Прошу совета в покупке ProCee'd 1.6 MT 2008
Pomaranch | Дата: Пятница, 22.02.2013, 10:28 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA ProCEED 1.6 бенз. '08
| Всем привет! Подыскиваю вариант для покупки б/у kia pro ceed 2008 Сейчас остановился на одном варианте (ProCeed 1.6 MT 2008, 46000 км. после третьего ТО долго стояла), но смущает несколько моментов: 1. на пороге передней двери табличка kia motors slovakia, а под капотом табличка луаз - это нормально? 2. под покрытием пола в багажнике (где запаска) не аккуратно намазано герметиком - это у всех так? 3. масла в двиге минимум. но потеков нигде не видно (да и когда на сто смотрели мастер первым делом как загнали на подъемник щуп вытянул - может не стекло еще все в поддон...) 4. неодинаковые зазоры между крышкой багажника и задними фонарями (слева больше) - хозяин говорит что типа такая сборка
А так очень понравился. Есть пару подкрасов, ни одна деталь целиком не красилась
Прошу совета у владельцев. Заранее спасибо!
Сян | Дата: Пятница, 22.02.2013, 10:56 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Pomaranch) Есть пару подкрасов, ни одна деталь целиком не красилась проверял чем?Добавлено (22.02.2013, 08:56) ---------------------------------------------
Цитата (Pomaranch) неодинаковые зазоры между крышкой багажника и задними фонарями (слева больше) шото такого я не замечал на наших машинах
viper72 | Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Pomaranch) 1. на пороге передней двери табличка kia motors slovakia, а под капотом табличка луаз - это нормально? Возможно, это Просид луцкой сборки. Цитата (Pomaranch) 2. под покрытием пола в багажнике (где запаска) не аккуратно намазано герметиком - это у всех так? На моем Просиде словацкой сборки тоже намазюкано не ахти. Цитата (Pomaranch) 3. масла в двиге минимум Вот это странно - проверь еще раз в состоянии покоя Цитата (Pomaranch) 4. неодинаковые зазоры между крышкой багажника и задними фонарями Нету у меня такого - но я повторюсь, у меня прошка словацкая
Pomaranch | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Сян) проверял чем? подкрасы проверял толщиномером
Цитата (viper72) Вот это странно - проверь еще раз в состоянии покоя проверю
какое, кстати, масло купить чтобы поменять?
остается вопрос с разными табличками на дверном проеме и под капотом
1svasya | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:12 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Pomaranch) после третьего ТО долго стояла может после третьего ТО долго ремонтировалась? Без хорошего кузовщика даже не рассматривал бы машину, при этом кузовщик должен быть с моей стороны и заинтересован в правильной покупке.
Pomaranch | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата (1svasya) хорошего кузовщика да гдеж его взять, такого...
torie | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:34 | Сообщение # 7 |
Одесса-мама
| viper72, а где ты ее взял..словацкую?? у нас одна машина словацкая-у SmartBotа-он ее с выставки забирал-первый сид. все остальное с сентября 2007-го..в Луцке прикручивали..так что ..шойто ты путаешь поправь,если не права. Тo TS: на качество это никак не влияет.Ток противная табличка на саморезах_))) Масло Shell 5W-30 рекомендуемо владельцами-сидоводами .
--Мать городов русских!
viper72 | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:47 | Сообщение # 8 |
| torie, где взял, где взял? На УАхолдинге... При продаже мне дали грузовую таможенную декларацию, в которой было написано, что машина отгружена из Словакии и в техпаспорт вписали в S1 - ВМД такая-то от 14.11.2008г. Я лично это принял как словацкую сборку
torie | Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:48 | Сообщение # 9 |
Одесса-мама
| viper72, дык она и отгружена из Словакии )ТОК КОЛЕСА ПРИКРУТИЛИ В Луцке)
=MANIAK= | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:18 | Сообщение # 10 |
| Цитата (torie) ТОК КОЛЕСА ПРИКРУТИЛИ В Луцке) По-моему кроме колёс там ещё несколько операций типа выхлопная система и ещё что-то связаное с системой охлаждения. Но кузов таки собранный в Словакии идёт, так что тут без разницы.
