Вопросы быта
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:05 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Перелопатил кучу форумов, но многие вопросы так и остались открытыми. Предистория: в самое ближайшее время покупаю квартиру (2-х комнатная, 9/9 этаж). Состояние - голые стены. В связи с этим будет возникать куча вопросов с ремонтом и обустройством нового жилья. Жить буду пока не в ней, поэтому ремонт собираюсь делать капитальный. Всем, кому эта тема знакома прошу консультировать в этих вопросах. Пока на повестке дня несколько первоочередных вопросов: окна + обшивка балкона и радиаторы отопления. Какой профиль окон выбрать? Veka, KBE, Rehau или др? Радиаторы биметал, как я понял предпочтительнее? Какие бренды, и стоит ли их искать в интернет магазинах (если да, то в каких)?
pkp | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:07 | Сообщение # 2 |
| Andrey_Cherkasov, Это будет отдельный форум.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 16:19 | Сообщение # 3 |
| Quote (pkp) Andrey_Cherkasov, Это будет отдельный форум. Просто предпочтительнее было бы услышать мнения наших одноклубников в одной теме, чем регистрироваться на куче отдельных форумов. Мы же, обсуждая вопросы страхования, например, или правопрорядка не регистрируемся на этих форумах? Насколько я понял, ветка общения и предназначена для обсуждения вопросов, не касающихся авто?
pkp | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Andrey_Cherkasov, Полы - надо решить, что ламинат, паркет, линолеум - первым делом сделать стяжку. Она должна сохнуть 30-40 дней. Пока сохнет - можно делать все остальное. Проверяют качество стяжки уровнем и кладут зеркало, либо целофан по углам на сутки. Если нет влаги - стяжка готова. Стены - либо гипсокартон, либо штукатурка. Гпсокартон заберет 20 см. пространства, в лучшем случае если стены не кривые, достоинство - быстрота и удобство. Если штукатурка - то очень трудно выводить стены. Это нужно решить сразу. Потому - как проводка. Если гипс, то ее закладывает после набора профиля. Если штукатурка - то штробят стены, надо учесть, што в этом случае много пыли. Лучше делать перед стяжкой. Отопление - нет предпочтений в этом вопросе. Что чугун, что бимитал - не критично, критична вода в системе. Если делать по уму, то надо менять трубу, максимально сверху и снизу. Старые трубы все забиты и ржавые. Поговори с соседями. Заоодно трубы гор. и хол. воды на кухне и туалете. Лучше трйбы менять на пластиковые под пайку, хорошо держат давление и мало соединений под обжим. Канализация пластик. Теперь по порядку. Если все согласны - замена труб воды и отопления, замена труб сантехники, стяжка. Обогрев закладывать необязат. В жилых домах в спальнях не закладывают, имеет смымсл только на кухне и в ванне. Лучше там полы из плитки положить. Тут есть особенность. В местах где будет стоять кабина и кухонный стол - не закладывать. У меня под кабиной быстро высыхает вода в сифоне, а в кухонном столе весьма жарко. Если будешь ставить гипс. стены, надо снять старые обои до основания и обработать антисептиком. Обязательно закладывать утиплитель - бери с анти. влагой что-то (я штукатурил стены), в квартирах обычно есть конденсат. Провод лучше медный, многожильный, 3-х проводный, сечение провода зависит от нагрузки, по квартире хватит 2,5 мм. В квартире поставь щит, на каждую комнату по пакетнику, кухню, стиралку, боллер. Поговори с электриками по заземлению, как у вас сделана проводка в доме. Тут важно как сделана земля - зануление или отдельная шина. Можно поставить на стиралку и боллер автомат на мокрый пол, но он критичен к заземлению. У меня частный дом, я делал отдельное заземление. Если будет кондей - то сразу закладывай шахту под систему слива и провода под блок. В спальнях не ставят, ибо можно заболеть. Предпочтительно в коридоре, ИМХО мое мнение. По поводу балкона, если есть деньги, то можно утеплить балкон. Делают сендвич - стяжка, гипсоволокно, отражатель, стяжка, обогрев. провод., стяжка. Можно положить ОСБ, 20-ки с головй хватит. Тогда стяжку надо выводить по уровню полов (предварительно снять дверии лутки). Пакеты ставь с двойным стеклопакетом, очень сильная штука в мороз. Если плохо с нагревом батарей, то учти, что неугловая квартира при хорошей изоляции держит тепло. Входную дверь обязательно ставить двойную. Потолок лучше гипс, к натяжным потолкам у меня плохое отношение. Ну на первый раз много, что надо спрашивай.
