Нужен ремонт кухонной вытяжки!!
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:29 | Сообщение # 1 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Может кто то поделиться контактами проверенных мастеров!!!
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:11 | Сообщение # 2 |
| капец... ЧТО можно было с вытяжкой сделать?? :))))
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:30 | Сообщение # 3 |
| Ну вытяжке уже лет 7.... Кнопки вкл скоростей не всегда работают)))))
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:32 | Сообщение # 4 |
| да, это мега поломка
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:39 | Сообщение # 5 |
| Цитата sly ( ) да, это мега поломка Для меня нет,но уже 5 дней супруга мне мозги выносит((((
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:49 | Сообщение # 6 |
| гы... я вижу еще один выход из ситуации :))))))))
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата sly ( ) гы... я вижу еще один выход из ситуации :) И какой же ??????)))
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:13 | Сообщение # 8 |
| молчу
serik_cook | Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:22 | Сообщение # 9 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Тарик, если можеш скинь фотки вытяжки и кнопок, посмотрю чем смогу помочь
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 15:29 | Сообщение # 10 |
| фото в студию - кнопки новые найти не такая уж проблема
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:38 | Сообщение # 11 |
| Добавлено (22.09.2015, 16:38) --------------------------------------------- Оно светиться,но не работает)))))
sly | Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:47 | Сообщение # 12 |
| прикольно. но думаю, может решиться банальной очисткой от жира контактовДобавлено (22.09.2015, 16:47) --------------------------------------------- стоп. переключение скорости - одной кнопкой?
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:48 | Сообщение # 13 |
| Ага
serik_cook | Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:57 | Сообщение # 14 |
| Тарик, скорей всего засорились контакты, попробуй открутить блок с кнопками и почистить(протиреть чистящей жидкостю контакты), заодно своткаеш блок с кнопками. Если они не всегда срабатывают значит где-то контакт барахлит. есть такой блок переключения скоростей http://brendservis.com.ua/p135812....ku.html и вот такие http://magnetron.com.ua/g4669288-bloki-upravleniya. Думаю когда снимеш блок с кнопками поймеш что к чему. Ждем фоток, будем помагать ремонтировать
Тарик | Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:02 | Сообщение # 15 |
| Опс,ну если такая пьянка пошла то придеться разбирать самому)))) но это уже завтра будет)))) Пока спасибо !!!
Antonio | Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:15 | Сообщение # 16 |
| Тарик, пепельница в авто часом не забилась ? Если чьо....
Artemmm | Дата: Среда, 23.09.2015, 16:31 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia Cee'D II 1.6AT
| Мастер по крупной бытовой технике Артём 0661122554
Ремонт крупной бытовой техники в Киеве и области сайт: www.remont-bt.com.ua
Alsu1961 | Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:15 | Сообщение # 18 |
| А ну, наугад! Перегорел термопредохранитель в двигателе. Я думаю, кнопки работают, а двигатель не работает. Потому, что жена эту вытяжку не чистила от свякой срани (продукты горения, кипящий жир при жарке и т.д.). В любом случае мужик виноват!
Тарик | Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:50 | Сообщение # 19 |
| Все,всем спасибо за беспокойство и спасибо Артему Пока вытяжка работает супруга пока замолчала....но чувствую ,что скоро мотору пипец (как оказалось ,что той вытяжке уже 10 лет)
