органический катализатор топлива
sergio72 | Дата: Среда, 29.06.2011, 12:31 | Сообщение # 1 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| Собственно сама тема: Органический катализатор топлива, предназначенный для кондиционирования камеры внутреннего сгорания двигателя с целью экономии топлива 15-30% и уменьшения выбросов CO, CH, NxO на выхлопе 60-90%.
Применяется как на старых, так и на новых гарантийных автомобилях более, чем в 228 странах мира. Благодаря уникальной формуле и органическому составу, MPG предназначен для длительного использования и абсолютно безопасен для двигателя.
В отличии от большинства имеющихся на рынке топливных добавок, химических реагентов и присадок, продукт MPG работает в самой камере сгорания. Растворяясь в топливе, активные элементы MPG при воспламенении выполняют функцию катализатора и завершают процесс полного сгорания топливной смеси в двигателе. Нам удалось разработать метод нанесения каталитического покрытия в камере сгорания, благодаря чему топливо уже не догорает в выхлопном коллекторе и катализаторе выхлопной системы автомобиля, а полностью сгорает в камере и отдаёт максимум энергии. По мере использования, MPG удаляет нагар в камере сгорания и в дальнейшем препятствует его образованию. Назначение
* Экономия топлива 15-30% и снижение вредных выбросов CO, CH и NxO на выхлопе 60-90% * Защита топливной системы, двигателя и каталитического нейтрализатора от некачественного топлива * Очистка камеры сгорания, свечей и газовыхлопного тракта от нагаров и предотвращение от последующих нагаров * Улучшение динамики разгона автомобиля благодаря увеличению мощности и КПД двигателя * Снижение температурной и механической напряженности двигателя * Уменьшение шума двигателя Теперь как я лично коснулся этой темы: Мой хороший товарищ взял у кого-то эти таблетки протестировал их действие на своем Лексусе RX-300 и у него после 2-го бака расход упал с 17л/100 км. до 13 л/100 км. Я долго не верил, много знакомых уже попробовали и у них тоже снизился расход.... Пару дней назад я заправил 35 л. 92 ОККО и бросил 1/2 табетки (первый раз нужно 2-ю дозу), каждый следующий раз 1/4 на 25-35 литров бензина. Расход по трассе у меня был всегда в пределах 6,5-6,7 л./100 км. Я поехал в Винницу, по Виннице и на обратном пути обнулил трип. В машине было 3 человека и 30-40 кг. в багажнике. Трип показал расход 5,8 л./100 км. я таких циферей еще у себя на б/к не видел... Меня уверяют, что после 2-го, 3-го бака будет еще лучше результат.
Может кто сталкивался с данной продукцией и имеет позитивный/негативный опыт прошу поделиться...
Lucky | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:06 | Сообщение # 2 |
sly | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:13 | Сообщение # 3 |
| Quote (sergio72) MPG удаляет нагар в камере сгорания и в дальнейшем препятствует его образованию
восстанавливает хонинговку, раскоксовывает кольца, после чего переходит на тарелки клапанов и очищает их. затем восстанавливает втулки клапанов. после - проникает через шатуны на коленвал и начинает воздействовать и на него, увеличивая частоту вращения, параллельно освежая масло в поддоне картера. попав в выпускной тракт, восстанавливает катализатор, очищает лямбда-зонды и придает неповторимый аромат выхлопным газам.
внимание! будьте осторожны! при превышении допустимой дозировки возможно бесконтрольное увеличение мощности двигателя с множеством побочных эффектов, таких, как выработка бензина АИ-95, покрытие деталей напылением платины, рвотные позывы у автовладельца.
