Запотевание стёкол салона
sash | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 14:32 | Сообщение # 21 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Ну вот,запутали меня конктретно ! Одним запотеватель помогает, другим нет! Прийдется самому экспериментировать ! А кондей мне помогает бороться с запотеванием на 100%. Так может не экспериментировать? брррррр
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
XLBear | Дата: Вторник, 17.11.2009, 03:42 | Сообщение # 22 |
| Всем привет! Очень сильно потеют стекла изнутри! При включении кондиционера быстро распотевают, но после выключения снова потеют. Иногда приходится включать обдув чуть ли не каждые 15 минут. Это у всех Сидов или тока у меня?
sly | Дата: Вторник, 17.11.2009, 03:58 | Сообщение # 23 |
| пить меньше надо
JOKER | Дата: Вторник, 17.11.2009, 08:50 | Сообщение # 24 |
dyadm
| sly, +1. Та же байда. На выходные ужас как потеет. Особенно в субботу с утра.
Jurgen | Дата: Вторник, 17.11.2009, 09:32 | Сообщение # 25 |
| Тоже потеет, но немного и совсем не напрягает
Sand47 | Дата: Вторник, 17.11.2009, 09:35 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| XLBear, виключи рециркуляцію...
Андрій, Львів. Та й таке...
Lemming | Дата: Вторник, 17.11.2009, 09:50 | Сообщение # 27 |
| XLBear, Не знаю, у кого как, у меня потеют только, если дождь на улице или сырая погода...У меня кондиционер, а не климат, поэтому включаю кондиционер и отопитель в среднее положение, получается сухой, теплый обдув - обычно все проходит через 15-20 минут...
pumv | Дата: Вторник, 17.11.2009, 09:53 | Сообщение # 28 |
| Проверь мусор в багажнике! Продухи находятся в багажнике, по бокам. Если заставить продухи хламом, не будет тяги. Тогда надо приоткрыть заднее левое стекло (махонькую щелку). Так быстрее проветрится. Проверить легко: если заднее стекло сильно запотевает - пора убираться в багажнике. Кроме того, запотевание сразу после выключения кондиционера вызвано испарением остатков конденсата. Через пару минут само устаканивается. Ну и еще. Именно сейчас запотевание - у всех, у кого лобовое по размеру больше, чем у жигулей. Слишком велика площадь холодных поверхностей для конденсата. Ну и последнее: включайте больше вентилятор, тогда разогретый холодный воздух снаружи с естественно уменьшенной влажностью будет быстрее замещать влажный внутри. Стандартный продув на автомате, видимо расчитан на среднюю Европу, а не на крайнюю.
Сообщение отредактировал pumv - Вторник, 17.11.2009, 09:54 |
Serge | Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:34 | Сообщение # 29 |
| Quote (pumv) Именно сейчас запотевание - у всех, у кого лобовое по размеру больше, чем у жигулей. С физикой не поспоришь. "Немцы" с "японцами" в такой же ситуации - только что на стоянке наблюдал... Quote (Lemming) У меня кондиционер, а не климат, поэтому включаю кондиционер и отопитель в среднее положение, получается сухой, теплый обдув - обычно все проходит через 15-20 минут... +1, добавить собсно нечего.... ЗЫ: название темы оффтоп навеяло... Баян... Армянское радио спрашивают - "что нужно делать, чтобы не потеть на работе?" Оно отвечает - "что такое работа мы не знаем, но если это то, о чем мы думаем - не нужно укрываться одеялом!"
