motorstate4325 | Дата: Вторник, 17.01.2017, 00:47 | Сообщение # 1 |
Авто: Lexus IS250
| Чип тюнинг прошивка автомобилей в Днепропетровске, Киеве
В Днепре пришиваем автомобили, начиная от Жигулей, Таврий, Ланосов и заканчивая топовыми новыми - Мереседесы, БМВ, Ауди, Мицыки. Вплоть до грузовиков, тракторов, мопедов! Также можно сделать онлайн настройки блока управления. Отключить датчики или системы (например, сажевый фильтр DPF, ERG), сделать 2-х режимную работу двигателя (как правило для СНГ авто). Чип тюнинг проводится на официальном итальянском оборудовании. Дается гарантия на прошивку. Для каждого автомобиля прошивка делается вручную. Если у вас авто на гарантии, то возможно после прошивки бесплатная загрузка стоковой (заводской), чтобы съездить на очередное ТО. После чего опять зальем тюнинговую прошивку блока управления двигателем. В Киеве прошиваем также от автомобилей СНГ до новых иномарок, только пока без грузовиков.
На оборудования для диагностики авто форумчанам скидка 9% На тюнинговые прошивки с сайта скидка 15%. Если вам интересно прошить свой автомобиль, то оставляйте заявку на сайте http://motorstate.com.ua.
Желательно перед обращением уже знать такие параметры авто:
- Марка
- Модель
- Год выпуска
- Объем двигателя
- Тип двигателя (бензин/дизель/газ)
- Тип ЭБУ (электронного блока управления). Если без понятия, то можете сделать его фото и прислать нам - подскажем.
Ваши пожелания по настройки двигателя. Например,
- увеличить мощность,
- снизить расход
- удалить датчик
- отключить систему
- динамичную настройку двигателя (оптимальная динамика и расход)
- настроить работу ЭБУ под новые компоненты под капотом. Например, выхлопную новую поставили или турбину установили/поменяли и другие.
г. Днепропетровск, ул. Строителей, 23, офис 508 +38066-930-1000 +38098-033-4000 Skype: motorstate info@motorstate.com.ua https://www.youtube.com/user/MotorstatecomuaДобавлено (17.01.2017, 00:47) --------------------------------------------- Недавно появилась возможность делать замеры мощности двигателя на дино стенде V-Tech в Днепре. https://motorstate.com.ua/product-42924-motorstate
Чип тюнинг, оборудование для диагностики автомобилей
