Kia Ceed SW 1.6 MT LX A8
Непоседа | Дата: Пятница, 09.05.2008, 16:57 | Сообщение # 21 |
| Пробег 1600. Поехал менять масло. Замена масла Shell Helix Ultra Extra 5W30 - 3 л. (3 канистры по 1 л.) - 263.91 грн Промывка двигателя 2.5 л - 47.50 грн Снятие/установка защиты - 10 грн Итого: 321.41 Фильтр привез свой (родной Kia) - добавляем 30 грн, на СТО можно было взять фильтр Mann - 43 грн Менял в Экспресс-центре, на ул. 6-й Стрелковой дивизии, возле гостиницы "Расссвет". Открылся 2-й Экспресс центр на ул. Шинная, 2
Zhurik | Дата: Пятница, 09.05.2008, 18:59 | Сообщение # 22 |
| Что то я не понял, а ты чо, ТО делал не на одном из сервисных центров КИА?? а как же гарантия???
Ceed 1,6 EX AT Yellow Dakar AE5544CA Днепр (Нагорка-Левобережный)
Непоседа | Дата: Суббота, 10.05.2008, 20:37 | Сообщение # 23 |
| Quote (Zhurik) Что то я не понял, а ты чо, ТО делал не на одном из сервисных центров КИА?? а как же гарантия??? wacko Гарантия После замены масла машина 180 км/ч идет легко!
strangel | Дата: Суббота, 10.05.2008, 21:13 | Сообщение # 24 |
| Непоседа, У нас приблизительно в такую цену делают по гарантии на 1000... Смысл было на 1000 с гарантии спрыгивать????
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Непоседа | Дата: Суббота, 17.05.2008, 19:14 | Сообщение # 25 |
| Сегодня мне названивали, чтобы активировать КИА-кард. Хорошо, что карточка была с собой, правда в машине, а мы были в гостях. Итак, сначала звонит первая девочка (около часа дня), договорились, что перезвонят в 6 вечера, так как карточки с собой нет. Через 30 мин. звонит уже вторая девочка, (думаю, к чему бы такая настойчивость? Похоже из-за того, что завтра ровно месяц как купили машину...) думаю ладно, схожу вниз за карточкой. Договорились, что перезвонит через 10 мин. Сходил, взял карточку, она перезвонила. Так как ей сильно хотелось поговорить, то попросил рассказать о программе КИА-кард, так как в салоне карточку просто отдали и не сказали, что с ней делать. Материальные бонусы программы - эвакуатор за счет компании на сумму до 300 грн один раз, или при поломке в дороге помощь на сумму до 300 грн одноразово.
Непоседа | Дата: Суббота, 24.05.2008, 18:13 | Сообщение # 26 |
| Сегодня нашел в багажнике гайку на 14 с отметками желтой и серой краской. Откуда не знаю, облазил весь багажник, ничего такого не нашел. Снял в городе близнеца по номеру, разница в последней букве (фото с мобильного)
Lemming | Дата: Пятница, 04.07.2008, 15:47 | Сообщение # 27 |
| Непоседа, Quote (Непоседа) Наверное ЭБУ обнулил? Прости "ботаника", это чо?
Непоседа | Дата: Пятница, 04.07.2008, 17:08 | Сообщение # 28 |
| Электронный блок управления. Quote Заводские ЭБУ, это интеллектуальные, самообучающиеся устройства" Quote Что такое ЭБУ? Это Электронный Блок Управления (часто его называют "контроллер" или "компьютер"), который в современных автомобилях управляет впрыском топлива, установкой оптимального УОЗ, регулировкой оборотов холостого хода и другими параметрами работы двигателя на основе сигналов, поступающих с различных датчиков. ЭБУ содержит в своем составе: - микропроцессор (8 или 16-разрядный) - Оперативное Запоминающее Устройство (ОЗУ или RAM), здесь храняться программные переменные, результаты вычислений, коэффициенты самообучения и накопленные коды ошибок. Содержимое ОЗУ теряется при отключении АКБ. - Постоянное Запоминающее Устройство (ПЗУ или ROM), в нем хранится программа управления (прошивка), содержимое ПЗУ не изменяется при снятии питания и не может быть изменено в ходе работы программы. - Электрически стираемое ПЗУ (EEPROM), содержимое котрого также не изменяется при снятии питания, но в отличие от ПЗУ, может изменяться в ходе работы программы. При обучении иммобилайзера или изменении коэффициента коррекции CO данные записываются именно в него. В EEPROM также хранятся идентификационные данные автомобиля, например VIN.
