USB порт = FM трансмиттер?
china2k | Дата: Вторник, 17.06.2008, 16:09 | Сообщение # 1 |
Авто: procee'd 2.0 MT white
| Привет, Если кто знает - как работает USB дырка для флешки в Сиде? Одна бабка казала, что от блока с USB и ЦАП музыка едет в магнитолу по FM каналу. Так ли это? Если да, то качество проигрывания с флешки должно сильно страдать по причине узкой полосы стандартного FM канала (до 15 кГц)
Vitam | Дата: Вторник, 17.06.2008, 16:14 | Сообщение # 2 |
| Да нет .........работает как с обычьного накопителя ,и не так лазер гробится!!!
Виталий CEED 1.6 EX MT (Piston Grey) Киев
Diactive | Дата: Вторник, 17.06.2008, 17:16 | Сообщение # 3 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Все верно, идет через трансмитер. Качество говнянится сильно.Для относительно тру звучания надо писать диски.
maniachello | Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:11 | Сообщение # 4 |
| Diactive, откуда такая уверенность? есть же фоты с разобранными внутренностями панели за усб-разъёмом
Diactive | Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:22 | Сообщение # 5 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Quote (maniachello) Diactive, откуда такая уверенность? есть же фоты с разобранными внутренностями панели за усб-разъёмом И что на них видно ?
maniachello | Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:43 | Сообщение # 6 |
| Diactive, проводка между гамнитолой и разъёмом усб
VVS | Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:52 | Сообщение # 7 |
| Да, народ - конечно же не через ФМ-диапазон музыка с флешки слушается. Бред какой-то ИМХО.
Diactive | Дата: Вторник, 17.06.2008, 18:57 | Сообщение # 8 |
Суровый
Авто: мобиль :о)
| Теперь стало ясно, что через USB разъем можно обновлять прошивку инжектора для повышения мощности двигателя, заразить вирусами бортовой компьютер, вставлять личную флешку с данными для автопилота, подключить Bluetooth, джойстик от XBox для управления машиной вместо руля, а также всем стало понятно, что машина не будет запускаться без установки драйверов, поставляемых на CD в комплекте.
Longer | Дата: Вторник, 17.06.2008, 22:58 | Сообщение # 9 |
Актив клуба
Авто: KIA cee'd 2.0 AT TX
| А мы с товарищем, у него Auris, решили iPod подключить с помощью стандартного шнурка - диск видит, но ничего не выдает. Требует спец. шнур. У него таже фигня: сколько всего не придумывают, а автомобилистам становится легче после того, как сам все перекрутишь и перенастроишь. Так как работает USB? А то пока не пробовал, только диски юзаю...
rolis | Дата: Вторник, 17.06.2008, 23:42 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA
| Longer, отлично работатет, вставил флешку Corsar 16 Gb, теперь музыки просто завались:) Кстати пробовал подтыкать внешний винт 2.5", но есть проблемма, нехватает питания в USB разъеме, жду когда привезут винт с внешни питанием.
strangel | Дата: Среда, 18.06.2008, 00:42 | Сообщение # 11 |
| rolis, А зачем аж целый винт????
tol. Best regards!!! TERNOPIL
merphy | Дата: Среда, 18.06.2008, 10:12 | Сообщение # 12 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Насколько я знаю винты состоят из механических частей, и головки не должны дотрагиваться к поверхности диска, так вот что будет с винтом когда проехать по ямкам? Не жалко винт? Или это просто подключить и посмотреть
Longer | Дата: Среда, 18.06.2008, 10:14 | Сообщение # 13 |
Актив клуба
| rolis, спасибо за разяснительный ответ. Сегодня же закатаю флеху и буду счастлив как слон Да, а на счет винта тоже интересненько. Будем ждать твоих исследований в данном направлении))
VVS | Дата: Среда, 18.06.2008, 11:33 | Сообщение # 14 |
| rolis, на винт можно подать и внешнее питание от прикуривателя... НО обязательно через стабилизатор напряжения (микросхема КРЕН пятивольтовая подходит). Распиновку USB-разъема мож в нете взять где угодно. А по-поводу тряски в машине - действительно винты этого не любят. Хотя если винт ноутбучный, то он более ударостойкий. В качестве эксперимента можно попробовать, но постоянно ездить с винтом - не советовал бы. Так - на природу взять в статическом режиме послушать
rolis | Дата: Среда, 18.06.2008, 13:09 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA
| VVS, да подать-то питание через кренку не проблема, просто должны карман под внешний ноутбучный винт привезни, а он уже на борту с преобразователем, один разъем usb второй питания. Как привезут, отпишусь о результатах. Добавлено (18.06.2008, 12:09) --------------------------------------------- strangel, аж целый винт чтобы штатно установить его в машину, а потом с бука накидывать на него музло.(во я извращенец, аж самому страшно)
china2k | Дата: Среда, 18.06.2008, 15:19 | Сообщение # 16 |
| А вот и первоисточник, то бишь, бабка: http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=1&t=4376 ------------- начало цитаты -------------- Если USB порт перестает читать флешку, значит зачастую выходит из строя TRANSMITTER, т.к. между USB портом и автомагнитолой есть TRANSMITTER через который осуществляется связь и который выходит из строя от приборов высокой частоты находящихся рядом с ним. Таким прибором может оказаться и работающий мобильный телефон который кладут в карман туннеля, под которым находится TRANSMITTER. Убедительная просьба к владельцам а/м не класть включенный мобильный телефон в этот карман. ------------- кончало цитаты -------------- Увидел случайно. Собственно возникают вопросы, почему в инструкции фигурирует слово transmitter и что оно могло означать вырванное из контекста Если бы я играл в что где когда, вариант от телезрителей был бы встроенный FM-передатчик. Подозрение сразу упало на дешевую альтернативу - как к устаревшей магнитоле прикрутить USB порт - через FM передатчик. Так ли это?
Сообщение отредактировал china2k - Среда, 18.06.2008, 15:21 |
rolis | Дата: Среда, 18.06.2008, 15:31 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA
| china2k, В данном контексте слово TRANSMITTER имеет значение Преобразователь или коммутатор.
inzer890 | Дата: Четверг, 30.10.2008, 16:35 | Сообщение # 18 |
Авто: Cee'd 1.6 crdi
| Кто подскажет, каким образом можно реализовать поддержку USB-флэшки на штатной магнитоле в базовой комплектации (1,6CRDi)? FM-трансмиттер - бред, не предлагать; DMC - сказали, что несовместим с данной моделью. Что за идиотская экономия на спичках - меня бы вполне устроил aux разъем для подключения mp3 плеера,-но его тоже нет На станции интересовался - сказали, что распаять aux не могут. Подскажите, пожалуйста, оптимальное решение проблемы - либо для флэшки, либо подключения плеера.
Кот_Чеширский | Дата: Четверг, 30.10.2008, 18:04 | Сообщение # 19 |
Авто: ceed SW 1,6 LX белый
| Вот тема про разводку USB
Днепропетровск
Миха | Дата: Вторник, 18.11.2008, 20:15 | Сообщение # 20 |
| Эй парни привет! Подскажите ка мне, а можно ли к этому ЮСБ в CEEDе подключить тел. мобильный через дата кабель? Думаю что нет, но вдруг. А если можно, то можно ли говорить так чтобы звук выходил на колонки? А как я загнул... Губа не дура у меня.
