ТО-45000
Максімич | Дата: Четверг, 11.02.2010, 11:52 | Сообщение # 101 |
Авто: CeedSW 1.6 CRDI
| Прощавай гарантія. Пройшов ТО45000 на АТЛ на Харківському шосе, 201 Витратні матеріали (в партнерів клуба) повітряний (оригінал)-60 грн, масляный фільтр на дизель(оригінал)- 50 грн паливний фільтр на дизель(оригінал)-160грн масло Shell Helix Ultra Extra 5w-30 4 л - 400 грн Витратні на АТЛ (антифриз та гальмівна рідина) - 326 грн Всього витратних мат. - 976 грн Робота АТЛ - 335 грн Всього - 1311 грн Про СТО - самі позитивні враження. Весь час стояв над сервісменом і дивився та розпитував про все, що цікаво.
Київ та передмістя
Сообщение отредактировал Максімич - Четверг, 11.02.2010, 12:02 |
Levran | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:16 | Сообщение # 102 |
Авто: Cee'd 2.0 AT green
| прошел ТО-45000 на Автотрейде, сделали хорошо и быстро) комп.диагностику делал, т.к. машинка при равномерном движении дергалась, вроде бы дерганье прекратилось (после ТО сказали, что были сбои во впрыске топлива), заодно настоял на замене свечей Тормозную и охлаждающую жидкость не меняли.... до этого обслуживался на другом СТО, говорят нужно посмотреть меняли ли их на предыдущем ТО, а машинке уже два года ( Единственный вопрос: по их новому регламенту замена масла в коробке на 90000, а по СК у меня замена стоит на 45000, мастер сказал что масло нормальное, но.... вот сижу и думаю, что делать, процедура ведь не из дешевых, с нашей клубной скидкой обойдется около 950 грн. Может кто-нибудь подскажет как быть?
Киев. Левый берег.
Сообщение отредактировал Levran - Понедельник, 22.02.2010, 22:37 |
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:18 | Сообщение # 103 |
| Quote (Levran) Единственный вопрос: по их новому регламенту замена масла в коробке на 90000, а по СК у меня замена стоит на 45000, мастер сказал что масло нормальное, но.... вот сижу и думаю, что делать, процедура ведь не из дешевых, с нашей клубной скидкой обойдется около 950 грн. откуда такая стоимость? Вот тут: http://www.ceed.org.ua/forum/35-3290-164594-16-1251021829 Олег Lemming менял за 200 грн (масло и работа) Quote (Lemming) Вся процедура проходит за 30 минут и обходиться в: Масло Shell Transaxle 75W90 2,1 л. - 135,51 грн. Замена масла КПП - 64,80 грн Итого: 200,31 грн.
feranox | Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:04 | Сообщение # 104 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Pragmatic, Quote (Pragmatic) откуда такая стоимость? Коробка автомат, там совсем другое количество масла (около 7 литров, точнее 6,8) и стоимость масла тоже другая
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Levran | Дата: Вторник, 23.02.2010, 01:45 | Сообщение # 105 |
| Pragmatic, для АТ масла около 7 л (ориентировочно 90 грн/л) + замена 400-450 грн замена масла (по времени около 1-1,5 часа) специально несколько раз переспрашивал.... со скидкой насчитали 945 грн.... вот поэтому и спрашиваю совета у более опытных...
Киев. Левый берег.
Pragmatic | Дата: Вторник, 23.02.2010, 08:48 | Сообщение # 106 |
| feranox, Levran, ага. Понял. Я ж по себе мерял))
Lavrov | Дата: Вторник, 23.02.2010, 19:59 | Сообщение # 107 |
| Levran, Quote Единственный вопрос: по их новому регламенту замена масла в коробке на 90000, а по СК у меня замена стоит на 45000, мастер сказал что масло нормальное, но.... вот сижу и думаю, что делать, процедура ведь не из дешевых, с нашей клубной скидкой обойдется около 950 грн. Может кто-нибудь подскажет как быть? К этому ещё нужно прибавить непонятки с типом масла. Где-то писали, что какое-то масло заливать нельзя, вместо него заливать другое... Короче тема с АКПП и маслом не ясна. На днях тоже делал ТО на Автотрейде. Всем доволен. Масло АКПП не менял, жду советов от одноклубников! У нас тут автоматчиков немало ведь!
ЧИЖ | Дата: Четверг, 11.03.2010, 20:32 | Сообщение # 108 |
Авто: ceed 1.6 AT Piston grey
| вот я был на ТО 45000 посмотрел на счет Levranа- обрадовался ток вот про замену масла в АКПП подзабыл Добавлено (11.03.2010, 19:32) ---------------------------------------------
Quote (Levran) Единственный вопрос: по их новому регламенту замена масла в коробке на 90000, а по СК у меня замена стоит на 45000, мастер сказал что масло нормальное, но.... вот сижу и думаю, что делать, процедура ведь не из дешевых, с нашей клубной скидкой обойдется около 950 грн. Может кто-нибудь подскажет как быть? ну вот в счете посмотри точную цену
8(063) 344-64-86 ДИМА 434 на канале (Autoua 434.525 суб 77.0) ___________________________________ Вышгород-Киев
Сообщение отредактировал ЧИЖ - Четверг, 11.03.2010, 20:29 |
Lemming | Дата: Пятница, 12.03.2010, 17:32 | Сообщение # 109 |
| ЧИЖ, "Диагностика и поиск неисправностей" - это что за ноу-хау? Первый раз такое увидел! Хоть нашли, что искали? А воздушный фильтр и ОЖ, забыли поменять?