Lemming | Дата: Пятница, 04.07.2008, 17:20 | Сообщение # 29 |
| Непоседа, Прикольно, не знал! "Сид" умный оказывается!
VVS | Дата: Понедельник, 07.07.2008, 11:38 | Сообщение # 30 |
| Может и своему Сидику "мозги промыть" - отключить/включить АКБ?
Непоседа | Дата: Среда, 16.07.2008, 15:44 | Сообщение # 31 |
| Quote (VVS) Может и своему Сидику "мозги промыть" - отключить/включить АКБ? tongue Только надо быть осторожным. Провод на "минус" короткий. При подключении начинает искрить. Сегодня в ливень проявились скрипы замененных резинок дворников "Чемпион" Добавлено (16.07.2008, 14:44) --------------------------------------------- Сделал для себя открытие. Оказывается штатная магнитола может работать без ключа в замке зажигания. Раньше этого как-то не замечал, а сегодня вставил диск в магнитолу, она начала играть. Если вынуть ключ из замка зажигания, магнитола сама выключается, но потом ее можно заново включить. Вот...
strangel | Дата: Среда, 16.07.2008, 19:24 | Сообщение # 32 |
| Непоседа, Мда... А что должно было быть по другому??
Непоседа | Дата: Суббота, 09.08.2008, 20:08 | Сообщение # 33 |
| На Lacetti нельзя было так включать. Люди специально к электрикам ездили, чтобы без ключа музыку слушать. Добавлено (19.07.2008, 21:26) --------------------------------------------- добрался до 5-й двери, зашумил и ее. сплэн взял от остатков шумки дверей. итог: 1 лист сплэна на 5 дверей хватит. а вот вибропласта потратил поллиста, думал будет меньше. теперь боюсь за замки 5-й двери, хлопает сильно. Добавлено (27.07.2008, 21:46) --------------------------------------------- Зашумил потолок Так с машиной я давное не долбался По времени - 2 дня работы Похожий отчет можно посмотреть на соседском форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6269.0.html Расход только на потолок Вибропласт М1 - 3 листа. Сплэн 8 - 1 лист. Заодно обесшумил арки задних колес со стороны салона Бимаст - 2 листа. Остатки сплэна Добавлено (09.08.2008, 19:08) --------------------------------------------- Пробег 5100 Сегодня решил взглянуть на салонник Пропылесосил, но наверное буду искать новый Заглянул под задние арки, посмотрел на амо Это у всех такое или только у меня? Левый Правый
Сообщение отредактировал Непоседа - Вторник, 12.08.2008, 18:09 |
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 10.08.2008, 11:30 | Сообщение # 34 |
| Непоседа, у меня пыльники аммо точно также рассаливаются и висят лохмотьями. Сквозных отв.нет.припробеше почти 29000
VVS | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 13:25 | Сообщение # 35 |
| Непоседа, для салонника это нормальное состояние. Я его раз в 2-3 недели достаю и цеточкой вычищаю. Быстро засирается однако На аммо вроде такого небыло. Посмотрю - скажу.
