял не давно но на днях поменяю еще раз
я думаю что дело не в фильтре... т.к. ты его менял недавно, но если хочеш проверить на сколько он "чист" - просто проведи (с усиленным ажатием) по лобовому стеклу чистой белой тряпкой и посмотри сколько кала на стекле.
Раньше я ездил на машине без всяких салонных фильтров и именно так проверял. Хотя, если стекло конкретно загажено изнутри (выхлопные газы, грязь, пыль), то реально запотевают стекла намного чаще, но и прозрачность незапотевшего стекла падает, что очень заметно ночью при свете фар встречного транспорта.
Вообщем, мой совет: 1. Проверь грязь на стекле, если ее много - вытри, помой, протри спиртом. 2. Если стекло чистое и запотевает - отогревай его.
samm_11 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 12:09 | Сообщение # 57 |
| Дык я же и говорю, каждый сам находит(доходит до результата)....имелось ввиду, например не у каждого хватит терпения сушить горячим воздухом стекла, т.к. человек видит, что включил теплый воздух, а окна еще больше запотели, вот и делает вывод что так делать нельзя и ищет другие пути не дожидаясь конечного результата...
CobraS | Дата: Вторник, 14.08.2012, 12:19 | Сообщение # 58 |
| Quote (samm_11) сам находит(доходит до результата) ну я образно выразился... уже все варианты перепробовали кто как мог, хотя если кто-нибудь найдет более эффективный метод - просьба описать методологию.
Gotye | Дата: Вторник, 14.08.2012, 13:58 | Сообщение # 59 |
| Спасибо , все за советы, пробовал только-что больше всего помоглоQuote (CobraS) Подайте тепло на лобовуху, изначально она может запотеть еще больше, т.к. по холодному стеклу проходит больше воздуха с частицами воды и эта вода на нем конденсируется, затем стекло прогреется и не будет задерживать на себе влагу, все будет видно.
прогрел высохло и все гуд Добавлено (14.08.2012, 12:58) --------------------------------------------- З.Ы. грязи на стекле нет
igorbady | Дата: Среда, 15.08.2012, 02:26 | Сообщение # 60 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Маю рецепт, але, боюсь, він вам не підійде. Отже починаю хвалитися: Привідкриваємо трошки люк - не зсув, а підйом - в такому положенні каплі дощу не попадають в салон. Потім включаю обдув в положення "лобове + ноги". На ноги - щоб повітря в задню частину салону попадало і задні вікна теж не запотівали.
В результаті повітря проходить по лобовому і бокових вікнах знизу вверх і виходить в щілину в люк. Результат - прозорі вікна