Lucky | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:17 | Сообщение # 4 |
| Выглядит красиво, и результаты практические вроде бы интересны. напрягает только тот момент, что это сетевой маркетинг, а там практически всегда: а) цена завышена б) всей правды никогда не добьешься. опять же если экономия топлива налицо (нет повода недоверять sergio72), то наличиствуют ли отрицательные побочные эффекты, их локализация и размеры - тайна, покрытая мраком.
sly | Дата: Среда, 29.06.2011, 13:23 | Сообщение # 5 |
| Lucky, погугли "плацебо" и "эффект плацебо" Добавлено (29.06.2011, 12:23) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) отрицательные побочные эффекты
1. уменьшение количества денежных знаков в бумажнике 2. постепенное осознание термина "лох" применимо к себе любимому 3. загаживание топливной системы всякой дрянью.
sergio72 | Дата: Среда, 29.06.2011, 14:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (Lucky) напрягает только тот момент, что это сетевой маркетинг, а там практически всегда: Так вот и я как узнал, что это сетевой маркетинг, то задумался...... Но не так меня пугает маркетинг, как Quote (sly) 3. загаживание топливной системы всякой дрянью. Тот же товарищ на Лехусе фотографировал свои свечи до использования таблЭток и скоро обещал показать свечи после... А еще один экпериментатор на Субару Форестер - говорит не работает, но он заливает Мустанг WOG, а в Мустанге, Пульсе и т.д. и так есть наверное своего рода присадки, которые уменьшают расход. Еще один пример, которому нельзя недоверять: БМВ-5 2,2. 2003 г.в. - расход 7,8 - 8,1 - трасса. На таблЭтке - 6,8. И мне тоже нельзя ему не доверять - кум. Все эти люди не есть в этом бизнесе - просто потребителиДобавлено (29.06.2011, 13:42) ---------------------------------------------
Quote (sly) 1. уменьшение количества денежных знаков в бумажнике 200 рэ. - стоит 10 таблэток. 1/2 таблетки на полный бак. Итого 20 баков бензина=800 литров= больше 10 тыс.км. - у меня это почти год кататься. Если чудо таблэтка экономит даже 10-15% то это дополнительно 120 литров бензы...
Балу | Дата: Среда, 29.06.2011, 14:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (Lucky) Выглядит красиво,
Что выглядит красиво??? Етот бред?? Набор слов???
Quote (sergio72) Органический катализатор топлива, предназначенный для кондиционирования камеры внутреннего сгорания двигателя с целью экономии топлива 15-30% и уменьшения выбросов CO, CH, NxO на выхлопе 60-90%.
Только вдумайтесь:
1. Кондиционирование — это поддержание определенных параметров воздушной среды: температуры, влажности и подвижности воздуха. (причем здесь ето?? ) 2. Катализа́тор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции Количество катализатора, в отличие от других реагентов, после реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, , получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Другими словами, если ета хрень действует как катализатор - она остается в камере сгорания в виде нагара и "благоприятно" влияет на долговечность ДВС.
Сообщение отредактировал Балу - Среда, 29.06.2011, 14:56 |
Lucky | Дата: Среда, 29.06.2011, 15:24 | Сообщение # 8 |
| Балу, я лично сталкивался в жизни с вещами, про которые такой бред рассказывают продавцы, что мозг плавится, но они (вещи) тем не менее работают, вне зависимости от бредового описания. скажем так продавцы живут своей жизнью, а продаваемые товары/услуги своей. Quote (sly) Lucky, погугли "плацебо" и "эффект плацебо" да, я - дебил, ну и что? неужели тебе от этого легче?
Quote (sly) 3. загаживание топливной системы всякой дрянью. вот я про то же самое думаю. странно что у нас мысли сходятся. дебил-то я :)))
Петрович | Дата: Среда, 29.06.2011, 15:55 | Сообщение # 9 |
| ну и я пробовал такие таблетки в бак - реально чувствуется разница и в расходе и в подрыве авто. если кто-то скажет, что я лох - это лично его мнение. скептикам лучше не засорять своими доводами эту тему. а по поводу продукции такого плана - на самом деле исследования и эксперименты по поводу ведутся давно и не только у нас в стране. америкосы еще во времена вьетнамской войны использовали в своих авто такие приколы, просто не распространяли инфу. да и есть еще такая штука, как постоянное блокирование подобных продуктов крупными нефтяными магнатами.Добавлено (29.06.2011, 14:55) ---------------------------------------------
Quote (Lucky) 3. загаживание топливной системы всякой дрянью. вроде это самое легко делается нами постоянно, т.к. качество топлива, которое мы каждый день льем оставляет желать лучшего. не так ли ?
