Регулировка фар
Непоседа | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 11:08 | Сообщение # 1 |
| Надо ли при регулировке фар ставить корректор на 1? Или оставить на нуле? Делать буду на СТО, просто хотелось узнать как правильно.
Петрович | Дата: Понедельник, 15.09.2008, 12:18 | Сообщение # 2 |
| Скорее всего выставляют по крайним показателям, либо на "0" либо на "3"
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 18:33 | Сообщение # 3 |
| Мне кажется надо так, чтобы фары не светили по зеркалам впереди стоящей машины даже в крайних положениях. Это по логике, а правильно, то есть целая схема настройки фар (ровная поверхность, размеры и пр.)
Viva | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 18:47 | Сообщение # 4 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| В машине с водителем должно стоять на 0, чем больше загрузка машины менять от 1-3. По крайней мере так в руководстве написано.
Doka | Дата: Вторник, 09.12.2008, 14:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (SergiyCo) Мне кажется надо так, чтобы фары не светили по зеркалам впереди стоящей машины даже в крайних положениях. Это по логике, а правильно, то есть целая схема настройки фар (ровная поверхность, размеры и пр.) вот тут инструкция для сида и коментарии к ней - как должны быть настроены фары: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,845.msg260253.html#msg260253 тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8887.0.html - как регулировать.. ну, и если кому интересно, требования к регулировке фар по ГТО: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8474.0.html
Sergbad | Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:43 | Сообщение # 6 |
| Всем привет.Поменял фары.Теперь ищу где в Киеве можно отрегулировать свет фар.
Сергей. Киев, Осокорки. Что у нас хорошо организовано, так это преступность.
igorbady | Дата: Среда, 02.03.2011, 00:20 | Сообщение # 7 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (Sergbad) Теперь ищу где в Киеве можно отрегулировать свет фар Я регулював раз в АНБ (Автоцентр на Борщагівці) - все Ок. Але з того часу пройшло півтора року і з моїми фарами багато що відбулося. Останній раз, коли проходив в них ТО, хотів повторити процедуру, але відповідного спеціаліста на місці не було. Якщо надумаєш їхати на АНБ - попередньо здзвонися з ними.
sash | Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:50 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Quote (Sergbad) Теперь ищу где в Киеве можно отрегулировать свет фар. Мне регулировали фары на ТО-60000 на Автотрейде, обошлось 52 грн. (конец ноября 2010г.) Ставили линзу в метре от фары и подкручивали, по какой-то схеме. Понимаю что выставили по правилам, но я-бы поднял малость.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
Сообщение отредактировал sash - Четверг, 03.03.2011, 16:51 |
-Alexus- | Дата: Среда, 18.07.2012, 18:57 | Сообщение # 9 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Не хотел по мелочи создавать тему, спрошу здесь. Перегорел правый передний габарит, решил поменять лампу, снял сзади крышку а он не снимается просто так, по разглядывал его и так понял что снимается он с лицевой стороны фары, так что получается для замены габарита надо снимать фару?
2Garin | Дата: Среда, 18.07.2012, 19:17 | Сообщение # 10 |
| -Alexus-, не знаю как на рестайле, а на обычном Сиде для замены лампы габарита, фару снимать не надо
-Alexus- | Дата: Среда, 18.07.2012, 23:00 | Сообщение # 11 |
| 2Garin, полистал мурзилку по сиду так там пишут, что даже для замены ламп нужно снимать фару ( но мы то знаем что её и без снятия можно поменять ) а на счёт замены габарита, я открутил шестигранником крепление лампы дальнего света чтоб удобнее был доступ до пластиковая обоймы (цоколя) в которой установлена лампа габарита, как её снять-то крутить тянуть ХЗ?
Stolik | Дата: Среда, 18.07.2012, 23:43 | Сообщение # 12 |
ЮМАРЫСТ
Авто: 1.6 AT EX black pearl
| -Alexus-, С лицевой стороны фары ничего не меняется. Фара заклеена герметично. Просто тяни на себя. По крайней мере, у меня на дорестайле именно так.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 19.07.2012, 12:30 | Сообщение # 13 |
| Quote (-Alexus-) в которой установлена лампа габарита, как её снять-то крутить тянуть ХЗ? -Alexus-, она просто вытягивается за провода. Сопротивление на отщелкивание там минимальное - просто достаточно неудобно это все делать на неснятой фаре, но вполне возможно...
-Alexus- | Дата: Четверг, 19.07.2012, 15:16 | Сообщение # 14 |
| RoMaNoS, Stolik, спасибо мужики, я так и догадывался. но боялся что-то сломать чересчур усердствуя.
Maxs | Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:41 | Сообщение # 15 |
| А у нас можно дальний отрегулировать отдельно от ближнего? У меня когда ближний светит нормально - дальний светит высоко.
