Лампочка топлива (дизель)
akiyoshi | Дата: Четверг, 29.05.2008, 16:15 | Сообщение # 1 |
| Не нашел поиском искомого. Поэтому создаю тему. Очень интересен вопрос - сколько ДТ остается в баке, когда загорается лампочка заправки? Бортовой компьютер бортовым, но хотелось бы увидеть именно ответы с "практики".
nickvas | Дата: Четверг, 29.05.2008, 19:51 | Сообщение # 2 |
| Так как в случае, если кончится солярка в баке, дизель нужно волокти в сервис на прокачку топливной, проводить такие эксперементы стремно. поэтому и инфы об этом ни на одном форуме практически нет. обычно ниже отметки 1/2 не довожу - сразу на заправку!
cee'd CRDi 1.6 LX MT Black Perl АХ7360ВВ Nickvas Харьков
Diesel | Дата: Четверг, 29.05.2008, 20:35 | Сообщение # 3 |
| Меньше 48 км до заправки (по компу) не доезжал, действительно стрёмно. Хотя в руководстве написано, что прокачать топливо и удалить воздух можно самому. Но, где искать эту крышку топливного фильтра - бином Ньютона.
1.6D, black.
nickvas | Дата: Четверг, 29.05.2008, 22:39 | Сообщение # 4 |
| К тому же, картинка в мануале не совпадает с реальностью. Конечно, большая кнопка сверху топливного фильтра - понятно - для прокачки, а вот где колпачек, который надо снять и прокачивать,пока не потечет солярка - я, сколько не смотрел, не нашел
Tugarin | Дата: Вторник, 03.06.2008, 17:41 | Сообщение # 5 |
| Трактористы,подскажите сколько бак в дизельном сиде,в мануале не нашёл, тут кто-то говорил 55 л,что-то не совпадает,проехал 800 км датчик показывал 1/4 зашло на воге 52л под завязку,на втором баке проехал почти 1000 км лампочка ещё и не думала гореть, комп показывал 185 км до заправки,и ср/расход 5,5л/100км
г.Николаев Toyota Fortuner SR5
azm | Дата: Вторник, 03.06.2008, 22:56 | Сообщение # 6 |
| Бак одинаковый в бензине и в дизелке, просто на заправке могли "поиметь".Горловина литра3-3,5 так,что гдето 56-57л. У самого были приколы заливали больше чем я планировал.
Николай Мариуполь
Diesel | Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:47 | Сообщение # 7 |
| Горловина литров 5-7
1.6D, black.
souz | Дата: Понедельник, 30.06.2008, 20:26 | Сообщение # 8 |
Авто: CEE'D CRDi 1.6 LX MT
| Лампа загорелась на 75 км потом появились ------- на компе, еще км 30 или больше кружил по городу "по работе" добрался до своей заправки попросил залить 50л но вошло лишь 43л. пистолет выстрелил, лить под горлышко не стал.
Донецк-Константиновка Опыт - это то, что получаешь, не получив того, чего хотел.
skisils | Дата: Пятница, 01.08.2008, 01:46 | Сообщение # 9 |
| Похоже я поставил новый рекорд. Как раз по теме. Так получилось что после того как на компе появились -- -- (было около 51-52км), нужно было проехать какое-то растояние до заправки. На всякий случай чтобы не сделать непоправимое- обнулил спидометр. Ехал по городу, но старался очень экономично. В результате на заправку я заехал с показателем в 54км. Добавлю также, что прогноз комп делал на трассе и ехал я спокойно с расходом 5л. Т.е. после появления на трипе -- --, кед может проехать минимум 55-60км.
Павел.Киев. Ceed SW 1,6 CRDi В6 МКПП В детстве мечтал прокатиться в СВ вагоне... а теперь есть личный SW... Куда хочу- туда качу!
Сообщение отредактировал skisils - Пятница, 01.08.2008, 01:48 |
Exumer | Дата: Пятница, 01.08.2008, 03:05 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia cee'd 1.6 LX CRDi
| skisils, в то время как на компе появляется "-- --" лампочка уже горит или нет??