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:40 | Сообщение # 5 |
| Quote (pkp) Отопление - нет предпочтений в этом вопросе. Что чугун, что бимитал - не критично, критична вода в системе. Если делать по уму, то надо менять трубу, максимально сверху и снизу. Старые трубы все забиты и ржавые. Поговори с соседями. Соседей сверху нет, но трубы до радиаторов идут металлопластик. Quote (pkp) Если будет кондей - то сразу закладывай шахту под систему слива и провода под блок. В спальнях не ставят, ибо можно заболеть. Предпочтительно в коридоре, ИМХО мое мнение. Тут можно поподробнее? Кондёр собираюсь ставить в спальню и зал. Спальня - 9-ка, зал раздумываю 9 или 12 (площадь зала 25 квм). Подскажи 9-ки мало не будет? Quote (pkp) Потолок лучше гипс, к натяжным потолкам у меня плохое отношение. А что с натяжными не так? PS спасибо за отзыв!
Daishi | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:44 | Сообщение # 6 |
Авто: Cee'd 1.6МТ, BMW X5 e53
| Quote Спальня - 9-ка, зал раздумываю 9 или 12 (площадь зала 25 квм). Подскажи 9-ки мало не будет? Площадь спальни и сторона какая ?
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:50 | Сообщение # 7 |
| Quote (Daishi) Площадь спальни и сторона какая ? спальня около 15 квм, стороны и зал и спальня окна выходят на восток.
Daishi | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 17:54 | Сообщение # 8 |
| Quote спальня около 15 квм, стороны и зал и спальня окна выходят на восток. Имхо 9-ки за все глаза. У меня в моей двушке была северо-восточная сторона. Спальня 16, зал 20 кв. Стояли 7-ки - справлялись. Сейчас 9-ка стоит в комнате - 8 кв, напротив дверей в зал - 22 квадрата, в зале юго-восток (но тень) - хватает.
Сян | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:19 | Сообщение # 9 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Всем, кому эта тема знакома прошу консультировать в этих вопросах. я на финишной прямой Добавлено (21.02.2011, 19:19) ---------------------------------------------
Quote (Andrey_Cherkasov) что с натяжными не так? поставил в зале-красиво в спальнях нерешился та и дороговато оно
pkp | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:36 | Сообщение # 10 |
| Andrey_Cherkasov, По поводу кондея. 7 хватит с головой, у меня везде LG. Перед установкой кондея, вначале пробивают дырку в стене на улицу, где будет висеть блок, к нему от основного укладывают провода и шлангу для слива конденсата. Они должны идти с наклоном, чтоб вода сливалась из ванночки на улицу. Если по уму, то в начале нужно заложить коммуникации - если гипс на профиле, то просто уложат по стене, если штукатурка, то штробят щахту и в нее все укладывают. Потом делают ремонт и после того, как стены готовы (покраска, обои и т.д.) вешают кондиционер. Обычно ставят розетку рядом с блоком, но сделал вывод от каждого кондея на пакетники, а в месте установки только конец провода выбросил. Когда вешали, то подключение провода к конд. спрятали в корпусе. Розетки нет. Потолок. Гипс имеет ИМХО ряд преимуществ. Дизайн. Можно делать сложные потолки, выступы, рельефы. А так, кто гаразд.
