Сид vs морозы
Xenotron | Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:33 | Сообщение # 1 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Интересно как другие машины терпят морозы и послушать мнение клубней насчет странностей моего Сида.
Машина ночует в гараже. Вчера утром машина завелась, обороты подпрыгнули до 2к, потом быстро опустились и двигатель заглох. После этого аккумулятор помер, включая обнуление БК. Пришлось минут 15 заряжать зарядным устройством, после этого машин завелся. Вчера же, вечером, машин завелся, начал прогреваться на положении селектора Р. По привычке прождав секунд 10, начал переключать в другие положения, чтобы прогреть коробку. И тут обороты начали жутко плавать - на P и N в районе 1.5-2к, на остальных - от 800 до 2000...Подождал, пока обороты на положении Р хоть как-то устаканятся и потихоньку поехал.
Вечером по приезду поставил заряжаться аккум. Позяражался минут 5, потом зарядка стала 5 секунд заряжать, потом 8 секунд показывать, что аккум полностью заряжен. Вольтметр показал 13.2В от аккума без потребителей.
Сегодня утром завелось нормально (-16 было в гараже), но опять заглохно тут же. Со второй попытки завелось, но обороты немного плавали.
SmartBot | Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:18 | Сообщение # 2 |
| Xenotron топливо чистка датчика ХХ и дроссельной заслонки
Sashhen | Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:21 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Pro_ceed
| Xenotron, если есть возможность, не трогай ее вообще.... пусть стоит до улучшения погодных условий и для здоровья полезней а далее как сказал SmartBot
Xenotron | Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:22 | Сообщение # 4 |
| SmartBot, насчет топлива. Сейчас было около 1\8 бака 95-го от Окко. Долил 92-го от БРСМ, посмотрим что будет.
Serega | Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:31 | Сообщение # 5 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Xenotron, у тебя же газ стоит? И у меня тоже на газу. Такая проблема выскакивает раз в месяц стабильно. Бензина всегда заправляю литров 15. На прогревы что бы хватала, и.тд. Так вот, это сигнал к тому, что бензин уже в баке потерял свои свойства. Беру выкатываю его, заправляю 95-й свежий на Окко и на следующий день все в норме. После заводки если селектор перевожу в P, то авто не глохнет. А выкатывать бенз советую на повышенных оборотах. Потом еще на свежем обязательно покатайся немножко.
www.commax-ukraine.com.ua
Dionisiys | Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:37 | Сообщение # 6 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| на чистом бензине(заправляюсь на АНП) такого не наблюдается да чмыхает у меня кедик до 3-4 оборотов потом заводится обороты подскакивают до приб 2200 потом сразу падают до 1600 а далее включаю коробченку для прогрева и обороты становятся 1000-1100 на глаз и греюсь мин 5
форум
Xenotron | Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:38 | Сообщение # 7 |
| Serega, та я его месяц назад залил. Не думаю, что он потерял за это время свои свойства...
Serega | Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:43 | Сообщение # 8 |
| Quote (Xenotron) Serega, та я его месяц назад залил.
Ого! У меня 3 недели, максимум месяц и капец бензину. Выкатай его под ноль и залей свежего. 99% что это бензу хана.
Dionisiys | Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:43 | Сообщение # 9 |
| при наличии этанола в бензине годен он от силы дней 10-15
форум
Serega | Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:52 | Сообщение # 10 |
| Первый раз столкнулся с такой проблемой летом. Машина заводилась с 3 раза, с выхлопной шел черный дым, при резком нажатии на педаль газа. Мало того, еще нормально двигатель не работал. На газу все ок. И заводится и работает, а на бензине нет. Не знал, что уже делать. Дело было на даче. Выскочил на трассу, прогнал 50 км. в жестком режиме, залил свежего бензина и как рукой сняло. Все заводится, все работает. После того случая, бензин больше 3 недель стараюсь не держать. Забыл сказать. 1,5 месяца был бензин в баке. Просто изначально заправил пол бака.Добавлено (02.02.2012, 13:52) --------------------------------------------- Xenotron, и лучше в такой мороз, 1-2 минуты дать поработать двигателю не включая передач. Масло все таки густое.
Xenotron | Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:25 | Сообщение # 11 |
| Serega, Dionisiys, походу действительно бензин. Залил 92-го на БРСМ - нормально завелось, прогрелось и поехало вечером после работы. Хз или на ОККО дерьмо стали лить или где. Заправлялся в Беларуси, так полный бак с сентября по ноябрь выкатывал и все замечательно ехало.
chijo | Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:49 | Сообщение # 12 |
| пусть и оффтоп, но 92 бенз рулит. за все морозы ни одной проблемы.
svsokol13 | Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:31 | Сообщение # 13 |
Авто: ceed sw 1,6 lx
| Quote (Serega) залил свежего бензина и как рукой сняло. Подтверждаю 100%. У нас еще ситроен берлинго на газу, ездим на нем редко и таже ерунда, при пуске троит дышит, попробовал свеженький бензин залить и таки да нормально жужит и едет.
sokol
maracuda | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:21 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Ceed, 1.6 АТ 2007г.
| Добрый день, в осенне-зимний период появилась проблема с первым заводом двигателя. Включаю зажигание, начинает буквально секунду крутить стартер,потом вроде появляется звук обрыва, и потом машина заводиться.Проявляется каждое утро, и иногда вечером , когда уезжаю с работы.Подымуваю больше всего на проблемы давления в топливном фильтре,может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
chijo | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 12:42 | Сообщение # 15 |
| Цитата maracuda ( ) потом вроде появляется звук обрыва какого обрыва? типа вжи-и-их? Жужжит что-то, а не крутит? Если такое, то сначала проверь аккумулятор, а потом бендикс стартера.
=MANIAK= | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:05 | Сообщение # 16 |
| chijo, поддерживаю мнение, но судя по описанию больше склоняюсь к бендиксу.
chijo | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:10 | Сообщение # 17 |
| =MANIAK=, я тоже, при аккуме, больше на треск похож звук.
maracuda | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:46 | Сообщение # 18 |
| Вряд ли это аккамулятор, т.к.ставил новый летом.Значит скорее всего бендикс, спасибо за консультацию.
finishman | Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:43 | Сообщение # 19 |
| Цитата Xenotron ( ) Serega, Dionisiys, походу действительно бензин. Залил 92-го на БРСМ - нормально завелось, прогрелось и поехало вечером после работы. Хз или на ОККО дерьмо стали лить или где. Заправлялся в Беларуси, так полный бак с сентября по ноябрь выкатывал и все замечательно ехало. это наверное Окко подбадяживает, хотя если с другими сравнивать у них самый нормальный бенз
Xenotron | Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:45 | Сообщение # 20 |
| Это было я думаю у многих АЗС в ту зиму. Просто было очень тепло, морозов почти не было, а потом резко жахнуло. Вот как сейчас. И АЗС вместо того, чтобы менять бенизн на зимний, продолжали отпускать летний. Разница появляется только при достаточно сильных морозах.
