Форум KIA Ceed » 5.Беседка » 5.6 Муки выбора » Opel Vectra C (кто говорил про минусы Сида?)
Opel Vectra C
maniachelloДата: Понедельник, 19.10.2009, 15:33 | Сообщение # 1
цитата с профильного форума:
OPEL VECTRA C 2004г.в, 2.2АКПП, пробег при покупке в 2008г. 57тыс.км, на данный момент 11800тыс.км.
Первое и самое раздражающее слишком жёсткие пружины подвески, годятся только для пацанских гонок, и на кривой дороге её кидает из стороны в сторону (она из вас все кишки вытрясет).
По плохим дорогам детали подвески быстро выходят из строя (особенно задней и опорные подшипники передней которые даже не имеют зашиты от попадания грязи, и с первых дней из них начинает вымыватся смазка).
При наезде на крупкую выбоину треск гдето внутри торпеды.
Дефект спаренного (двигатель+АКПП) радиатора охлаждения VALEO, и попадание антифриза в АКПП, с последующим капремонтом акпп стоимостью 5 тыс долларов, и установкой выносного радиатора АКПП.
Пропускает клапан (ниппель) на трубке перед топливной рейкой.
Чтобы поменять лампочки в фарах спереди справа нужно снять корпус воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха, а слева заливную горловину бачка омывателя.
Не держут новые задние оригинальные GM аммортизаторы (уже четвёртые за год).
Скрип переднего и изредка заднего стабилизатора поперечной устойчивости при наезде на лежачего полицейского или подобную неровность.
Отсутствие отдельного включателя\выключателя освещения для задних пассажиров.
Нельзя выключить свет в салоне при открытой двери.
Непонятная работа датчика дождя, то трут по сухому или долго без дела стоят.
Струи с форсунок омывателя стекла попадают по дворникам.
Скрип водительского сиденья и его длительный подогрев зимой, около 10 мин до ощущения хоть какогото тепла (кожанные сиденья).
При росте 180 или более, при повороте вправо и наезде на неровность дороги голова бьётся об ручку на потолке над головой водителя.
Плохой радиоприём, даже в городе теряются FM станции.
Шумная работа привода CD (какойто свист), изредка самовольное переключение с радио на CD при включении зажигания.
Динамики в задних дверях более дешовые и хуже звучат чем в передних.
Вибрация наружных зеркал при большой громкости.
Тугой руль на малой скорости и на парковке.
Вибрация на руле при прогреве или при включенном кондиционере.
Неадекватная работа климат контроля (когда нужно быстро прогреть салон) приходится вручную задавать максимальную температуру а потом возвращить назад на более прохладный.
Неадекватная работа воздушных заслонок летом, ощущается попадание более горячего воздуха чем наружный.
Мотор долго прогревается даже на ходу.
Коррозия литых дисков.
Шумное закрытие со щелчком как в ладе передних дверей(сзади всё в порядке).
Неудачная форма центральной консоли со стороны левой ноги переднего пассажира(нога упирается коленом в консоль).
Скрип внутренних дверных ручек при опирании ногой на них.
Выхлопная труба не выведена за задний бампер, и находитса за ним внутри и просто направлена вниз, поэтому газы всегда находятся под машиной, и при подходящем направлени ветра и включеной печке выхлопные газы попадают в салон.
Нижняя часть салона из пластика с какимто резиновым слоем который очень легко обдирается даже случайно задев ногтем, поэтому кнопки стеклоподьёмников, ручки дверей и вокруг них все ободранные, и выглядит это как будто машине 20 лет, а также этот слой вздувается от соприкосновения с освежителем воздуха типа ёлочки.
Кожа на руле покрашенная под цвет пластика в серый цвет, но краска наполовине руля протёрлась, и теперь он наполовину серый и наполовину чёрный и смотрится как будто ему добрых 2 десятка лет.
Внутрь панели приборов попадает пыль через щель кнопки сброс суточного пробега.
В задние фары залазят мухи и мошки через отверстия для лампочек, и сразу оказываются на самом видном месте.
EldEnДата: Понедельник, 19.10.2009, 19:07 | Сообщение # 2
maniachello, ага, кто недоволен Сидом, пусть махается на Вектру, неглядя biggrin
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
KorDenAlДата: Понедельник, 19.10.2009, 19:30 | Сообщение # 3
Авто: Pro Cee'd
У отца ВЕКТРА С 2008 г.в. 2.2. АКПП. Сида взял в 2009 так что на вектре поездил:
Quote (maniachello)
Ни разу не слышал.
Quote (maniachello)
На 22 000 вытек задний, поменяли по гарантии, до сих пор ходит без проблем.
Quote (maniachello)
Это по-моему на всех опелях такое.
Quote (maniachello)
А в Сиде что нет???
Quote (maniachello)
Шумная работа привода CD (какойто свист), изредка самовольное переключение с радио на CD при включении зажигания. Динамики в задних дверях более дешовые и хуже звучат чем в передних.
По сравнению с Сидом там музыка вообще никак не звучит))))
Quote (maniachello)
Не правда, двух зонный климат четко отрабатывает свои функции...
