Спутниковое телевидение
MKZ | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 10:55 | Сообщение # 1 |
Он же kiaman
| Поставил прошлым летом себе 2 тарелки спутникового телевидения. Спутники: Хотбёрд, Амос, Сириус, АБЦ. Могу сказать, что более чем НЕ доволен стабильностью работы системы. Периодически просто пропадает сигнал по всем спутникам. Потом сам собой может появиться через несколько дней. И это не зависит от погодных условий. Антенны на крыше многоэтажки - спутники ничто закрывать не должно. За пол-года "мастеров" по гарантии вызывал раз 5. Приезжали эти криворукие, что-то подкручивали, все снова работает и так каждый месяц! Я уже замучался этих "сервисменов" вызванивать. Хочу сам разобраться. Знаю что так быть не должно, может кто знает что это и как с этим бороться? Среди наших форумчан есть люди, которые разбираются в этом?
Сообщение отредактировал kiaman - Понедельник, 07.04.2008, 11:17 |
Viva | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 11:22 | Сообщение # 2 |
Авто: 2.0 AT/TX Piston Grey
| Не спец по спутникам но мне кажется у тебя головки ветром туда сюда сбивает. По крайней мере у меня на особняке такого еще не было.
strangel | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 11:36 | Сообщение # 3 |
| kiaman В принципе важный фактор, надежное закрепление тарелок. Если ветер сильный то их ветром немного смещает (на несколько см.) сигнал пропадает по одному или нескольким спутникам.... Кроме того насколько мне известно, переодически меняется частота вещания каналов, поэтому надо их перенастраивать (делал автоматическим поиском). Разкодировка каналов делается посредством специальных комп.программ путем подключения тюнера к ПК (что и делают на сервисе за опр.компенсацию). Но если сильнозахотеть можна и самому... все зависит от количества проведеного времени в нете...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
MKZ | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 13:27 | Сообщение # 4 |
Он же kiaman
| Viva, strangel, спасибо за ответы. Смещение тарелки ветром, говорите, возможно... Но в этом случае, как я понимаю, самостоятельно ее не вернешь в нужное положение... Грустно...
Viva | Дата: Вторник, 08.04.2008, 16:00 | Сообщение # 5 |
| А ты еще их вызови и поприсутствуй сам возле тарелки, посмотри, если причина в смещении то пусть прикрутят как надо или покажи им как надо затягивать гайки. И вообще ты вызывал их 5 раз, так почему ты не узнал причину или их прикалывает по гарантии так часто приходить?
Сообщение отредактировал Viva - Вторник, 08.04.2008, 16:02 |
MKZ | Дата: Среда, 09.04.2008, 09:49 | Сообщение # 6 |
Он же kiaman
| Viva, 4 раза ровняли тарелки и затягивали гайки. Последний раз эта процедура не помогла - еще меняли концентратор (не помню так ли он называется) - блочек, в который 4 провода заходит и 1 выходит. Каждый раз я поднимался с ними и следил за работой. Вызову снова... а толку? Времени своего жалко. Все происходит в будний день в рабочее время....
Сообщение отредактировал kiaman - Среда, 09.04.2008, 09:50 |
Chief20 | Дата: Вторник, 19.08.2008, 14:54 | Сообщение # 7 |
Авто: ---
| Скажи хоть в какой фирме брал а то я тоже подумываю о тарелке! а то воля зажраласьуже!