Непоседа | Дата: Четверг, 11.09.2008, 22:23 | Сообщение # 36 |
| Зашумил багажник. Вместе с задними арками ушло 4 листа бимаста, цельный кусок сплена из остатков примерно 1,5м*1м (могу ошибаться, пишу по памяти) Фотки: Добавлено (24.08.2008, 16:42) --------------------------------------------- Пробег 5 600 км Сегодня заменил родную бибикалку на пару сигналов Hella Заодно поставил сетку под решетку радиатора Добавлено (11.09.2008, 17:10) --------------------------------------------- Сходил в магазин Philips Blue Vision H7 ближний свет - 243 грн/пара Код товара PH 12972 BV+B1 Philips Blue Vision W5W габариты - 27 грн/пара Код товара PH 12961 BVB2 Фильтр для Опеля MANN CU 3059 - 85 грн (есть еще уголный MANN CUK 3059 за 180 грн) Буду вырезать под наш размер маг. Влад, Днепропетровск Добавлено (11.09.2008, 21:23) --------------------------------------------- Сегодня занимался аппликациями. Вырезанный фильтр сохнет и ждет завтрашней установки
Сообщение отредактировал Непоседа - Понедельник, 25.08.2008, 17:40 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 12.09.2008, 08:28 | Сообщение # 37 |
| Непоседа, почему сохнет? Ты клеил борт фильтра, который пришлось подрезать у донора? Мои два фильтра тоже сохнут с воскресенья. Только от того, что я их постирал
Непоседа | Дата: Пятница, 26.09.2008, 09:37 | Сообщение # 38 |
| Да клеил. Только промахнулся с размером. Сделал глубже на 1 см. Он теперь не влазит. Думаю подрезать и уже не клеить 2-й борт.Добавлено (12.09.2008, 08:30) --------------------------------------------- Постирал родной фильтр, вернее промыл. Вода была черная конечно, но сам фильтр лучше выглядеть не стал. Фильтр не развалился, теоретически его можно еще использовать. Но я этого делать не буду, после того как увидел как должен выглядеть новый фильтр. Добавлено (13.09.2008, 21:28) --------------------------------------------- Дошли руки до ламп. Поменял на Philips Blue Vision Габариты и ближний свет http://ceed.at.ua/forum/5-1287-1 Добавлено (16.09.2008, 13:22) --------------------------------------------- Отрегулировал фары. 20 грн Мне их опустили, левую отвели правее. По словам механика, заводские установки выше, чем положено по европейским нормам и левая сильно забирала влево. Добавлено (16.09.2008, 13:24) ---------------------------------------------
Добавлено (25.09.2008, 18:59) --------------------------------------------- Заменил штатную магнитолу на 1Din Clarion Должны еще доделать пульт управления на руле. А мне осталось попытаться настроить звук на штатных динамиках Добавлено (26.09.2008, 08:37) ---------------------------------------------
Sand47 | Дата: Пятница, 26.09.2008, 16:36 | Сообщение # 39 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Непоседа, а ото знизу патефончика - то заглушка чи шуфлядка (поличка)? І як заміна вплинула на звук - чи покращав? Стоит игра свеч?
Андрій, Львів. Та й таке...
Непоседа | Дата: Суббота, 27.09.2008, 13:26 | Сообщение # 40 |
| Quote (Sand47) Непоседа, а ото знизу патефончика - то заглушка чи шуфлядка (поличка)? І як заміна вплинула на звук - чи покращав? Стоит игра свеч? То полочка, туда выведен шнурок ЮСБ. Также место для флэшки, Ipod или пульта ДУ Патефончик забрал только вчера, поэтому сейчас все настройки на нулях (чуток добавил НЧ и ВЧ). При таком подходе разница со штатной невелика. Поэтому на данный момент разница при прослушивании mp3 и радио несущественна. Чего не скажешь об лицензионном аудио-компакте. Тут есть с чем сравнить. Играет гуд. Пока могу сказать, что радио ловит лучше, и можно громче слушать без искажений. А стоит ли игра свеч? Каждый решает сам. От одной замены башки, отменного результата не ждите Добавлено (26.09.2008, 19:53) --------------------------------------------- Сегодня начал играться с настройками. Звук можно настроить так, что родной голове и не снилось. Особенно понравилась функция восстановления звука для mp3-файлов. Добавлено (27.09.2008, 12:26) --------------------------------------------- Доставили управление на руле Работает 7 кнопок из 8