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 24.02.2011, 14:55 | Сообщение # 11 |
| Ув. одноклубники, проконсультируйте, пожалуйста, меня по вопросу купли-продажи квартиры. Ситуация такая: договорился с продавцом напрямую без агенства о покупке квартиры. Реальная стоимость квартиры 30000$. Сколько стоят услуги бти и нотариуса? Как сильно отличается реальная стоимость от оценочной? Что должен оплатить я (покупатель) и продавец? Продавец продаёт квартиру впервые и всех тонкостей не знает. Буду благодарен за любой совет.
Сян | Дата: Четверг, 24.02.2011, 15:06 | Сообщение # 12 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Сколько стоят услуги бти и нотариуса? скажу про наш город....БТИ если не срочная то 350 грн-делают месяц если срочная то 700грн натариус берет помоему 1% от суми сделки...в договоре купли-продаже будеш указивать либо оценочною стоимость либо риночную. Quote (Andrey_Cherkasov) Как сильно отличается реальная стоимость от оценочной? где то оценочноя в грн как риночноя в у.о тоисть 30 000 грн и 30 000 у.оДобавлено (24.02.2011, 14:06) ---------------------------------------------
Quote (Andrey_Cherkasov) Что должен оплатить я (покупатель) и продавец? БТИ он, нотариуса думаю пополам договоритесь-так будет чесно
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 24.02.2011, 15:12 | Сообщение # 13 |
| sjan, спасибо огромное я так и предполагал, но про 1% от суммы - это точная информация? Наткнулся на такую ссылку http://www.moydomik.com.ua/news-detail.php?newsID=10859 но так и не понял, сколько я должен платить по закону? Там ещё указали сбор в ПФ (+1%).
Сян | Дата: Четверг, 24.02.2011, 16:40 | Сообщение # 14 |
| Andrey_Cherkasov, набери любого нотариуна по телефону и узнай сколько стоит их услуга Добавлено (24.02.2011, 15:40) --------------------------------------------- короч когда я продавал свою...в похожей ценовой категории то за все уплатил около 2000 грн
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 11.05.2012, 09:52 | Сообщение # 15 |
| Народ, прошу совета, кто сталкивался с моим вопросом. Купил квартиру на 9 этаже. Доделываю ремонт. Всё устраивает, кроме голубей на козырьках балкона и окнах. Как их выжить? Задолбался уже за ними мыть отливы и кондиционер.
сети | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:26 | Сообщение # 16 |
Авто: Kia ceed, Hyundai iХ35 Blue
| Quote (Andrey_Cherkasov) Народ, прошу совета, кто сталкивался с моим вопросом. Купил квартиру на 9 этаже. Доделываю ремонт. Всё устраивает, кроме голубей на козырьках балкона и окнах. Как их выжить? Задолбался уже за ними мыть отливы и кондиционер. Никак, проще пристрелить эти "летающие унитазы" . Сама уже два года мучаюсь, живу тоже на последнем этаже. А когда они еще и сексом начинают заниматься в 6 утра, это вообще туши свет... хуже топота и гама
Не загоняйте женщину в угол. Она ночь поплачет, день подумает и угол будете искать Вы.
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:31 | Сообщение # 17 |
| Quote (сети) Сама уже два года мучаюсь, живу тоже на последнем этаже. А когда они еще и сексом начинают заниматься в 6 утра, это вообще туши свет... хуже топота и гама Слышал про такое, специально ставил толстый стеклопакет Перерыл весь интернет, конкретного действенного метода не нашёл. Хз, что делать, воздушку искать?
сети | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:40 | Сообщение # 18 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) Хз, что делать, воздушку искать? Перечитала тоже много инфы, воздушка и петарды не помогают. Разве что на козырьке сделать специальные покрытия с иглами - чтобы приземлиться нельзя было, но это проблематично с учетом высоты. Нашла в какой-то статье, вполне гуманный способ .
Сян | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:47 | Сообщение # 19 |
| Quote (сети) А когда они еще и сексом начинают заниматься в 6 утра берите пример може ето их тоже оттолкнет
сети | Дата: Пятница, 11.05.2012, 10:53 | Сообщение # 20 |
| Quote (Сян) берите пример може ето их тоже оттолкнет Самое смешное, что как только заселилась, думала, что это у меня соседи такие любвеобильные.
