SPIRIT | Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:31 | Сообщение # 1 |
| Приветы... меня интересует принцип работы климат контроля а именно: В машине могу выбирать температуру в диапазоне от 15 до 30 градусов, при этом если ставлю на минимум 15 градусов то автоматически включается кондиционер... Дак вот вопрос - если допустим за бортом 35 градусов жары а я в машине выставляю 20 градусов и при этом лампочка кондиционера выключена - каким образом будет охлаждаться воздух? и второе всё так же только наоборот в холодную пору года - как я понимаю то печка работает от тепла двигателя, т.е. пускает воздух теплый от нагретого мотора, дак вот при выключеном климате как печка выдает именно 20 градусов если рабочая температура двигателя куда выше...
Austin | Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:48 | Сообщение # 2 |
| SPIRIT, введя в "Поиск" под шапкой форума лишь одно слово "кондиционер" или "климат-контроль", найдешь массу подобных соответствующих тем. В них, если не найдешь ответ и можно задать свой вопрос. Не стоит плодить еще одну. Закрыто.