Цитата (Pomaranch) хорошего кузовщика да гдеж его взять, такого...
Маляра опытного нужно с намётанным глазом. Или банального перекупа с приборчиком для изменения толщины ЛКП и потыкать по всей машине.
Если машина в Киеве, то можешь позвонить и договориться, например, к нам загнать, у маляра и рихтовщика опыта достаточно, чтобы увидеть, если что не та. А машин отремонтированных идеально практически не бывает.
Pomaranch | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:22 | Сообщение # 11 |
| Цитата (=MANIAK=) позвонить и договориться напишите куда ехать и дайте номер пожалуйста
=MANIAK= | Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:51 | Сообщение # 12 |
| Pomaranch, Вообще-то кагбэ, в подписи цельная ссылка есть Но лично мне, если что можете набирать на номер (О63)252-I-252
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Пятница, 22.02.2013, 15:52 |
Faust | Дата: Пятница, 22.02.2013, 18:36 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Pomaranch) неодинаковые зазоры между крышкой багажника и задними фонарями (слева больше) - хозяин говорит что типа такая сборка Цитата (Pomaranch) под покрытием пола в багажнике (где запаска) не аккуратно намазано герметиком - это у всех так? Та вроде тоже не сильно аккуратно
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 22.02.2013, 18:37 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:20 | Сообщение # 14 |
| Pomaranch, у меня тоже герметик не идеально нанесен. Цитата (torie) все остальное с сентября 2007-го..в Луцке прикручивали..так что ..шойто ты путаешь Вика, был период, когда сиды шли из Словакии без участия украинских рук. Не знаю точно интервал. Но недавно дело было. Тема перенесена
Pomaranch | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:49 | Сообщение # 15 |
| всем привет! купил!
принимайте в ваши ряды!
Pragmatic | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:51 | Сообщение # 16 |
| Pomaranch, Поздравляем! Вливайся!
Dionisiys | Дата: Вторник, 05.03.2013, 16:58 | Сообщение # 17 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| если запилено вмд в техпаспорт..то точно словацкая машинка.
форум
Платонович | Дата: Вторник, 05.03.2013, 18:33 | Сообщение # 18 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Поздравляю с хорошей покупкой! Некоторые зазоры на моём Прошке от рождения были не идеальны..., но машина радовала до самой продажи.
Сообщение отредактировал Платонович - Вторник, 05.03.2013, 18:37 |
SmartBot | Дата: Среда, 06.03.2013, 11:04 | Сообщение # 19 |
| torie был еще "словак" вроде одессит.
Pomaranch Поздравляю с удачной покупкой, ни гвоздя, ни жезла!
Зазоры могут быть, если бывший хозяин, для чего-то снимал и криво поставил назад задние фонари или резинки на крышке багажника криво выставлены. Это самая меньшая проблема, которая должна волновать. Первым делом ТО, оценить потери после зимы, затем пару дней помучиться выбрать диски/резину (опция), затем увидеть спорт-решетку (обвес, прямоток, розочка на ручку КПП) и заболеть (опция).
Pomaranch | Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:46 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Pragmatic) Pomaranch, Поздравляем! Вливайся! Цитата (Платонович) Поздравляю с хорошей покупкой! Цитата (SmartBot) Поздравляю с удачной покупкой, ни гвоздя, ни жезла! спасибо за поздравления! пока привыкаю съездил к своему мастеру, заменил пока только все фильтры и масло (Motul 5W30) в планах еще раз поменять масло через 500-1000 км и заменить все жидкости, а позжее посмотреть все резинки ходовойДобавлено (07.03.2013, 12:46) ---------------------------------------------
Цитата (Dionisiys) если запилено вмд в техпаспорт..то точно словацкая машинка. а что такое вмд? якась митна декларация?
Сообщение отредактировал Pomaranch - Четверг, 07.03.2013, 14:44 |