Сообщение отредактировал Lemming - Пятница, 12.03.2010, 17:39 |
maniachello | Дата: Пятница, 12.03.2010, 17:40 | Сообщение # 110 |
| Lemming, зато "замена фильтра салона" продолжает "радовать"
ЧИЖ | Дата: Пятница, 12.03.2010, 19:23 | Сообщение # 111 |
| Quote (Lemming) воздушный фильтр в отличном состоянии сам смотрел перед ТО, мастер подтвердил и продул Quote (Lemming) "Диагностика и поиск неисправностей" это искали вот это Quote (ЧИЖ) Servisman, уменя трабл! не хвататет тяги двигателю: (автомат 1,6) при движении 80 км/час машину немного дергает при разгоне на текущей передачи (но это замечалось и раньше (грешу на свечи не менял на ТО 30000)) а тут еще и лампочка двигателя загорелась и начала мегать остановился,заглушил,завел нормально поехал дальше через 20 мин такая же ситуация,повоторил ту же процедуру. теперь уже и на 3-й передачи таже картина ток лампочка гаснет сама в течении 1 минуты вчера залил 95-премиум, тяга появилась! рывки еле-еле заметны... Quote (Lemming) и ОЖ, забыли поменять? так я на ТО 30000 поменял
Сообщение отредактировал ЧИЖ - Пятница, 12.03.2010, 19:25 |
sash | Дата: Среда, 24.03.2010, 22:47 | Сообщение # 112 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Пришло время ТО-45000. Прошел сегодня на Автотрейде, по программе "минимум". Заняло около 1 часа. Когда переобуюсь, сделаю еще диагностику ходовой и развал-схождение.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
Lemming | Дата: Среда, 24.03.2010, 22:56 | Сообщение # 113 |
| sash, Quote (sash) Прошел сегодня на Автотрейде, по программе "минимум". Это "супер минимум"! Фильтра, как я понял твои, и возражений не было? А антифриз, когда менять будешь?
sash | Дата: Среда, 24.03.2010, 23:39 | Сообщение # 114 |
| Lemming, фильтр салона менял 2000 назад на "другом СТО", воздушного фильтра сегодня небыло в наличии, мне "привезли друзья с магазина", поэтому в счете только замена. Антифриз не вижу смысла менять на лето, обновлю на будущую зиму ИМХО. P.S. По-моему в мануале написано, что фильтра можно и самому менять. Я этот вопрос хочу повнимательней изучить, т.к. эти 2 фильтра менять мах. 4 мин. а цена ...
skripelev_v | Дата: Среда, 31.03.2010, 22:38 | Сообщение # 115 |
Авто: So Red (HR), 1.6 ED, АT
| Quote (Lavrov) К этому ещё нужно прибавить непонятки с типом масла. Где-то писали, что какое-то масло заливать нельзя, вместо него заливать другое... Короче тема с АКПП и маслом не ясна. На днях тоже делал ТО на Автотрейде. Всем доволен. Масло АКПП не менял, жду советов от одноклубников! У нас тут автоматчиков немало ведь! На 45000 заменил масло АКПП , уж больно темноватое было, решил побаловать коробочку. Баловство не из дешёвых. Для нормальной замены требуется около 12 литров АТФ,- 6 на промывку, остальное на заливку. Замену производят специальным нагнетателем через штуцера на радиаторе охлаждения масла. Обычной заменой после слива через нижнюю пробку больше 3х литров не сливается ( и естественно больше 4х не заливается), поэтому присутствуйте при замене. Желательно масло DEXTRON III - 87 грн/литр + 250 работа, время 1,5 часа. Обязательно замена фильтра путём снятия поддона.
skripelev_v vladелец сееda Владимир Меняю светлое будущее на достойное настояще...
VVS | Дата: Среда, 31.03.2010, 23:14 | Сообщение # 116 |
| Quote (skripelev_v) Обычной заменой после слива через нижнюю пробку больше 3х литров не сливается Поэтому нужно менять ТОЛЬКО подключая специальный девайс к мозгам автомата - старое масло выгоняет новым.
-baracuda- | Дата: Четверг, 01.04.2010, 00:35 | Сообщение # 117 |
| Прошел и я сегодня TO4500 на Гонты 1 : Расходники мои , покупал у Корейца ,жидкости ихние .. Заменили все фильтра ,кроме топливного( менял на 30000),антифриз , одну стойку стабилизатора +втулку и свечи ( поставил ТТ) Масло в АКПП и колодки тормозные( 50 проц) решил не менять , уже на 60000 поменяю! Порадовали демократические цены на работы ( не было накруток ( за "осмотры") и даже не взяли денег за снятие защиты двигателя) чтоб увеличить разрешение : на открывшейся ссылке вверху слева нажмите на 2480x3508 2.13 MB и разрешение само изменется 1040 грн
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Четверг, 01.04.2010, 01:26 |
Highlander | Дата: Среда, 07.04.2010, 17:26 | Сообщение # 118 |
Авто: Cee'd 1.6 AT EX 8Q
| Прошел 45000 на АТЛе, на Харьковском шоссе. Менял только масло, все фильтры, кроме топливного и тормозную жидкость. Все материалы были свои, кроме тормозной.
Zaleva | Дата: Четверг, 08.04.2010, 12:35 | Сообщение # 119 |
Авто: KIA Cee`d 1.4
| А кто подскажет надо ли менять охлаждающую жидкость на ТО 45000??? В сервис книге пишут что надо, но смысла не вижу. Цвет нормальный, уровень не падает.
Highlander | Дата: Четверг, 08.04.2010, 13:40 | Сообщение # 120 |
| Задавал аналогичный вопрос мастеру на АТЛе. Он сказал, что на 45000 смысла нет ни тормозную, ни охлаждающую, тем более перед летом, т.к. свои свойства они теряют именно при жаре. Посоветовал менять перед зимним сезоном.