Quote (maniachello)
Такого нет....
Quote (maniachello)
Есть такое, но когда привыкаешь не замечаешь и даже удобно))))
Quote (maniachello)
А в Сиде хетче глушитель ведь тоже за бампером спрятан.
Quote (maniachello)
С этим согласен - кнопки стекло подьемников облезли, а про елочку - попробуйте на Сиде там гле приборка налить, так она вся облезет (имел неосторожность) ((((
Quote (maniachello)
Все приборы чистые...
Quote (maniachello)
Есть такое
Quote (maniachello)
Подвеска немного жестковата, но обуйте сида на низкопрофильную резину как на вектре и поездийте)))))
shevaДата: Понедельник, 19.10.2009, 19:33 | Сообщение # 4
Авто: Ceed SW 1,6 AT
Был у меня кадетт 89 г.в. так там тоже мухи залазили в задние стопы. biggrin
DeniskaДата: Четверг, 08.07.2010, 11:23 | Сообщение # 5
Quote (sheva)
...а если вспомнить отечественный автопром smile
LuckyДата: Четверг, 08.07.2010, 11:40 | Сообщение # 6
Quote (maniachello)
у нас типа проще лампы ближнего менять?
Quote (maniachello)
тоже самое
Quote (maniachello)
тоже самое. правда у меня 1.4 а там 2.2
Quote (maniachello)
меньше трахаться в машине надо
Quote (maniachello)
также. есть кнопка рециркуляции.
вот у моего кума свои выхлопные в девятке тянуло на ходу(!) при любом приоткрытом окне.
ВарварДата: Четверг, 08.07.2010, 17:06 | Сообщение # 7
Авто: kia cee'd
50% жалоб притянуты за уши - ИМХО. dry особенно опорадовало про трубу направленную вниз и ветерок задувающий газ в салон. happy От скрипящих под нажимом ручек вобще валялся ... они и у мерса скрепеть будут если нажать по сильнее.
Короче применимо к 90% машин на дорогах. Не обьективно.
ХоТДата: Четверг, 08.07.2010, 17:51 | Сообщение # 8
Quote (Lucky)
Коля,улыбнул :D,и главноге - лаконично так!сказал - как отрезал biggrin
Был Cee'd 1.6 MT
LuckyДата: Четверг, 08.07.2010, 17:56 | Сообщение # 9
Quote (ХоТ)
Дима, ненуашо? развели тут, понимаешь демагогию... wink
ХоТДата: Четверг, 08.07.2010, 18:10 | Сообщение # 10
Quote (Lucky)
+1,полностью согласен.тема из разряда - "а поговорить"?
Был Cee'd 1.6 MT
maniachelloДата: Четверг, 08.07.2010, 18:45 | Сообщение # 11
Lucky, кто развёл демагогию? ты видел, сколько страниц с "конкретными минусами Сида" ? biggrin biggrin biggrin
ХоТДата: Четверг, 08.07.2010, 18:58 | Сообщение # 12
Хлопці - то все ЄрунДа! придраться можно ко всему,при желании,мне недавно знакомый "жаловался" - "представляешь,кожа в новом Range Rover Sport 2010(купил 2 дня назад) - уже не пахнет Англией,как раньше!!! wacko люк в крыше открывается не за 6 сек(как на прошлом) - а за 11!!!! wacko , и еще - "эта ужасна,зубодробильная подвеска"(к слову сказать,мне доводилось ездить на дорогих представительских авто,и больших ЖипаХ,даже на прошлом рЭндже - так вот,скажу - что после сида,он просто лайнер на воздушной подушке(даже с учетом колес R20 и низким профилем),что и подтвердил мини тест по брущатке на шелковичной,где мой цЫд просто трещит по швам smile ) %)" .К слову все это говорилось им,абсолютно серьезно,и видно было,что сказанное - действительно "страшные" косяки :).
ЗЫ. Сид,и Вектра - достойные европейские авто, - это объективно,все остальное - всего лишь "личное" восприятие конкретного человека
Был Cee'd 1.6 MT
Сообщение отредактировал ХоТ - Четверг, 08.07.2010, 19:03
igorbadyДата: Четверг, 08.07.2010, 19:27 | Сообщение # 13
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
Quote (KorDenAl)
Quote (maniachello)
А в Сиде что нет???
Quote (Lucky)
Quote (maniachello)
тоже самое
Ліве - зовсім не вібрує. Вібрувало сильно праве дзеркало в т.ч. на бруківці. Так я його трошки "закріпив" smile Але незначна вібрація залишилась. Правда є здогадка, де захована причина. Є побите дзеркало, на якому можна експерименти провести wink
Quote (KorDenAl)
Quote (maniachello)
Є таке. Але тут правильно підмітили:
Quote (Lucky)
Quote (Lucky)
Quote (maniachello)
biggrin
LuckyДата: Четверг, 08.07.2010, 22:15 | Сообщение # 14
Quote (maniachello)
я про то, что им ручки скрипят когда в них ногами упираются. тоже мне эстеты...
ну так пусть попробует не в ручку, а в подголовник упереться.
