Pro Ceed 1.4 MT
Санек | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 20:21 | Сообщение # 61 |
| попробую поездить именно так хотя оч трудно не давить на тапку))))))о результатах отпишусь позже))всем спс за советы
Луганск
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:39 | Сообщение # 62 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (Jurgen) Ребята у меня летом получалось на 92 бензине 4,8 на сотню Круто, меньше чем 5,4 на бортовом цифры не видел, и то при скорости около 80 и попутном ветре, но при такой езде чувствуешь себя овощем, но ради эксперимента пробовал. Саня не закидай тапками, что намусорили у тебя в бортовом
Faust | Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:13 | Сообщение # 63 |
| Quote (Andrey_Cherkasov) намусорили у тебя в бортовом мда занесло
Санек | Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:35 | Сообщение # 64 |
| не не все по теме))))наоборот может чему умному научите))) Andrey_Cherkasov на встрече покатаемся посотрим))))))Добавлено (09.04.2010, 21:35) --------------------------------------------- пробег 24 800,после смены резины на летнюю четко застучало спереди....Диагностика выявила-замена стойки стаба переднего правого,втулки(хотя они живые еще),а также пыльник шруса внутренний.....Купил втулки оригинал 25 грн штука,стойка CTR 140 грн(опелевской не нашел),пыльник неоригинал 70грн(для сравнения оригинал 200 грн). По работе- Замена втулок 20 грн шт,стойка 25 грн шт,пыльник 120 грн,завтра еду делать....Заехал на гарантийку так они загнули только за замену пыльника 200 грн!! А кто подскажет после замены стойки и втулок развал делать??
Луганск
Платонович | Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:54 | Сообщение # 65 |
Авто: RAM 1500, 3008
| Quote (Санек) А кто подскажет после замены стойки и втулок развал делать?? Cкорее после такой зимы нужно контрольку сделать. У меня схождение всё "по красному" показало, хотя при смене резины ничего нехорошего на скатах не увидел.
Санек | Дата: Пятница, 09.04.2010, 23:48 | Сообщение # 66 |
| Да у меня и так после фирменного развала тянет руль влево так что скорее сделаю не помешает...
Луганск
Платонович | Дата: Суббота, 10.04.2010, 08:18 | Сообщение # 67 |
| Санек, Да у меня и так после фирменного развала тянет руль влево Всё как у меня было, с той лишь разницой, что у меня с 0 меня уводло http://ceed.org.ua/forum/36-4625-1 Больше родное фиминое не посещаю.
Санек | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 01:05 | Сообщение # 68 |
| та правильно нифига они там не шарят...оборудование есть а мастеров нет вот и делают на авось...сегодня заменил стойку стаба все остальное оказалось в норме!поезжу дня 3 потом проверю пыльник он вроде целый просто масло поддавило?!!
Луганск
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 22:52 | Сообщение # 69 |
| Quote (Санек) А кто подскажет после замены стойки и втулок развал делать?? не нужно делать. На углы установки колес замена озвученных деталей не влияет.
Санек | Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:00 | Сообщение # 70 |
| Сегодня был на развале...у хорошего специалиста диагностика показала что все в норме.....перекинул резину с левого на правое,сделал балансировку ,руль по прежнему тянет влево и причем не слабо,думаю.......
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 30.04.2010, 22:01 |
Faust | Дата: Суббота, 01.05.2010, 06:55 | Сообщение # 71 |
| Санек, имено тянет или криво стоит руль что бы ехать прямо?
Санек | Дата: Суббота, 01.05.2010, 10:26 | Сообщение # 72 |
| именно "тянет" при ровно стоячем руле...на гарантийке делали калибровку 2 раза!!может что то с задними колесами на родной СТО разводят руками
Луганск
Faust | Дата: Суббота, 01.05.2010, 11:17 | Сообщение # 73 |
| Санек, может направляющую подклинило?
Сообщение отредактировал Faust - Суббота, 01.05.2010, 11:19 |
Санек | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 01:08 | Сообщение # 74 |
| машина на штрафплощадке....
Луганск
Antonio | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 06:03 | Сообщение # 75 |
| Quote (Санек) машина на штрафплощадке.... А что произошло ?
Санек | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 08:28 | Сообщение # 76 |
| паяют управление в нетрезвом....стандартная ситуация,сидели в припаркованной машине,подскочили права все такое наркология заламывание рук обыскали,забрали ключи короче цирк был ппц!!!после праздников пишу заявление в прокуратуру и на имя начальника ГАИ-будем бороться)))также есть куча видео на телефоне постараюсь выложить в "дорожный контроль"
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Воскресенье, 02.05.2010, 08:28 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 11:57 | Сообщение # 77 |
| Санек, ничего себе! Стоит на недельку уехать, а ты уже куда-то влез . Дядя, помощь какая, нужна?
Faust | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 15:46 | Сообщение # 78 |
| Санек, Нормальный разворот событий... а ты вобще не должен давать доки если просто идишь в машине?!
Санек | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 18:20 | Сообщение # 79 |
| факт в том,что если бы я не предьявил доки было бы задержание до выяснения ....был несанкционированный досмотр изьятие личных вещей,ключей,потом побои свидетеля!!короче сегодня забрал копию протокола,написали заявление в РОВД о применении физического насилия,завтра снятие побоев в судмедэкспертизе и составление исков в прокуратуру и суд,на руках пока что только копия протокола копию медосмотра не дают с 5 надо брать в наркуше(если дадут)короче головняка хватит надолго......дали временный права,машину можно забрать во вторник
Луганск
Faust | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 18:24 | Сообщение # 80 |
| Санек, понимаю что с ментами по закону особо говорить не чего (если они настроены решительно) всеравно не переспорить, но хоть бы их доки попросил... да и тупо идти на уступки тоже ИМХО не нужно... Гайцы аналогичны... ты напиши все будет норм. это так формальность... ага а потом нифига не формальность, ты сам вину признал....
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 02.05.2010, 18:25 |