Lucky | Дата: Среда, 29.06.2011, 16:05 | Сообщение # 10 |
| Quote (Петрович) да и есть еще такая штука, как постоянное блокирование подобных продуктов крупными нефтяными магнатами. не факт что разработка всевозможных присадок это не их хлеб. даже от этой таблетки идет удорожание бенза на 25коп/л (грубо). это как с парфюмами, порошками и прочей дрянью кучу торговых марок, а на самом деле - это одна контора "проклят как гэмбл" (с)
sergio72 | Дата: Среда, 29.06.2011, 17:14 | Сообщение # 11 |
| Quote (Lucky) даже от этой таблетки идет удорожание бенза на 25коп/л (грубо). Да, удорожание 1 литра топлива примерно такое, но.... экономия в расходе приводит в экономия в грн. Заливаем 92-ой.
Примерно: проехать 100 км.- нужно 6,5 литров (трасса) = 66,62 грн с таблеткой 100 км.- нужно 5,5 литров (трасса) = 56,37 грн Так вот: на первых 100 км. окупается таблетка, а потом экономия на протяжении еще 500 км.
sly | Дата: Среда, 29.06.2011, 18:58 | Сообщение # 12 |
| Quote (Lucky) да, я - дебил, ну и что? неужели тебе от этого легче?
ну почему сразу дебил?
просто когда проводятся исследования по всем правилам, то берется ТРИ группы испытуемых. первая - на которой реально ставится эксперимент; вторая - которой говорят, что ставится, но это не так; третья - контрольная.
так вот, положительный эффект будет наблюдаться и в первой, и во второй группах.
так что если я тебе плюну в бензобак, а скажу что на самом деле засыпал супер-мега присадку, с вероятностью в 80% ты ощутишь улучшение динамики и экономию топлива. и это факт.
просто все субъективно.
Lucky | Дата: Среда, 29.06.2011, 19:58 | Сообщение # 13 |
| Слава, ключевое слово было "погугли"
ШОН | Дата: Среда, 29.06.2011, 20:52 | Сообщение # 14 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| http://e.mail.ru/cgi-bin....el=¬ype Начинал с таблеток года три назад, сейчас пользуюсь MPG BOOST (концентрат в жидком виде) более удобный и дешёвый вариант, пузырёк 236грамм, хватает на 3т бензина и стоит 500грн. Первоначально вёл таблицу по расходу топлива, в итоге получил экономию в 1л, но это не главное преимущество данного катализатора горения (лично для меня), мне нравится что бензин действительно хорошо горит, машина едет заметно веселее.
Моб. тел. 050-950-58-44
Сообщение отредактировал ШОН - Среда, 29.06.2011, 21:03 |
Сян | Дата: Среда, 29.06.2011, 20:55 | Сообщение # 15 |
| ШОН, ссилка не робочая
ШОН | Дата: Среда, 29.06.2011, 21:13 | Сообщение # 16 |
| Сян, сейчас что нибудь придумаю. Добавлено (29.06.2011, 20:12) --------------------------------------------- http://e.mail.ru/cgi-bin....¬ype Добавлено (29.06.2011, 20:13) --------------------------------------------- Та же фигня.
Antonio | Дата: Среда, 29.06.2011, 23:34 | Сообщение # 17 |
| Quote (ШОН) Начинал с таблеток года три назад Как-то насторожило В соседнем подъезде мужик на Тавризоне с рекламой таблэток MPG во все заднее стекло. Ага, только машина у него на газе. Все хочу спросить : как он таблетки в баллон пихает ? Наверное в форме спрея или свечей.
sly | Дата: Четверг, 30.06.2011, 00:11 | Сообщение # 18 |
| Lucky, Коля, выдыхай
Antonio, среди этих MPG еще есть прибамбасины на топливный провод, а-ля магниты. видимо, их он и "продвигает" в массы
