Pro Ceed 1.4 MT
Faust | Дата: Четверг, 24.09.2009, 11:25 | Сообщение # 41 |
| Quote (Санек) Стоило 380 грн и ручка 50 грн,сделал мастер где то часа за 4-5 к работе претензий нет!! где?
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 24.09.2009, 11:36 | Сообщение # 42 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Faust, Мы из Луганска. Если будешь в наших краях, то подкину номерок.
Санек | Дата: Четверг, 24.09.2009, 15:57 | Сообщение # 43 |
| Quote (Denik) А расскажи плз. как ты порешал траблу с зеркалом заднего вида? У меня такая же беда. Снял аккуратно зеркало(нужно вниз потянуть с усилием,только без фанатизма)там будет такая скоба типа проволки вот,на нее я надел обмотку с проволки простой и вставил на место -все прошло
Луганск
Denik | Дата: Пятница, 25.09.2009, 10:28 | Сообщение # 44 |
| То Санек Очень спасибо. Буду пробовать.
Санек | Дата: Среда, 30.09.2009, 00:23 | Сообщение # 45 |
| Появился нудный скрип при езде в торпеде справа!!исследования показали что скрипит пластиковая наладка возле капота(в которую вода стекает с лобового)достала просто!!как устранить пока не думал!!мож у кого было такое поделитесь опытом!!! А так пробег 15300 полет нормальный!!
Луганск
Pragmatic | Дата: Среда, 30.09.2009, 00:28 | Сообщение # 46 |
| Quote (Санек) Появился нудный скрип при езде в торпеде справа!!исследования показали что скрипит пластиковая наладка возле капота болячка Черат. Зайди на форум КИА-клуба там много написано про это. Прокладывают какой-то материал между пластмассовой накладкой и стеклом.
Faust | Дата: Среда, 30.09.2009, 11:54 | Сообщение # 47 |
| Quote (Санек) Снял аккуратно зеркало(нужно вниз потянуть с усилием,только без фанатизма)там будет такая скоба типа проволки вот,на нее я надел обмотку с проволки простой и вставил на место -все прошло Тоесть зеркало не на клее?
Санек | Дата: Среда, 14.10.2009, 09:13 | Сообщение # 48 |
| Не не зеркало держится в креплении а крепление на клею!!так что тяни не бойся!))) Добавлено (13.10.2009, 23:03) --------------------------------------------- Пробег 16700 полет нормальный! Установил ГБО 4 поколения:баллон Atiker 43 k.By;инжекторная система Stag4 Valtek,редуктор Tomasetto Alaska,форсунки Valtek! При езде на газу разницы не ощутил,но показалось что двигатель работает мягче!!доволен Добавлено (14.10.2009, 08:13) --------------------------------------------- Как мне сказали установщики что в балон больше 35 литров не влезет,на первой заправке залилось 40!!!!наверное есть погрешности на заправке!)))засек пробег будем подсчитывать экономию!
Луганск
Dimonich | Дата: Среда, 14.10.2009, 10:55 | Сообщение # 49 |
| Санек, если на заправке влезло 40 литров - не едь больше на такую заправку... у мну в 35 литровый входит максимум 33 - 33.5.... и то из-за того что установщик датчик давления подкрутил так что бы больше влазило... (он еще и таксист - так что это инстинкт ). так что физически это невозможно... ну сам подумай.... в литровую бутылку 1.2 литра ну никак не войдет... кстати по чем газ? у нас на нормальной заправке -4.2. есть и по 3.4 но это наверное как раз те где 40 литров влазит..
Санек | Дата: Пятница, 13.11.2009, 08:47 | Сообщение # 50 |
| )))))))))газ по 3,7 везде в области правда по 3,5 гдето км 6-7 от города можно и проехаться!!)) Добавлено (11.11.2009, 20:12) --------------------------------------------- Сегодня машинке 1 год!!пробег 18600 полет нормальный!!! В честь праздника даже на моечку свозил,типа днюху сделал!!Обул зимнюю резину (на 15)после летней 16 машинку не узнать!сама мягкость))))) Добавлено (13.11.2009, 07:47) --------------------------------------------- вчера был на гарантийке,после их развала машину тянет влево.До этого загонял на проверку все хорошо все в зеленом цвете.сказали мол резину перекинь сзаду наперед!!Поставил зимнюю резину ситуация такая же.2 часа парили мозг делали 2 раза калибровку ЭУР.переставляли резину,проверяли развал,в итоге развели руками и сказали что не знают в чем причина(но ссылаются на резину) может кто то сталкивался??в чем трабл??)) А так полет нормальный
Луганск
VVS | Дата: Суббота, 14.11.2009, 02:02 | Сообщение # 51 |
| Санек, попробуй поедь на другой нормальный развал. Если резину переставлял - неможет тогда она так тянуть. Обычно резины проверяют так: меняют местами ЛЕВОЕ и ПРАВЛЕ колеса (а не зад с передом!). Если начинает тянуть в другую сторону - значит резина. Иначе - развал. Попробуй пошаманить с колесами, если не колеса - тогда путь тебе на нормальный развал!