Pragmatic | Дата: Пятница, 01.08.2008, 08:24 | Сообщение # 11 |
| Exumer, лампочка по идее уже горит да-а-вно.
Exumer | Дата: Пятница, 01.08.2008, 13:08 | Сообщение # 12 |
| Quote (skisils) Т.е. после появления на трипе -- --, кед может проехать минимум 55-60км. Quote (Pragmatic) лампочка по идее уже горит да-а-вно. Не совсем понятно, получается на горящей лампочке можно проехать больше чем 55-60 км., если это же расстояние можно проехать после появления на трипе "----", при этом, "лампочка уже давно горит" ??
Pragmatic | Дата: Пятница, 01.08.2008, 13:39 | Сообщение # 13 |
| Exumer, не знаю как у дизеля, у бензинового Сида лампочка загорается при остатке бенза примерна но 80 км. "---" появляется на остатке 50 км. Так что да, на горящей лампочке можно проехать больше чем 50 км.
souz | Дата: Вторник, 05.08.2008, 00:17 | Сообщение # 14 |
| Quote (Pragmatic) Exumer, не знаю как у дизеля, у бензинового Сида лампочка загорается при остатке бенза примерна но 80 км. "---" появляется на остатке 50 км. Так что да, на горящей лампочке можно проехать больше чем 50 км. У меня на дизеле так же, правда не проверял сколько проезжаю после ----- думаю это плохая практика, стараюсь заправляться как минимум между загоревшейся лампой и -----. По опыту эксплуатации дизеля в баке желательно минимум 10 литров, а зимой особенно
vovadiezel | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 13:00 | Сообщение # 15 |
Авто: KIA Ceed
| Иногда загорается при показаниях компа 110 км до окончания топлива, иногда при 80 км. Минимум при 50 км заправлял. Ну его в ж.... эксперименты:)
Kia Ceed, 1,6 crdi, МКПП. Владимир г. Хмельницкий
Sand47 | Дата: Среда, 22.10.2008, 15:44 | Сообщение # 16 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| vovadiezel, в мене аналогічно. Лампочка загоряється десь при 80 до закінчення. Найменше, доки їздив - 60 км. до закінчення. Quote (vovadiezel) Ну его в ж.... эксперименты:) це правильно, то не для дизеля. Засосе повітря - заведи її потім... В мене таке було давно на Кадеті дизелі - потім тягали туда-сюда півгодини, поки соляру засмоктало...
Андрій, Львів. Та й таке...
Fint | Дата: Среда, 10.06.2009, 02:40 | Сообщение # 17 |
Авто: KIA Ceed
| Гдето читал что при загорании лампочки уровня топлива (независимо ДТ или БЕНЗ) остается резервное количество горючего 7 литров.
Сообщение отредактировал Fint - Среда, 10.06.2009, 02:41 |
smakov | Дата: Среда, 10.06.2009, 09:51 | Сообщение # 18 |
| как-то решил впихнуть по самые "гланды" - по моим соображениям в баке сделалось 60-62л. Стрелка "fuel"а начала падать ч/з 210-220км. пробега. Проехал 600км., бк говорит - ещё 450км. мона. А лампочка может загореться и при манёвре (крене) с показанием на бк 120км., потом потухнет. Заметил, что бк занижает (10-20%) пробег на оставшееся топливо.
kostya_tkv | Дата: Среда, 10.06.2009, 11:51 | Сообщение # 19 |
Авто: Toyota Rav4
| Недавно, после загорания ---- проехал 72 км, - как же я был рад когда увидел заправку с евродизелем.
Fint | Дата: Среда, 10.06.2009, 18:11 | Сообщение # 20 |
Авто: KIA Ceed
| Quote (smakov) Заметил, что бк занижает (10-20%) пробег на оставшееся топливо. Так специально настраивают. Я когда выехал с салона трип показивал 0км до заправки и проехал до нее гдето около 12км, и нечо, даже намека небыло то что кончилось паливо.
Сообщение отредактировал Fint - Среда, 10.06.2009, 18:12 |