Максим Киев
mirotvorec | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:11 | Сообщение # 8 |
| Kiaman-скажи ты не пробовал стать етой фирме на любимый мазоль посути дело все в головках скажи где брал???
maniachello | Дата: Вторник, 19.08.2008, 15:30 | Сообщение # 9 |
| поставил себе в мае, одна тарелка 90 см, три спутника... разводка на 2 тюнера... доволен, шо слон... проблема возникает только во время ливней... П.С. век "Воли" не видать
DenVer | Дата: Вторник, 19.08.2008, 16:01 | Сообщение # 10 |
| maniachello, а скоко оно тебе вышло? кто ставил?
maniachello | Дата: Вторник, 19.08.2008, 16:18 | Сообщение # 11 |
| DenVer, с установкой-настройкой обошлось где-то около 900 грн (не помню уже): - тарелка 0,9 м - 3 головки - кабель 100 м (пришлось тянуть с 1-го этажа на крышу 9-этажного дома два кабеля на 2 тюнера) - один тюнер CosmoSat 7400 - второй тюнер я не стал брать, т.к. решил посмотреть, как этот себя зарекомендует - подумал: может, возьму такой же попозже, а может покруче) претензий к настройке, качеству картинки и вообще к компонентам нет, разве что не нравится уровень выдаваемого звука в тюнере - ставлю на 3/4 уровня ставил через знакомых, но там и всем желающим сделают... правда, не знаю теперешнего порядка цен... если нада - дам координаты лавочки продавца-установщика
DenVer | Дата: Вторник, 19.08.2008, 17:36 | Сообщение # 12 |
| maniachello, пасибо за исчерпывающий ответ. лови каньяг. если придумаю ставить - обращусь за контактами
minizver | Дата: Пятница, 19.12.2008, 14:01 | Сообщение # 13 |
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
| Quote (strangel) ...Если ветер сильный то их ветром немного смещает (на несколько см.) сигнал пропадает... Уточню: для того, чтобы сигнал пропал или существенно ослабился, хватит смещения и на несколько миллиметров. Так что антенна должна быть надежно закреплена.
Балу | Дата: Пятница, 19.12.2008, 14:09 | Сообщение # 14 |
| Ставил себе на работе. Было интересно - сам разобрался и установил. Ничего сложного, правда телевизор, тюнер, табуреточку и компас пришлось на крышу брать, но все работает. один раз "жарптица" сбился - оказалось, что вороны сволочи садятся и головка от веса етих бройлеров на пару мм. просела. пришлось снова телик на крышу тащить. Покрепче зажал и порядок. Брал на Кардачах самый дешевай комплект Cosmo Sat 7010S (тюнер без кардридера) - без провода 450 грн.
Сообщение отредактировал Avmyzika - Суббота, 20.12.2008, 10:35 |
minizver | Дата: Вторник, 23.12.2008, 10:58 | Сообщение # 15 |
| Avmyzika, значит, надо возле тарелки пугало поставить!
Volvas | Дата: Вторник, 23.12.2008, 11:52 | Сообщение # 16 |
Авто: СИД 1.4 МКПП Киев мать!
| Подскажите, если кто понимает. При строительстве дома заложил во все комнаты кабель телевизионный с расчётом подключения телевизора (в зависимости от времени года) или несколько. Развёл просто через разветвитель. А теперь мне сказали, что от одной спутниковоц антены это всё работать не будет. А что нужно сделать, что бы всё таки работало. А может это всё мелочи по сравнению с мировым кризисом?
Как понял, приём?! Валерий
maniachello | Дата: Вторник, 23.12.2008, 11:55 | Сообщение # 17 |
| Volvas, правильно сказали а где ты разветвитель поставил?
Volvas | Дата: Вторник, 23.12.2008, 12:40 | Сообщение # 18 |
| Над каждой комнатой сделал спуск кабеля.
maniachello | Дата: Вторник, 23.12.2008, 12:45 | Сообщение # 19 |
| Volvas, это всё прикольно... НО... где разветвитель-то? если в районе предполагаемой антенны - то не всё потеряно
rolis | Дата: Вторник, 23.12.2008, 12:52 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA
| Volvas, Ответь на один вопрос, и я тебе расскажу как все развести чтобы показывало:) Вопрос: сколько в доме телевизоров, и на каждом из них ты хочешь смотреть разные каналы или же на все одну и туже программу? P.S. Занимался установкий тарелок года три наверное, а сейчас если друзья просят то помогаю в установке.