Katarina | Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:39 | Сообщение # 30 |
Авто: KIA CeeD
| +1, такая же ситуация. Quote Проверить легко: если заднее стекло сильно запотевает - пора убираться в багажнике. в багажнике вообще ничего нет. При включении кондиционера всё приходит в норму, НО задние стекла запотевшие практически всегда Добавлено (17.11.2009, 09:39) ---------------------------------------------
Quote (Serge) Quote (Lemming) У меня кондиционер, а не климат, поэтому включаю кондиционер и отопитель в среднее положение, получается сухой, теплый обдув - обычно все проходит через 15-20 минут... +1, добавить собсно нечего.... как-то не экономно получается постоянно ездить с включенным кондиционером
Ceed 1.6 MT (Black) АЕ7805СН ДНЕПРОПЕТРОВСК
Lemming | Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:49 | Сообщение # 31 |
| Katarina, Quote (Katarina) как-то не экономно получается постоянно ездить с включенным кондиционером Кто сказал, что постоянно с включенным кондицинером? Quote (Lemming) обычно все проходит через 15-20 минут... Потом выключаешь кондей и все... Quote (Katarina) НО задние стекла запотевшие практически всегда Включай обогрев заднего - высушит и все в порядке будет!
Сообщение отредактировал Lemming - Вторник, 17.11.2009, 10:49 |
Katarina | Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:51 | Сообщение # 32 |
Авто: KIA CeeD
| Quote (Lemming) Кто сказал, что постоянно с включенным кондицинером? smile а у меня по другому не получается %), как-только я его выключаю, окна запотевают моментально Quote Включай обогрев заднего - высушит и все в порядке будет! smile , а боковые задние?
Сообщение отредактировал Katarina - Вторник, 17.11.2009, 10:51 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Вторник, 17.11.2009, 10:59 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Та же проблема, видимо с рециркуляцией воздуха в сиде что-то не додумали. Собираюсь себе прикупить Спрей Антитуман от Хадо. Кто пользовался такими вещами? Есть эффект?
Lemming | Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:00 | Сообщение # 34 |
| Katarina, Как в анекдоте: Доктор осматривает пациента: "Ой, хорошо, прекрасно, просто замечательно!" Пациент:"Доктор, что хорошо? Что замечательно? Что прекрасно?" Доктор:" Что у меня такого нет!!" Даже не знаю, что посоветовать в этом случае.... Katarina А в каком режиме обдув стоит? У меня всегда "лобовое стекло-ноги"!
Сообщение отредактировал Lemming - Вторник, 17.11.2009, 11:02 |
XLBear | Дата: Вторник, 17.11.2009, 11:30 | Сообщение # 35 |
| Quote (Katarina) Quote (Lemming) Кто сказал, что постоянно с включенным кондицинером? smile а у меня по другому не получается %), как-только я его выключаю, окна запотевают моментально Quote Включай обогрев заднего - высушит и все в порядке будет! smile , а боковые задние? То же самое!
Katarina | Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:16 | Сообщение # 36 |
Авто: KIA CeeD
| Quote (XLBear) Katarina А в каком режиме обдув стоит? У меня всегда "лобовое стекло-ноги"! у меня на лобовое, т.к. лобовое-ноги тоже потеет
automag | Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:01 | Сообщение # 37 |
Авто: SW 2.0
| XLBear поменяй фильтр салона
Lemming | Дата: Вторник, 17.11.2009, 17:09 | Сообщение # 38 |
| Katarina, XLBear, Quote (automag) поменяй фильтр салона +1 Кстати, коллеги! Это может быть причиной! Даже скорее всего в этом вся проблема и есть!
SimpleMan | Дата: Вторник, 17.11.2009, 19:24 | Сообщение # 39 |
| Купил на выходных ANTIFOG TurtleWax в МЕТРО. Цена вопроса 38 грн за 300 мл. Судя пор расходу хватит на 4 зимы. Надо мазать раз в 2 недели. Увлажняем тряпку этим АНТИФОГом(противозапотивание), размазываем по стеклу, потом сухой тряпкой протираем и ВУА ЛЯ. Езжу 3 для без поблем и пота на всех стеклах стеклах. РЕКОМЕНДУЮ.
Харьковчане
VVS | Дата: Вторник, 17.11.2009, 22:37 | Сообщение # 40 |
| Перенес в обслуживание