Санек | Дата: Суббота, 13.02.2010, 19:39 | Сообщение # 52 |
| спс за консультацию!есть еще один вариант проверки возьму у кого то резину (у кого все в поряде)и проедусь если че то развал!!!Ну и опять же не может на летней и зимней резине тянуть одинаково в одинаковую сторону!!(( Добавлено (11.02.2010, 17:32) --------------------------------------------- Где то около месяца ощущается вибрация двигателя на холостых трясется так что кажется работает кондер..... приехал на СТО сделали диагностику двигателя -все в норме,решил попробовать поменять свечи,хотя родные в хорошем состоянии.Patya помог со свечами,за что отдельное спасибо,взял Бош супер плюс(что то вроде этого)))менял сам теперь работой движка доволен,расход соответственно по газу упал на 0,9 литра,по бензину не знаю не замерял решил хоть 100 км проехать на бензе чтоб расход засечь.... Пробег 22800 полет нормальный........ Добавлено (13.02.2010, 18:39) --------------------------------------------- Проехал на бензе правда 70%по трассе расход 8,7литров не понимаю как у людей в среднем 6 получается???
Луганск
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 13:13 | Сообщение # 53 |
| Quote (Санек) не понимаю как у людей в среднем 6 получается??? Никак не получается, это банальная лапша или самообман 6 можно разве что по трассе сделать на пятой передаче 70-90 и ещё немного с горки или с попутным ветерком
Faust | Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 15:26 | Сообщение # 54 |
| =MANIAK=, думаю 90 по трасске и будет 6 p.s. у меня 7.6л получалось при 100-110 киев -> одесса
Санек | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:37 | Сообщение # 55 |
| ну вот у меня тоже когда пер на море за 1800 км средний вышел 7,5 но никак ни 6 а по городу 8 стабильно
Луганск
Faust | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:50 | Сообщение # 56 |
| Санек, Дк если отнять горы перевали и т.д. то мог местами быть и 6
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 15.02.2010, 09:50 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 11:09 | Сообщение # 57 |
| Санек, езжу каждые 3 месяца к матери в Россию (400 км), со скоростью 100-110, средний расход получается стабильно 5,7-5,9. Научить?
Санек | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 12:41 | Сообщение # 58 |
| конечно)))))никак у меня так не получается)))надо заглянуть-может у меня двигло 1,6
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Понедельник, 15.02.2010, 12:42 |
igorbady | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 16:58 | Сообщение # 59 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (Andrey_Cherkasov) Санек, езжу каждые 3 месяца к матери в Россию (400 км), со скоростью 100-110, средний расход получается стабильно 5,7-5,9. Научить? Аналогічно періодично їздив в Тернопіль, по трасі тримав біля 100 км/год., середній розхід "Київ - Тернопіль - 1-2 дні по Тернополю - Київ" получався 5,7-6,1 л/100 км. Не жми різко тапку - і буде тобі економія По собі знаю, по місту в залежності від манери їзди можу отримати розхід 6,8 л/100 км., а можу і 9 л/100 км. спалити (при цьому маршрут, бензин і інші зовнішні чинник одні і ті ж). Ну і не встидайся їхати 70 км/год на 5 передачі. Правда якщо їдеш на підйом на низьких оборотах, тапку в полік а обороти падають - варто відразу перейти на нижчу і не гвалтувати каталізатор і двигун недогорянням палива.
Jurgen | Дата: Понедельник, 15.02.2010, 17:46 | Сообщение # 60 |
| Ребята у меня летом получалось на 92 бензине 4,8 на сотню, скорость не выше 90, а в основном если не гнаться за расходом то гдето 5.5 по трассе
